Gateway NV50A (Compal LA-6552P) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=16790 |
dexed [ 05 ноя 2013, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Gateway NV50A (Compal LA-6552P) нет инициализации |
Доброго времени суток данный аппарат пришел с проблемой нет инициализации, включался на секунд 10 и выключался после разборки была найдена сетевая карта с ожогом, после удаления сетевухи,машина стала работать дольше не выключается,но инициализации нет биос был перешит-проблема не решилась, напряжения в норме,север и юг греются есть стандартная пост карта и пост карта для компалов к своему стыду,никогда не пользовался ею, подскажите пожалуйста как ее подпаять к этой модели (хотелось бы узнать что происходит на LPC шине) не хочется бездумно греть чипы |
MSF113 [ 05 ноя 2013, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gateway NV50A (Compal LA-6552P) нет инициализации |
JP7 по схеме. Под памятью (может и под наклейкой под памятью). Если LAN подпален, могло в север попасть. У меня тоже есть пост карта для Compal, но она только на старье работает, не верю ей давно. Может у Вас не такая. |
dexed [ 05 ноя 2013, 15:42 ] | |
припаялся я к JP7 своей компаловской картой,и ничего она не показала,значит надо будет по старинке |
dexed [ 06 ноя 2013, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gateway NV50A (Compal LA-6552P) нет инициализации [РЕШЕНО] |
спасибо за отклик,к горелой сетевухе прибавился и отвалившийся север,машина завелась тему закрываю |
