BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 19 из 80 |
Modern54 [ 15 дек 2015, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
теперь понял,сразу как-то не придал значения... если ядро другое (SEYMOUR вместо PARK как в данном случае),то меняется модуль а не ID. (ну id тоже...но в других найденных модулях) спасибо alexchech88 помог разобратся Взял с другого компала, где стоит 9000-й чип, подсунул и все заработало. Только вопрос: почему разные версии фенкстула по разному распаковывают??? например 212-я только 3шт. ROM находит с id от 4007-го чипа, а вот 259-я версия находит 3шт ROM + 4шт. BIOS файла... Причем 212-я не собрала биос, ругнулась на некорректный размер модуля (он был больше на пару Кб), а вот 259-я все ОК. |
Черномор [ 15 дек 2015, 13:01 ] | |
Modern54 писал(а): почему разные версии фенкстула по разному распаковывают??? Развиваются Modern54 писал(а): 259-я версия находит 3шт ROM + 4шт. BIOS файла В папке биос находятся модули "целиком", с заголовком, нетрудно сравнить "одинаковые", ну к примеру похожие по размеру, в папках dump и bios. Не в папке биос отдельно модуль + отдельно header модуля. +(если есть) его название (в конце модуля), которое отображается в феникстуле если нажать Structure и развернуть дерево модулей Так, на пальцах... |
Modern54 [ 15 дек 2015, 13:28 ] | |
Черномор писал(а): нетрудно сравнить "одинаковые", ну к примеру похожие по размеру, в папках dump и bios. ага, сразу заметил Черномор писал(а): Не в папке биос отдельно модуль + отдельно header модуля. +(если есть) его название (в конце модуля), которое отображается в феникстуле если нажать Structure и развернуть дерево модулей ну как понял в ходе эксперимента меняю видеомодуль именно не в папке bios, а в папке bios вcего-лишь ID у всех файлов поправить |
Узнавака [ 18 дек 2015, 15:48 ] | |
Мастера, есть aspire 7736zg, на платформе wistron jv71-mv ddr3 m96. Родное видео - 216-0774007 Помогите приживить туда 216-0774211. Вот родной дамп: |
MSF113 [ 18 дек 2015, 16:19 ] | |
Узнавака Вообще то тема про правку, а не запрос - а сделайте мне BIOS. Алгоритм таков: - правишь BIOS под себя - если не получается, то выкладываешь оба тут - если самому делать не охота, то просто забиваешь и ставишь родной |
michail.zhurba [ 21 дек 2015, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать? |
Андрей Загорский писал(а): За прогу спасибо, я так понимаю - нет универсальной программы для извлечения биосов из ЕХЕ? Как то WINRARом ИЗВЛЕКАЛ. Не могу правда вспомнить как. |
Узнавака [ 21 дек 2015, 11:18 ] | |
MSF113 писал(а): Узнавака Вообще то тема про правку, а не запрос - а сделайте мне BIOS. Алгоритм таков: - правишь BIOS под себя - если не получается, то выкладываешь оба тут - если самому делать не охота, то просто забиваешь и ставишь родной мой вариант биоса и видеомодуль от 216-0774211 (1002_68E4), но с эти модом моим ничего не хочет работать: Пните в правильном направлении хотябы, если не хотите делиться=)) Оригинальный дамп тоже перезалью (origin.bin) |
MSF113 [ 21 дек 2015, 13:35 ] | |
Именно видеомодуль вставлял или ID во всех модулях поправил? И что значит "делиться"??? Делиться - это когда уже готовый есть. У меня вот такого нет например. |
Узнавака [ 21 дек 2015, 14:03 ] | |
MSF113 писал(а): Именно видеомодуль вставлял или ID во всех модулях поправил? И что значит "делиться"??? Делиться - это когда уже готовый есть. У меня вот такого нет например. вот прямо этот видеомодуль в слитй дамп..viewtopic.php?p=62619#p62619 по этой инструкции (этот видеомодуль был вставлен вместо одного из видеомодулей, находящихся в данном дампе) |
MSF113 [ 21 дек 2015, 14:05 ] | |
Лучше по этой методике: viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Aphoenix%2A |
Узнавака [ 21 дек 2015, 15:02 ] | |
MSF113 писал(а): Лучше по этой методике: viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Aphoenix%2A не получается( меняю в видеомодуле ID 4007 (02 10 e0 68) чипа на ID 4211 (02 10 e4 68) чипа, всеравно не работает( Причем вот здесь viewtopic.php?p=156484#p156484 у человека в нескольких файлах менять приходится, у меня же только в видеомодуле упоминание ID родного чипа. Это нормально? |
MSF113 [ 21 дек 2015, 15:33 ] | |
Ну попробуй, с корректировкой CRC8 вручную: |
Узнавака [ 21 дек 2015, 15:40 ] | |
MSF113 писал(а): Ну попробуй, с корректировкой CRC8 вручную: Заработал, спасииибооо Но что я делал не так? Что за корректировка вручную? |
Genadiy58 [ 21 дек 2015, 15:47 ] | |
Этот биос ваще феникс биос эдитором распаковывается,тоесть все еще проще |
Узнавака [ 21 дек 2015, 15:51 ] | |
Genadiy58 писал(а): Этот биос ваще феникс биос эдитором распаковывается,тоесть все еще проще Кстати вот еще: если феникс тул не собирает биос из-за слишком большого разм5ера вставляемого видеомодуля, как быть? |
MSF113 [ 21 дек 2015, 16:00 ] | |
Genadiy58 Да наверно и им проще, только я почему то с Phoenix Editor так и не подружился. То он ошибки пишет, то пересобирать не хочет... Тупо по самописаной мурзилке делаю. Узнавака - Распаковал Phoenix Tool 2.59 - Нашел модуль - Посчитал CRC8, как обычно = 0 - Поправил E0h на E4h - изменил дату релиза с 1988 на 1984 (-4) - проверил CRC8 =0 - собрал |
Узнавака [ 21 дек 2015, 16:07 ] | |
Спасибо всем за помощь, MSF113 особенно. Вот теперь всегда буду контрольные суммы сверять.. |
engrycat [ 23 янв 2016, 12:12 ] | |
Есть ноутбук Compaq CQ56-261EA, платформа DA0AX2MB6E1 rev. E. Подозрение на BIOS. Скачал BIOS с родного сайта. Там эксешник, в нём бинарник. Размер больше родного. Думал просто обрезать, но ни чего общего между ними не нашел. Может он запакованный? Но почему тогда расширение BIN? |
igils [ 23 янв 2016, 12:17 ] | |
Проблема в том, что Вам лень прочитать эту самую тему, но не лень в ней отписаться. Все рассказано и объяснено. |
engrycat [ 23 янв 2016, 12:31 ] | |
Спасибо, я читал тему. Вы имеете ввиду phoenixtool? Да BIOS0 похож, сейчас попробую. Да оно! |
igils [ 23 янв 2016, 13:27 ] | |
engrycat писал(а): Да BIOS0 похож 01604F18.BIN.DEC, созданный в результате работы утилиты hewprsa.exe. В данном конкретном случае он идентичен с BIOS0, но это частный случай. |
Neadekvaten [ 09 фев 2016, 19:56 ] | |
DELL PRECISION M4800 la-9771p как распаковать http://www.dell.com/support/home/ru/ru/rubsdc/Drivers/DriversDetails?driverId=V42DW&fileId=3502854647&osCode=WT64A&productCode=precision-m4800-workstation&languageCode=RU,EN&categoryId=BI&DCP=DNDTAG ??? пытался чем смог |
Genadiy58 [ 09 фев 2016, 20:05 ] | |
Смотрите по сигнатуре тут Вложение: Новая папка (3).zip похожего ничего нет ?
MisterAlex [ 09 фев 2016, 20:21 ] | |
Доброго времени суток . Есть у меня MSI CX700 с родным чипом 216-0728016 которого нигде нет . Хочу поставить туда 216-0728014 . Ранее с редактированием никогда не работал . Так что пришло время учиться . На сколько я понимаю у меня Ami bios и отредактировать его я могу только с помощью программы MMTool v3.23 . Почитав тему понял что у каждого видео есть свой ID . Я так понимаю нужно из биоса где стоит 216-0728014 выдернуть этот ID и вставить в мой ? Вот только как мне понять какой ID у моего чипа и как вырезать и вставить в мой биос ? Я не прошу готового решения .. Хочу понять и научиться этому . Заранее благодарен . |
Genadiy58 [ 09 фев 2016, 20:41 ] | |
ну выдергивать надо не id а видео модуль в котором есть id 9552 (поиск по 02 10 52 95 ) после этого выдернуть этот модуль и изменить id на 0x9553 (поиск 02 10 53 95) (8014) потом либо заменить старый модуль этим либо добавить еще один под 20м .Все просто как грабли,надо только пару раз на них наступить потом просветлеет |
MisterAlex [ 09 фев 2016, 21:34 ] | |
Вот значит как . Открыл биос с помощью MMTool и вот не понятно мне как его родного то найти и не понятны для меня эти цифры 02 10 52 95. Объясните пожалуйста . |
makarog [ 09 фев 2016, 21:48 ] | |
MisterAlex, вам, наверное, надо начать с endian и порядка байтов. |
Neadekvaten [ 09 фев 2016, 21:56 ] | |
Genadiy58 писал(а): Смотрите по сигнатуре тут Вложение: Новая папка (3).zip похожего ничего нет ?увы, это же я получил феникстулом и не нашол ни одного куска |
Genadiy58 [ 09 фев 2016, 22:12 ] | |
А старый дамп есть ? можно его глянуть? |
Neadekvaten [ 09 фев 2016, 22:16 ] | |
Вот пожалуйста оба (на биос паролей наставили и забыли) |
Страница 19 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
