Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 33 из 73 |
igils [ 22 ноя 2017, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
Yarosslav писал(а): По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться Не должен, а может. А может и не быть там значения 01, а будет FF. Сообщение не в тему Kolobok70: Я бы не позорился выкладывать эту непотребщину. Хотите чтоб это нормально выглядело - сохраняете на языке оригинала, если не в состоянии нормально перевести. Отговорки, что лучше так, чем никак не принимаются, кому надо - переведет, кому не надо - несет в адекватный сервис. |
stfckp [ 22 ноя 2017, 16:02 ] | |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Что мешает вместо каких то подборок (не понял, честно говоря, о чём вообще речь) использовать всё тот же вышеупомянутый репозиторий? то, что в репозитории не полный ME, его ещё нужно конфигурировать |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 22 ноя 2017, 16:20 ] | |
stfckp, Раз десять наверно уже пользовался ME Inject. Тупо скачал всё, что есть по ссылке на репозиторий, распаковал в отдельную папку и показал её проге. Никаких проблем пока не возникало. ![]() ![]() ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- stfckp писал(а): в репозитории не полный ME Вот тут я что то сильно сомневаюсь. |
Volich [ 23 ноя 2017, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
доброго дня. прошу помощи в чистке региона. lenovo b590 wistron lb59a. заменил hm70 на hm65. каким образом впихнуть нужный регион? |
Uomo [ 25 ноя 2017, 11:11 ] | |
Volich писал(а): доброго дня. прошу помощи в чистке региона. lenovo b590 wistron lb59a. заменил hm70 на hm65. каким образом впихнуть нужный регион? Нарежте с офф сайта, там будет чистый регион или выложите слитую прошивку |
Volich [ 27 ноя 2017, 10:19 ] | |
на офсайте ехе-шник, с ходу не смог распаковать. да и проблема не в чистке как таковой. чистил, стал быстрее старт, но глюки остались. на этой платформе с завода бывают только 70 и 77, я ставлю 65. возможно ли вставить регион под него? |
Uomo [ 27 ноя 2017, 14:12 ] | |
Volich писал(а): я ставлю 65. возможно ли вставить регион под него? А почему бы и нет берите Flash Image Tool и вставляйте Сообщение не в тему только мне кажется что регионы там одинаковы, может ошибаюсь, не ставил никогда вместо 70/77 > 65 |
Volich [ 27 ноя 2017, 15:38 ] | |
не одинаковые, ругается программа |
igils [ 27 ноя 2017, 16:51 ] | |
И должна ругаться. Ручками вставьте, для пробы. |
Uomo [ 27 ноя 2017, 17:33 ] | |
Volich пробуйте ![]() |
ramsujot [ 27 ноя 2017, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
Всем доброго времени суток. Помогите с заменой МЕ региона. Есть Lenovo Edge 15 Type 0301, заменен видеочип на 9001. Прошит мод биосом, все работает, но выключается через 30 минут. Я так понимаю виноват МЕ регион. Пробовал сам, но fitc выдает ошибку: Flash Image: Unrecognized binary format. Не могу понять в чем дело, первый раз пробую заменить регион. Пробовал на 2 компах, fitc скачивал с разных мест, тоже самое. Прошивку не модифицированую открывает нормально. Прошивку прилагаю. |
Uomo [ 27 ноя 2017, 23:24 ] | |
ramsujot писал(а): Прошивку не модифицированую открывает нормально режте с офф сайта, или в свою родную запихивайте чистый регион Потом уже делайте мод ![]() |
Doc [ 27 ноя 2017, 23:28 ] | |
Сомнительно, что сам мод делал) В дампе нет региона совсем - это просто кусок. А сейчас начнешь спрашивать и выяснится, что и флешки на плате две, и у платы название появится и тд |
ramsujot [ 27 ноя 2017, 23:54 ] | |
Мод сам не делал, нашел готовый ![]() Vsirf писал(а): режте с офф сайта, или в свою родную запихивайте чистый регион Потом уже делайте мод Интересный вариант, надо будет попробовать. |
Volich [ 28 ноя 2017, 08:59 ] | |
спасибо, но к сожалению глюки остались, видимо придётся 77-й хаб заказывать |
stfckp [ 28 ноя 2017, 10:08 ] | |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): stfckp, Раз десять наверно уже пользовался ME Inject. Тупо скачал всё, что есть по ссылке на репозиторий, распаковал в отдельную папку и показал её проге. Никаких проблем пока не возникало. Хотя, может просто повезло везучий вы видать товарищь =) не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона для каждой платформы в FITC не всегда совпадают настройки с одинаковых ME-регионов для toshiba и dell, например в этом гайде все понятно по крайней мере - определил версию ME, из репозитория достал нужный ME Region.bin, сохранил конфигурацию и подсунул её FITC вместе с ME Region.bin своей версии Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально лично я имел 50 на 50 опыт с MEInject (упорно не хотел вставлять чистый ME в Lenovo G710, пришлось резать с оффсайта, например) и поэтому перешёл полностью на вариант с FITC, чтобы уже 100% отбросить вариант с кривым ME после замены мостов |
salexa [ 28 ноя 2017, 17:02 ] | |
Yarosslav писал(а): По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться 01 FF FF FF ... igils писал(а): Не должен, а может. А может и не быть там значения 01, а будет FF. А в общем случае там вообще может быть всё, что угодно. :) Для примера - чистый стоковый регион с ME Firmware 6.0.30.1199:stfckp писал(а): не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона... Из старого региона в дампе - никак не переносит. Перезаписывает регион в исходном дампе содержимым выбранного файла, и всё. У файла с новым регионом проверяются только размер (не более, чем у соответствующей области исходного дампа) и версия firmware (совпадение Major.Minor), более ничего - автор сам об этом говорит в описании утилиты. Целостность, "чистота", корректность конфигурирования нового региона - на совести пользователя. Тут уже каждый решает сам - стоит ли таким инструментом пользоваться.Сообщение не в тему Кстати, я не критикую автора - он принцип работы не утаивал, делал для себя, ему так удобнее; а то, что некоторые "ютюберы", не вникая в детали, разрекламировали софтину в качестве альтернативы/замены FITC - это уже другой ворпрос. |
John07 [ 30 ноя 2017, 13:59 ] | |
Всем привет, помогите очистить МЕ region на Lenovo U510(La-8971p rev.1.0). плата пришла на ремонт без флешек bios, имеем долгий старт. хаб - HM77. попытки склеить два дампа и заменить МЕ region с помощью Flash Image Tool не увенчались успехом. рабочие дампы и чистый МЕ region прилагаю. по инструкции viewtopic.php?p=487799#p487799 не получается, плата стартует, нет пост кодов и картинки. |
John07 [ 30 ноя 2017, 22:09 ] | |
разобрался сам. начало МЕ региона начинается с 1000 адреса в hex редакторе в дампе 4мб флешки. |
limbast [ 09 дек 2017, 16:20 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Сливаем данные обеих флешек и склеиваем их. Здравствуйте. Чем склеивать дампы? Просто total commander-ом? Какой дамп должен быть первым? EC или BIOS? Или прошу почистить МЕ регион. Ноут выключается после замены мультиконтроллера. Как прочитал в этой теме, скачал BIOS с оффсайта, распаковал, порезал файл FD, залил, при старте говорит, что нет ни имени, ни серийного номера (всего 4 пункта). |
Uomo [ 09 дек 2017, 17:07 ] | |
limbast писал(а): Чем склеивать дампы? Hex редактором ![]() |
limbast [ 09 дек 2017, 17:17 ] | |
Vsirf писал(а): Hex редактором А что первым должно идти EC или BIOS? Спасибо за чистку! О результате отпишусь в своей теме "G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926". |
igils [ 09 дек 2017, 18:02 ] | |
limbast писал(а): Чем склеивать дампы? Эти - ничем. Основная прошивка полноценная, зачем к ней еще что-то клеить? А так в командной строке, безо всяких HEX редакторов: copy /b ёжик.bin + удав.bin 3_метра_колючей_проволоки.bin |
Uomo [ 10 дек 2017, 00:02 ] | |
igils писал(а): copy /b ёжик.bin + удав.bin 3_метра_колючей_проволоки.bin ![]() |
stfckp [ 15 дек 2017, 20:00 ] | |
очень толково расписал, благодарю, многоe прояснилось |
Андрей Терешкин [ 30 дек 2017, 22:39 ] | |
Помогите побороть биос! Платформа Asus k53sv, была снята дискретная видеокарта, в принципе ноут и без нее неплохо работает, но стал на всю крутить кулер. Вычитал, что в этом случае нужно прошить дампом от K53E, там нет дискретки, а платформа та же. После этого действия кулер стал адекватным, но вылезли неприятные глюки в виде отваливающегося вай-фая и проблем с частотой процессора. Если сначала вставить зарядку и включить ноут, то всё работает как обычно. Но стоит выдернуть и вставить ее обратно - частота падает до 800 МГц и ни под какой нагрузкой больше не поднимается, пока опять полностью не выключишь ноут. Для i7-2630 это неприятная вещь, производительность падает в разы. Так вот, пересмотрел уже кучу инструкций, раз 10 уже впаивал-выпаивал микросхему биоса, боюсь скоро дорожки поотлетают. Хаб стоит HM65, использую Flash Image Tool v7.1.13.1088. Не пойму, то ли версия программы не подходящая, то ли что. Но в итоге получается полукирпич, пробовал несколько чистых регионов. Вроде и размер в байтах подбираю такой-же как надо и сам файл под нужный чипсет, проверяю в Hex-редакторе чтоб me регион в конечном дампе начинался с 01 FF FF FF... и по нужному адресу. Может кто-нибудь своей, проверенной прогой и проверенным чистым регионом переделать мою прошивку? Буду очень благодарен Исходный дамп прикрепляю |
aleksandr111 [ 31 дек 2017, 15:39 ] | |
Помогите с регионом на моноблок i5 lenovo cinkcentre m90z модель 5205, чипсет Q57, изначально он вообще не включался, взял слитый дамп с другого такого же, теперь крутит кулера на максимум, все остальное вроде норм. На сайте леново нет дампа на 8мб, скачал с hp програ ругается не открывает. Мой прога открыла все нормально видит, разбила на части, дамп приложил. |
aleksandr111 [ 03 янв 2018, 20:41 ] | |
Нашел разные МЕ но они по 1мб а у меня 3,3мб, пока ищу дальше. В моноблоке две флешь, одна на 64, вторая на 16. На сайте леново биос на 2,5мб, был еще какой-то бин на 1,8мб, распаковал все архивы с сайта там нет такого чтобы был на 8мб чистого. В разделе биос на сайте 7 или 8 самораспаковывающих файлов, может в них отдельно можно регион зашить я так и не разобрался, кто сталкивался с леново, подскажите. |
nikovmiroslav [ 14 янв 2018, 15:35 ] | |
Hello everyone, need ME region 9.5.3.1526 for Mac Thank you! |
salexa [ 14 янв 2018, 15:53 ] | |
nikovmiroslav писал(а): need Intel ME 9.5 Firmware Repository Pack
ME region 9.5.3.1526 ... |
Страница 33 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
