Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 32 из 73 |
Chazy-Chaz [ 04 сен 2017, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Век живи - век учись! Склеил дампы, открыл FITC. Странно, но указанный регион не подишел: "Invalid format in ME bin file", с другими оттуда же выдает: "Out of memory". Подошел регион с моей базы для QM67. Чесно говоря, не обращал раньше внимания на версии регионов. Где их находить и нужно ли подбирать? Я просто всегда брал слитый чистый регион под нужный хаб и его подставлял, никаие версии не сравнивал, все работало. Спасибо за ценную информацию и помощь! ---------- Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд: ---------- В общем, и FITC и ME Analyzer указывают, что в моем дампе версия МЕ: 7.1.31.1147 Пробовал и ее, и другие версии 7.0-...7.1 подсовывать, на все ругается FITC. Что не так делаю? С моим 8.1 собрался дамп, но нет инита... Да, кстати, склеенный дамп открылся только FITC 7.1.60 |
igils [ 04 сен 2017, 18:41 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): С моим 8.1 собрался дамп Все правильно, это я ерунду сморозил - 7 версия региона, 8 версия утилиты. А так, прошивку второй флешки выложите, чтоб можно было что-то посмотреть. |
Chazy-Chaz [ 04 сен 2017, 19:01 ] | |
Да почему же версия утилиты 8 ? Если 7.х... Почему версии регионов 7.хх не подходят? Выкладываю дамп обеих флешек. |
igils [ 04 сен 2017, 21:18 ] | |
По поводу версий - это к интелу ![]() Тем более, что 8 версия утилиты действительно не понимает конфигурацию прошивки, вот и ругается. Возможно - писатели Dell перемудрили с конфигурацией, чтоб враги вздрогнули. При сборке у вас ругалось на регион потому, что брали его из папки UPD - это для программного обновления, без "шапки". Пробуйте. Вложение: U52W25Q64BV_clear_ME.rar
Hazgalor [ 07 сен 2017, 13:33 ] | |
Не совсем уверен, что туда обращаюсь, но может ли ноутбук Samsung NP530U3B-A04RU постоянно перезагружаться с щелчком из-за слетевшего МЕ-региона? И подойдет ли дамп от АСУСа? |
igils [ 07 сен 2017, 20:31 ] | |
Кротко: нет и нет. |
Izyver [ 09 сен 2017, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
x86 писал(а): Чистый ME регион для HM70 Вложение: ME_Region_HM70_1248.zip уважаемые форумчане, те кто набрал 15 и более сообщений, пожалуйста, скачайте этот прикрепленный файл и скиньте мне на почту mr.izyver@gmail.com буду вам очень благодарен. ![]() |
Doc [ 10 сен 2017, 00:14 ] | |
Здесь на 2 страницах темы 4 раза ссылка идет на архивы с этими регионами и еще несколько раз об этом говорится Вам какие-то ограничения ментального характера мешают? |
Izyver [ 10 сен 2017, 01:42 ] | |
Doc писал(а): Здесь на 2 страницах темы 4 раза ссылка идет на архивы с этими регионами и еще несколько раз об этом говорится Вам какие-то ограничения ментального характера мешают? я понимаю, что есть ссылка на ресурс, где "есть все", но простит меня Бог, я не могу разобраться и найти то, что мне надо среди изобилия всяких файловж; новичек в теме работы с ме регионами. |
Roman4ik-h01 [ 13 сен 2017, 20:19 ] | |
Скиньте пожалуйста для HM-75 чистый ME.. Не получается найти его.. |
igils [ 13 сен 2017, 20:40 ] | |
1 сообщение в этой теме, ссылка на репозиторий с ME и утилитами. Это трудно сделать самостоятельно? |
Roman4ik-h01 [ 13 сен 2017, 21:18 ] | |
Там поврежденный архив... многократно пробовал... просто так не просил бы |
igils [ 13 сен 2017, 21:37 ] | |
Там нормальные архивы. Ищите проблему на своем компьютере - если используете winrar - то не ниже 5 версии. Или используйте 7-Zip - тоже нормально работает с этими архивами. |
Doc [ 14 сен 2017, 09:28 ] | |
Допиши тогда что ли туда еще это строку про архиваторы ) А то тут даже ими пользоваться не могут Причем по ссылке сразу жирным красным Note: To extract the files below you need to use programs which support RAR5 compression! |
siberian [ 14 сен 2017, 10:10 ] | |
Doc писал(а): Note: To extract the files below... Ну так и по англицки не все понимают... |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 14 сен 2017, 12:36 ] | |
Сообщение не в тему siberian писал(а): по англицки не все понимают... Я тоже почти не бельмеса по английски и в схемах ни в зуб ногой по-началу был, но если внимательно и упорно смотреть на непонятное, то оно постепенно становится всё более понятным ![]() ![]() |
Chazy-Chaz [ 20 сен 2017, 12:31 ] | |
В общем, с Вашей помощью, разобрался. Спасибо, igils На всякий случай выкладываю алгоритм, так как пришлось некоторое время на эту работу потратить, да бы разобраться. 1. Сливаем данные обеих флешек и склеиваем их. 2. Открываем полученный файл MEAnalyzer (https://github.com/platomav/MEAnalyzer/ ... d/v1.20.0- Вложение: Снимок1.JPG Здесь нам важны строки с версией региона и его размером. 3. Качаем пакет с чистыми ME-регионами (http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html) Нас интересует Intel ME 7 Firmware Repository Pack r23 4. Из набора регионов нас интересует "7.1.40.1161_5MB_CPT_PRD_RGN" (критичны версия (не ниже нашей) и размер) (Возможно, можно и посвежее версию региона подсунуть, но надо проверять, как она будет себя вести. Работаем наверняка.) 5. Подменяем ME-регион с помощью соответствующей Flash Image Tool (http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html). Нас интересует Intel ME System Tools v7 r1, здесь у нас две версии, работает с нашим дампом почему-то только версия 7.1.60 6. Собираем новый дамп, в результате в папке "\Flash Image Tool\v7.1.60.1191\Build" получаем уже порезанные два дампа 8+2Мб 7. Перепроверяем наш новый дамп: Вложение: Снимок2.JPG ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- igils Спасибо за Ваш дамп, но решил своими руками сделать. Смутило также, что в Вашем дампе MEAnalyzer пишет Type: Region, Stock, а должно вроде быть Extracted. Или это не критично? Таким образом собирает также утилита MEInject, но ей не доверяю. Вы, случаем, не ею пользовались при сборке? |
igils [ 20 сен 2017, 14:55 ] | |
Тут не подскажу - нет опыта. Я для себя очень редко этим занимаюсь. |
salexa [ 26 сен 2017, 01:08 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Здесь нам важны строки с версией региона и его размером. Только это не размер, а SKU (вроде кодового имени). Применительно к v. 7.x.x.x-10.x.x.x это "1.5MB" и "5MB" (что действительно соотносится с размером), но бывают и другие: Ignition (IGN), Consumer H (CON_H) и т.д.Chazy-Chaz писал(а): Смутило также, что в ... дампе MEAnalyzer пишет Type: Region, Stock, а должно вроде быть Extracted. Или это не критично? ME-регион состоит из секций: CODE (статичная firmware) и DATA (данные). В зависимости от состояния секции DATA регион может быть:
Для большего понимания советовал бы переварить: Clean dumped or extracted Intel Engine region images of Initialization data. Chazy-Chaz писал(а): Таким образом собирает также утилита MEInject, но ей не доверяю. Правильно делаете, что не доверяете. MEInject тупо перезаписывает весь ME-регион готовым регионом, выбранным из имеющейся подборки (обычно взятой с просторов Inet-а). При этом одному богу известно, под какую модель сконфигурирован этот регион в подборке, и сконфигурирован ли вообще (Unconfigured)...
tihon_65 [ 01 окт 2017, 22:06 ] | |
Сгенерите пожалуйста биос с чистым ме к Asus N55SF.Второй день бъюсь с регионами скоро дыру феном во флеше прожгу - то кирпич то не иннициализируется.Рабочий BIOS с него https://yadi.sk/d/y8F0l4Mj3NNbSf |
salexa [ 02 окт 2017, 01:16 ] | |
tihon_65 писал(а): Сгенерите пожалуйста биос с чистым ме к Asus N55SF. ... Рабочий BIOS с него https://yadi.sk/d/y8F0l4Mj3NNbSf Asus_N55SF.zipВ составе:
Alex7GT [ 31 окт 2017, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
hazya писал(а): День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Пациент Asus K52F, залитик без признаков жизни. Перепаяна мелочевка которая пошла коррозией. После чего появился старт но нет изо. Пост карту так и не нашел куда подпаять и решил шить БИОС. С офф сайта была взята последняя версия 218, но он оказался без МЕ региона. Почитав темы с хабами и чистыми регионами нашел чистый регион под HM55 Asus 1208. Скомпилировал с помощью FIT на базе дампа оригинального БИОСа залив туда чистый МЕ регон + 218 БИОС взятый с сайта (обратив внимание на конфгурации оригинального МЕ региона!). В результате получил автовключение и циклическую перезагрузку. Все файлы прилагаю. Подскажите что не так делаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- В архиве оригинальный дамп слитый с аппарата, БИОС с офф сайта, чистый МЕ регион и скомпилированный результат. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Постояв немного результат запуска опять изменился. Теперь включается и сразу вырубается... В общем подскажите с БИОСом и куда на нем карточку подсунуть можно? Посчастливилось мне прошить ноутбук ASUS A52F вашим дампом с ME регионом и знаете все отлично работает на вашем дампе |
Kolobok70 [ 20 ноя 2017, 03:37 ] | |
Добрый день. Подскажите в репозитории скачиваю МЕ 9.5 два разных и в них в 400 адресе в нужном месте нет 01, стоит FF. Являются эти регионы чистыми или я что то пропустил в познаниях? |
salexa [ 20 ноя 2017, 13:32 ] | |
Kolobok70, В репозитории (если имеете в виду Intel Engine: Firmware Repositories) содержатся не ME-регионы, а ME Firmware - это только часть региона, содержащая исполняемый код (секция CODE). О структуре и состояниях региона я кратко писал в этом посте. Далее на основе этой firmware и вашего оригинального дампа с ME-регионом можно регион пересоздать, "позаимствовав" из оригинального лишь данные конфигурации для вашей конкретной платформы. В итоге получим "чистый" регион, содержащий ME Firmware и данные конфигурации БЕЗ данных инициализации. Делается это с помощью утилиты FITC соответствующей версии, вся технология подробно/пошагово (даже слишком) расписана здесь: Clean dumped or extracted Intel Engine region images of Initialization data. Будут конкретные вопросы - спрашивайте. ;) |
stfckp [ 21 ноя 2017, 09:34 ] | |
ME Inject кто нибудь использует? - понравилась простота и скорость утилиты |
Черномор [ 21 ноя 2017, 11:01 ] | |
stfckp писал(а): ME Inject кто нибудь использует? Просто и быстро, да. С таким же успехом можно просто "руками" вставить регион, несколько дольше. Это до тех пор пока не надо корректировать параметры под конкретную платформу.. |
salexa [ 21 ноя 2017, 11:50 ] | |
stfckp писал(а): ME Inject кто нибудь использует? - понравилась простота и скорость утилиты Ну а я уже высказывался по этой "утилите" - всё в том же посте. Повторюсь более развёрнуто. Она копипастит весь ME-регион целиком (секции CODE, DATA) из папки с подборкой регионов, сверяя лишь его размер и версию ME Firmware (секция CODE). Подборку предлагается использовать насобиранную на просторах интернет-а, неизвестно с каких платформ/моделей. В результате данные конфигурации региона (секция DATA) могут оказаться неоптимальными/несовместимыми с вашей конкретной платформой/моделью (не говоря о возможности поиметь в этой подборке регионы банально битые, "нечистые" (Configured + Initialized), несконфигурированные (Unconfigured)). Напоминает "русскую рулетку"... :)Да и полнота всех этих "подборок" не сравнится с неоднократно здесь уже упомянутым репозиторием. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 21 ноя 2017, 13:52 ] | |
salexa писал(а): Да и полнота всех этих "подборок" не сравнится с неоднократно здесь уже упомянутым репозиторием. Что мешает вместо каких то подборок (не понял, честно говоря, о чём вообще речь) использовать всё тот же вышеупомянутый репозиторий? |
Kolobok70 [ 22 ноя 2017, 14:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. | |||
salexa писал(а): Будут конкретные вопросы - спрашивайте. ;) Что то у меня схороненный .XML образа не открывает ни Fitc ни браузер. В текстовом редакторе все присутствует. То есть 11 пункт не выполняется. Что за хрень не пойму. Мучию МЕ9.5, может 10 редактором попробовать? ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Выложил документ по переделке, перевод гугла. Удобней работать, не у все инет шустрый. Может кому и пригодится
Yarosslav [ 22 ноя 2017, 14:23 ] | |
Kolobok70 писал(а): Добрый день. Подскажите в репозитории скачиваю МЕ 9.5 два разных и в них в 400 адресе в нужном месте нет 01, стоит FF. Являются эти регионы чистыми или я что то пропустил в познаниях? По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться 01 FF FF FF FF FF FF FF F итд. |
Страница 32 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
