Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway MT6840 не включается Добавлено: 19 янв 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
k_hexen писал(а): какой из этих 8734А оно. Ты ошибся дружище! Оно - это PU9, а PU3 - MAX8743 k_hexen писал(а): по даташите на 20 ом ножке должно было присутствовать 19в но тамо по нулям. Подскажите пожалуйста от куда приходит 19в к ним. Вестимо от куда! С разъёма питания через PD16, PQ29, ну а конкретно на 20 ногу PU9 ещё и через PR96
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: Gateway MT6840 не включается Добавлено: 08 фев 2013, 09:51 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 29.12
Сообщения: 94 Откуда: Ташкент
Заменил PU3 на MAX8743 и всё также без изменения, заметил что на PQ29 тут AO4407 на ножках 1,2,3,4, есть 19в а на 5,6,7,8 0в что же им управляет и почему так? Ест ли по шаговая проверка или хотя бы кусок схемы этой обвязки.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Gateway MT6840 не включается Добавлено: 08 фев 2013, 10:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2942 Откуда: Norge
k_hexen писал(а): что же им управляет и почему так? Ест ли по шаговая проверка или хотя бы кусок схемы этой обвязки.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Gateway MT6840 не включается Добавлено: 13 фев 2013, 10:35 |
k_hexen писал(а): Не смог найти откуда оно идёт. Идёт оно с ножек 1,2,3 PQ29 Вам же выложили кусок схемы или она в этом случае бесполезна?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Gateway MT6840 не включается Добавлено: 15 фев 2013, 14:21 |
Модератор |
k_hexen писал(а): Не могу понять и разобраться в PQ1 по схеме на ножках 1,2 есть 19в а на 3 ем 0в и PC14 на одной стороне есть 19в а на другой нету и у PQ29 на ножках 5,6,7,8 нет 19в то есть VIN а нету. У Вас оба транзистора закрыты. Вот когда откроются, тогда и будет Вам VIN. Когда с Q39 придет сигнал ACOK на затвор PQ14 (при этом PQ12 должен быть закрыт), он откроется и за ним откроются PQ1 и PQ29. А Q39 откроется когда на его базу придет сигнал с ШИМ ACOK#. С ШИМ ACOK# придет на базу Q39 тогда когда ШИМ обнаружит адаптер (ACIN).
