BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 70 из 80 |
sergej66 [ 03 сен 2021, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
FIT используйте. Архив по вашей ссылке битый |
siberian [ 04 сен 2021, 18:58 ] | |
Zubr01 писал(а): И чем теперь их склеить? Просто так склеить их не получиться. Нужно воспользоваться методикой по "очистке" ME региона. Для этого тебе нужен полный исходный дамп, соответствующий FIT и 2 файла из распакованных - System BIOS и Intel Management Engine |
MisterAlex [ 05 сен 2021, 22:28 ] | |
Doc писал(а): MisterAlex ересь какая-то) вот так надо смотреть viewtopic.php?f=181&t=63586 Согласен , спасибо за инфо . Но вот не могу найти ID именно SR27G / Родной дамп от B091P уже посмотрел , там Broadwell даже и не пахнет . Но я не сдаюсь ) Ищу в дампах с таким процом через утилиту . И как мне добавить его в родной ? |
Uomo [ 06 сен 2021, 00:38 ] | |
MisterAlex писал(а): SR27G i3-5005U CPU ( SR244, SR27G ) CPUID - 306D4 |
Powerman [ 06 сен 2021, 06:34 ] | |
MisterAlex ![]() |
DeathBringer [ 06 сен 2021, 09:46 ] | |
Powerman Используйте ключ -ubu для нормального отображения результатов в стандартной консоли. |
RemBox72 [ 07 сен 2021, 18:46 ] | |
Добрый день. Нужен совет профессионалов! Есть ноутбук lenovo b50-80, Compal la-091p. Пришел, включается, нормально перезагружаться не хочет, выключается. Также не работает спящий режим. При выходе из bios отключается! Естественно биос был прошит, но моделью от 50-70. Что было сделано: шился чистый биос с оф. сайта от 50-70, результат тотже. Также в родном дампе зашивал чистый МЕ. Различные прошивки приводят к тому же результату. Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80! Но, нет звука в системе и устройство не находится. ID кодекса 3502EC10 , также запрос делался по слову speaker через uefitool. Из дампа от 50-70 выпилил модуль и зашил его в дамп от 50-80. Звук в системе появился, но после некоторых перезагрузок пропадает до сброса биоса. Или после включения может появиться. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Прикладываю дамп "родной" от 50-70, дамп с которым нормально работает и дамп с подмененным модулем звука. |
siberian [ 07 сен 2021, 20:16 ] | |
RemBox72 писал(а): Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80! И это тебе кажется странным? Ничего, что B50-70 это про другой процессор? RemBox72 писал(а): что я делаю не так? Прошить родной BIOS с оф. сайта и начать ремонтировать плату
RemBox72 [ 08 сен 2021, 14:55 ] | |
siberian писал(а): RemBox72 писал(а): Ноутбук нормально работает только с прошивкой от 50-80! И это тебе кажется странным? Ничего, что B50-70 это про другой процессор? Нет, я об этом знаю! Как понимаю все упирается в ACPI, состояние S2/S3. А по схеме s3 напрямую идет из хабовой части проца в мульт! Нет никаких элементов логики, на плате просто нулевик стоит. Мульт менялся и прошивался программатором. Т.е. дело в процессоре, но в данном случае клиент менять его не хочет. В любом случае спасибо! |
siberian [ 08 сен 2021, 20:22 ] | |
RemBox72 писал(а): Т.е. дело в процессоре скорее всего RemBox72 писал(а): клиент менять его не хочет. его право, но и городить всякую хрень, следуя пожеланиям клиента тоже не стоит - лишняя трата времени, а время как известно - деньги... |
Boevik91 [ 13 сен 2021, 15:40 ] | |
Здравствуйте. Возможно ли приживить 215-0752016 заместо 216-0674022 на Toshiba P300D-20U DABD3GMB6E0 REV:E? Что именно нужно сделать? UEFI Tool дамп не открывает, ругается "parse: not a single Volume Top File is found, the image may be corrupted". На соседнем форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=111924 человек якобы поставил 2001 вместо 4034, но информация не подробная. Графика MXM + видео из моста, Hybrid Crossfire, типа того, 3200 и 3470 в диспетчере. Видеочип новый, встройка не нужна. |
Azazehl [ 13 сен 2021, 16:06 ] | |
Boevik91 я вижу 2 ошибки: 1) Не той утилитой открываете 2) CrossFire, если не изменяет память, в 2016 чипе нет |
Boevik91 [ 13 сен 2021, 16:51 ] | |
Azazehl само собой, нет. но кросфайр мне и не нужен. полагал, что при замене на север без него будет просто работать дискретка, т.к. эти платы той же ревизии на дискретке идут и успешно переделываются на UMA |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 14 сен 2021, 12:22 ] | |
Boevik91 писал(а): при замене на север без него будет просто работать дискретка Полагаю, что так и будет... |
Boevik91 [ 14 сен 2021, 15:54 ] | |
Пните в верном направлении, дальше уже сам) ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут: ---------- Ок, поставлю вопрос иначе. Чем поправить Platform в Phoenix Bios ноута Toshiba?? |
igils [ 14 сен 2021, 20:34 ] | |
Нет тут никаких Platform, это - phoenix. Соответственно для его правки / распаковки - phoenixtool и PBE. И обсуждайте эти проблемы в вами же созданной теме. Эта тема - для общих вопросов. И то, что я написал - уже расписано на ее первых страницах. |
Boevik91 [ 14 сен 2021, 20:50 ] | |
igils было б с кем обсуждать, а так с удовольствием P.S. картинку получил, все оказалось проще, чем я думал. Смутил Crossfire просто... |
fffas [ 26 сен 2021, 22:27 ] | |
Здравствуйте ! Не совсем обычная задача и вполне допускаю что решать ее проще по другому ... Как заставить десктопную материнку игнорировать POST ошибки памяти ? для ее собственных нужд допустимо в первом канале и сингл режиме поставить рабочий модуль . |
Dwit [ 07 окт 2021, 21:11 ] | |
Lenovo V15-IGL NM-D201 Чем можно отредактировать product name? |
Goga075 [ 13 окт 2021, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | На сколько возможно прописать ID проца в bios? |
Приветствую господа. С правкой bios вообще не знаком, только мельком слышал. По этому возник такой вопрос... Есть hp elite 8200 и хотелось-бы на него поставить Xeon E3-1230. Всеми известный hp ставить ничего лишнего как обычно не позволяет. По этому, интересует на сколько возможно прописать ID проца в bios? Стоит uefi AMI |
Azazehl [ 13 окт 2021, 17:46 ] | |
Dwit писал(а): Чем можно отредактировать product name? HEX редактор чем не подходит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Goga075 посмотрите в сторону AMIBCP НО, имхо, на 1155 сокете обычно xeon работают сразу. проверьте наличие микрокодов в биос |
Dwit [ 21 окт 2021, 21:09 ] | |
Как найти выделенный блок в биос Lenovo v15, возможно его редактировать/удалять ? |
DeathBringer [ 21 окт 2021, 21:26 ] | |
Dwit Чтобы обмануть клиента и поставить ему инженерник? |
Dwit [ 22 окт 2021, 12:33 ] | |
Да, какой-нибудь паршивенький i5. Этот celeron 1.1GHz себе заберу, разлочу в i7 5GHz |
igils [ 22 окт 2021, 13:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка | |||
phix [ 22 окт 2021, 16:20 ] | |
Друже, помогите распаковать BIOS. Десктоп HP tp01-1017ur, платформа Baker rev.a Перепробовал все известные методы, не прокатило. |
Ciber SLasH [ 22 окт 2021, 17:01 ] | |
phix А самое элементарное не пробовал? Тупо распаковать sp135567.exe архиватором и запустить 08643F41.exe, где можно указать куда скопировать файл прошивки. |
phix [ 22 окт 2021, 17:42 ] | |
Ciber SLasH Пробовал конечно, 08643F41.exe не запускается. Пробовал на разных компах, с разными ОС. Если у Вас экзешник запустился, киньте в меня пожалуйста бинарём. |
Ciber SLasH [ 22 окт 2021, 17:50 ] | |
Вложение: ScreenShot_2021-10-22_164739.png
phix [ 22 окт 2021, 18:38 ] | |
Ciber SLasH Спасибо большое! Я пробовал запускать на Win7, на компе с аналогичным процом, после запуска экзешника, процесс сразу завершается. |
Страница 70 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
