Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=3081 |
Страница 4 из 7 |
Бим [ 29 ноя 2013, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure |
В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи? |
ReasonX [ 29 ноя 2013, 13:41 ] | |
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи? Макрониксы - очень проблемные флешки, лучше при подозрении менять на винбонд или еон. Насчет не читается, я уже говорил, при попытки ее считать должен упасть CS#, я думаю и сами знаете. Что бы исключить флешку, достаточно ее выпаять и посмотреть CS# при отсутствующей флешки, если он не падает, то дело явно не в ней. А прошивать лучше заведомо рабочим, сохраняя дамп. |
siberian [ 29 ноя 2013, 14:32 ] | |
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе ИМХО, все твои копания в BIOS и попытки дезассеблирования к теме "Методика ремонта ноутбуков" ни каким боком не подходят - это методика убивания дорогого времени ремонтника... На практике поступают по другому - находится прошивка и программатором прошивается во флэш. Без результата - меняется флэш, далее меняется контроллер к которому она подключена. Всё это при условии, что питания и клоки присутствуют, ресеты отпущены... PS: Если есть конкретная проблема, то создавай тему в соответствуещем разделе... |
_george [ 29 ноя 2013, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка |
Ремонт, основанный на алгоритмах, а не на голом опыте- гарантия успеха. Вчера благодаря посту "Необходимые условия для старта" поднял бук с неисправным кварцем. А вот ссылка, принципы диагностики буков: http://masteram.by/article/repair/notebook/101-principy-diagnostiki-neispravnosti-noutbukov.html. P.S. Новичкам советую книгу Дитмара Бенды "Поиск неисправностей в электрических схемах". |
ism65 [ 30 ноя 2013, 11:05 ] | |
Спасибо за подборку , надеюсь поможет. |
logros [ 30 ноя 2013, 12:38 ] | |
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи? какой программой смотрите различия в бин коде? |
tvl60 [ 06 дек 2013, 23:30 ] | |
Skimin0k, вот здесь очень познавательное видео: Поиск неисправности на материнской плате ноутбука с использованием осциллографа - http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY |
tvl60 [ 08 дек 2013, 14:57 ] | |
Здесь находится 113 очень познавательных видео отснятых специально для начинающих мастеров, рекомендую - http://www.youtube.com/user/1servicecore/videos |
RemBox72 [ 06 янв 2014, 23:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка | |||
Спасибо. Отличная статья! В пункте: "Режимы электропитания на ноутбуках:" вложение 16.jpg под ним строчка: "Если все эти напряжения присутствуют, PU2 преобразователь напряжения должен дать HWPG_1.5V сигнал" В схеме указано HWPG_1.8V Ошибка? Или это в данном случае он должен выдать 1.8V?
Rimanez [ 19 янв 2014, 11:29 ] | |
Спасибо автору, хорошая статья, душевная. Главное автор постарался, не поленился. Еще хорошая есть статья по этой теме на сайте украинского сервисного центра по адресу http://service-core.com.ua/articles/diagnostic. Тоже очень понравилась. Если есть желание, потихоньку можно разбираться что к чему в этом не легком деле. |
BlackCedric [ 08 фев 2014, 16:59 ] | |
Если статья для начинающих, то тут "Затем нужно проверить кварц (проверка тактового сигнала - 32.768)." нужно добавить, что щуп осцила ставить в положение Х10 во избежании срыва генерации.Хорошая , познавательная статья- автор молодец. |
tvl60 [ 09 фев 2014, 11:58 ] | |
Рекомендую ознакомиться с очень полезной статьёй, в которой подробно рассматривается работа многофазных регуляторов питания процессоров на новых материнских платах - http://hww.ru/wp/2009/12/osobennosti-mn ... ix-platax/ |
skyhigh [ 24 июл 2014, 04:53 ] | |
logros писал(а): какой программой смотрите различия в бин коде? 1. WinHex-открыть 2 файла(можно и больше)- Вид - Синхронизировать и сравнить 2. Total Commander - Файл - Сравнить по содержимому |
Compute [ 29 сен 2014, 21:03 ] | |
Хочу разобраться в сигналах ШИМ rt8602B С помощью переводчика(DS англ.) и нескольких статей получилось вот такое определение Pin1(REF) - 2V Reference Output.Опорный выходной сигнал, внутренний источник опорного напряжения. Выходной ток до 50 мА Это напряжение, которое является для микросхемы эталонным и с которым она сравнивает другие напряжения. Сопротивление этого напряжения относительно земли происходит при помощи 0.22uF конденсатора. Нагрузка на опорное напряжение ухудшает напряжение обратной связи и точность сигнала на выводе,это приводит к ошибке регулирования т.к. выходное значение находится в прямой зависимости от опорного напряжения. Вопрос:верно ли оно? Поправьте или дополните пожалуйста... C ув.Compute |
igils [ 30 сен 2014, 09:56 ] | |
Не сигнал - внутренний источник опорного напряжения, с выходным током до 50мА. Конденсатор 0,22мкФ по выходу - типичное требование для линейных регуляторов. При исправном ШИМе никакой излишней нагрузки на него нет. И наверное речь все же идет о RT8206B? |
Compute [ 30 сен 2014, 18:04 ] | |
igils писал(а): RT8206B? Точно...опечаточка вышла... igils писал(а): При исправном ШИМе никакой излишней нагрузки на него нет. А при не исправном ведь есть... В остальном всё верно? |
igils [ 30 сен 2014, 23:04 ] | |
Как правило, напряжение VREF или есть (и соответствует заявленному в документации) или его нет. А отсутствовать может по двум причинам: или неисправность самого ШИМа, или не выполнены условия его запуска. Среднее как-то не попадалось. Все остальное, связанное с нестабильностью данного напряжения - чисто теоретически возможно, но крайне редко, чтоб об этом всерьез говорить (и опять же - или неисправен сам ШИМ, или утечка в керамике на данном выводе). |
Compute [ 30 сен 2014, 23:16 ] | |
igils писал(а): Как правило, напряжение VREF или есть (и соответствует заявленному в документации) или его нет. А отсутствовать может по двум причинам: или неисправность самого ШИМа, или не выполнены условия его запуска. Среднее как-то не попадалось. Все остальное, связанное с нестабильностью данного напряжения - чисто теоретически возможно, но крайне редко, чтоб об этом всерьез говорить (и опять же - или неисправен сам ШИМ, или утечка в керамике на данном выводе). Большое спасибо... По поводу REF теперь всё полностью ясно... А по поводу TON не совсем Вот что получилось: Pin2(TON) - Управление частотой VOUT1/VOUT2. Частота выбирается с помощью TON Настройки. |
siberian [ 01 окт 2014, 09:09 ] | |
Compute писал(а): А по поводу TON не совсем Что не понятно? Выбирается частота ШИМ. ШИМ это Широтно-Импульсный Модулятор... |
Compute [ 01 окт 2014, 22:25 ] | |
siberian писал(а): Что не понятно? Как работает TON настройка... |
Compute [ 02 окт 2014, 08:58 ] | |
Compute писал(а): Как работает TON настройка... Не много изучив DS сделал такой вывод: Pin2(TON) - Управление частотой ШИМ. Частота выбирается с помощью TON настройки.Это происходит за счёт включения ton и выключения toff триггера. Временная разница между периодами tON и tOFF и будет выбранной частотой. Верно ли это? |
siberian [ 02 окт 2014, 09:32 ] | |
То ли ты дурака включаешь, то ли включен постоянно, то ли ползоваться DS не умеешь... Цитата: TON (Pin 2)
Frequency Select Input. (VOUT1/VOUT2 switching frequency, respectively) : TON = VCC, (200kHz / 250kHz) TON = REF, (300kHz / 375kHz) TON = GND, (400kHz / 500kHz) |
Compute [ 02 окт 2014, 09:35 ] | |
siberian писал(а): То ли ты дурака включаешь, то ли включен постоянно, то ли ползоваться DS не умеешь... это я видел... Хотел разобраться как работает ton ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Вывод таков что разница ton и toff это время импульса. В DS указано частота/время Например 5μs-200kHz |
siberian [ 02 окт 2014, 09:46 ] | |
Compute писал(а): Хотел разобраться как работает ton А оно тебе нужно? Достаточно знать, как её установить, а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов. |
Compute [ 02 окт 2014, 09:51 ] | |
siberian писал(а): А оно тебе нужно? Если чесно,то просто хотел разобраться как работает шимка на примере RT8206B. siberian писал(а): а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов. Понято... Спасибо... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- siberian писал(а): Достаточно знать, как её установить Это мы умеем... :) |
tvl60 [ 12 окт 2014, 09:55 ] | |
Вот ещё аналогичная статья с дружественного форума - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 |
Size [ 12 окт 2014, 14:14 ] | |
siberian писал(а): Compute писал(а): Хотел разобраться как работает ton А оно тебе нужно? Достаточно знать, как её установить, а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов. никогда не подумал бы что посмею с вами не согласиться... разве не с изучения даташита, принципа работы микросхемы мы начинаес ремонт? Разве не на основе этой информации делаем вывод о работе микросхемы? |
siberian [ 12 окт 2014, 16:07 ] | |
Size писал(а): разве не с изучения даташита, принципа работы микросхемы мы начинаес ремонт? Именно так, но меня не интересует какой триггер внутри чипа и по какому фронту переключится, чтобы изменить частоту ШИМ - достаточно знать, например, что если вывод TON подключен к GND - одна частота, к VREF - другая, к VCC - третья... |
Compute [ 12 окт 2014, 17:03 ] | |
Уважаемый siberian, не сочтите за наглость,но не могли бы Вы описать принцип работы сигнала 51_ON# на COMPAL? То что на кнопке должно быть 17V это понятно,но как происходит дальнейший запуск платы не совсем. Был бы сверхпризнателен Вам как и многие другие если бы Вы объяснили как. |
Size [ 12 окт 2014, 19:21 ] | |
Compute писал(а): Уважаемый siberian, не сочтите за наглость,но не могли бы Вы описать принцип работы сигнала 51_ON# на COMPAL? То что на кнопке должно быть 17V это понятно,но как происходит дальнейший запуск платы не совсем. Был бы сверхпризнателен Вам как и многие другие если бы Вы объяснили как. не на всех схемах компал так написан сигнал. Если вы имеете ввиду как работает кнопка включения, то и я смогу вам рассказать) Ну во первых 17 вольт там не обязательно должно быть, просто может и так. Обычно 3.3в. При нажатии кнопки сигнал ложится на землю и мультиконтроллер транслирует этот сигнал. Начинается запуск платы. Слаботочное (опять же не всегда) напряжение запитывает мультиконтроллер и тот считывая свою программу действует по инструкции, переводя систему в режим включения бука. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
