Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057 |
Страница 2 из 4 |
Ерема [ 05 мар 2012, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поиск кз на плате |
lordmegamax писал(а): Возможно,но спирт и 2 щупа на расстоянии 1см дает порядка 3.5-4 МОм палец со щупами на расстоянии 1см дает 2 МОм Я отдетектил отрезанной полоской от кассового чека, что мне дали в магазине. Провел ею по плате - кончик почернел моментально ![]() |
Dejmos [ 05 мар 2012, 20:00 ] | |
lordmegamax писал(а): А что если перед подключением к БП брызнуть спирта на подозреваемое место? Испаряется он при 80° и сразу видно около чего он закипает.. Спирт конечно дефицит и его всегда жалко, но пальцы имхо дороже... ![]() А кто ж Вас уважаемый просит 2-3 ампера на плату подавать? Если ток небольшой - нагрев тоже, зато пальцы не горят :) |
lordmegamax [ 05 мар 2012, 20:16 ] | |
Dejmos писал(а): А кто ж Вас уважаемый просит 2-3 ампера на плату подавать? Если ток небольшой - нагрев тоже, зато пальцы не горят :) Это крайняя мера, но не всегда слабый ток разогревает элемент с кз, например ШИМ с подложкой сразу будет рассеивать тепло в слои платы... |
Ciber SLasH [ 05 мар 2012, 23:50 ] | |
siberian писал(а): Да ну что вы, спирт (чистый) изолятор. Но не надо забывать, что в нём всегда присутствует вода Вероятно это воды в нашем спирте слишком много. Спирт же не достать нормальный - не продаётся. А тот, что достают левым образом - с большой концентрацией воды. |
MSF113 [ 06 мар 2012, 06:35 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Спирт же не достать нормальный - не продаётся. А чем изопропил в канистрах не нравится? Хотя спирт - не вариант, испаряется быстро. Надо будет попробовать WD-40 брызнуть. Оно точно изолятор и дымить будет наверно. |
zamena_led [ 14 май 2012, 07:08 ] | |
метод разрыва PJP переходов очень помогает, но полностью и правильно использовать этот метод не получается. |
mosfet666 [ 15 май 2012, 01:08 ] | |
обычно коротит в предсказуемых местах, а если схема перед глазами так вообще просто найти, если цепь длинная то и сопротивление уменьшается к месту кз, что очень хорошо показывает мультиметр, а там несколько деталей осмотреть не проблема, обычно сразу понятно какая. Мозг и опыт сделает свое дело ![]() |
zamena_led [ 15 май 2012, 05:20 ] | |
Бывает все вокруг коротит(нулевое сопротивление).подаешь ток все вокруг греется. снимаешь все ок,так можно и месяц просидеть. в этом случае как быть? |
Ciber SLasH [ 15 май 2012, 08:52 ] | |
zamena_led писал(а): в этом случае как быть? Если по каким-то причинам не помогает ЛБП - выпаивать все элементы в цепи с КЗ. Месяц не уйдёт, а вот пару дней - запросто (с учётом того, что приходится отвлекаться на более простые ремонты). |
ginok [ 08 авг 2012, 08:16 ] | |
zamena_led писал(а): метод разрыва PJP переходов очень помогает, но полностью и правильно использовать этот метод не получается. Извините за глупый вопрос. А можно поподробнее про этот метод? Что еще за PJP переходы? как они обозначены на схеме? можно пример? Понимаю что на это место подается с лбп напряжение, но вот на какое это? |
MSF113 [ 08 авг 2012, 08:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поиск КЗ на плате |
PJP - это специальные места на печатной плате "с разрезом" по питаниям. Вв нормальной работе стоят перемычки из припоя. Их легко убрать и легко обратно восстановить. Есть не на всех платах. На ASUS почти всегда есть. |
iv2 [ 27 мар 2013, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board |
ginok писал(а): Что еще за PJP переходы? как они обозначены на схеме? можно пример? Это, к примеру на COMPAL LA-6753P |
ImBlack [ 01 апр 2013, 21:12 ] | |
Я пользую блока питания, а КЗ с безконтактного инфра красного термометра обнаруживаю. Термометр делает несколько градусов разница на елементa с КЗ . Термометр не дорогой 20-30$. Могу найти КЗ с сопротивления ниже 1 ома. С ИК камера будет интереснее, но дорого стоит ![]() |
dexed [ 14 июн 2013, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: поиск кз на плате |
kod.begemot писал(а): Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом - пальцами по плате аккуратненько... один мой друг "сканирует" плату пирометром после подачи небольшого напряжения - ему шрам на пальце, доставшийся от внезапно раскалившегося керамического конденсатора покоя не даёт. Но этот метод не особо эффективен. вопрос,прочитав все я подключил ЛБП к цепи 3,3 вольта дежурки, подал 1.7в и 0.8А, у меня начал греться южный мост,если поднять до 3.3 то ток падает до нуля, теперь сам вопрос,из всего увиденного можно ли считать что вышел из строя юг? |
ImBlack [ 14 июн 2013, 17:02 ] | |
Обычно юг не так горит. Если КЗ в юге, в многие другие цепи есть КЗ тоже - USB,LAN . Если возможно прерыви питания юга из 3,3В SB(ALL) и опять попробуй искать КЗ. |
dexed [ 15 июн 2013, 12:23 ] | |
с югом разобрался,он грелся при напруге в 1.7 вольт, а при 3.3 переставал, был виновен мультик,заменил и машина запустилась |
Valer1y [ 30 июл 2013, 23:19 ] | |
На asus K40AB я нашел кз с помощью бп и пролитым флюсом. При подаче напряжения смотрю флюс кипеть начал сначала на K0355 а потом уже и на B20P03 тразисторах. |
unit1 [ 31 июл 2013, 23:19 ] | |
Valer1y писал(а): На asus K40AB я нашел кз с помощью бп и пролитым флюсом. вы всю плату флюсом поливали? ![]() |
alexdave [ 29 сен 2013, 00:01 ] | |
Ерема писал(а): unit1, скажите, лабораторный БП, применяемый при поиске КЗ, доложен иметь ограничения по току? Напряжение 1В или 3В выбирается из рассчета чтобы переходы транзисторов не открывались или по каким-то другим причинам? MFS Очень желательно. Напряжение - чтобы если что то пробьет или коротит верхнее плечо, чтобы дальше не убило. Собственно вопрос... каково значение ограничения по току, чтобы МВ не убить? |
unit1 [ 03 окт 2013, 01:28 ] | |
Ну и что вы убьете если подадите к примеру 1в и аперажем скажем 10-15а? Я с током не заморачиваюсь, а вот напруга должна быть соответственная цепи |
fray.ff [ 03 окт 2013, 01:43 ] | |
unit1 Вместо БП, зашита срабатывала пускаю SONY 1.2v 2700ma акум, помогает хорошо но вот одно но, сегодня выпалил кондер с кз и поплаил часть сопливых дорог, так что метод хорош как бы не единсвтенно верный но бывают побочки, но всеже проще чем пол платы спаять. |
Regnot [ 03 окт 2013, 15:37 ] | |
Что бы такого не было и ничего не палить применяеться правильный ЛБП с ограничением по току. Выставляем напряжение соотвественно цепи и увеличивая ток смотрим что грееться. Китайский MASTECH 30v/5a не так дорог чтобы мучаться и потом что-то восстанавливать. |
Dregon-lexa [ 05 окт 2013, 11:46 ] | |
Привет всем! Я тоже предпочитаю искать короткое с помощью подачи небольшого напряжения. Очень быстро и удобно. ![]() |
Черномор [ 05 окт 2013, 14:46 ] | |
Ну вообще удобно, но не совсем это комильфо. А если слои пошли в разнос? Сразу оговорюсь, тоже ЛБП юзаю, НО, завсегда проверяю верхнии ключи - раз. Мультиметром пробегаюсь по "характерным" точкам - а ля керамика в процовой питалке. К примеру Fluke очень хорошо меряет доли омов... |
terrorist [ 23 окт 2013, 14:04 ] | |
Самый простой, неоднократно проверенный метод: К коротышу паяем 2 провода и к тестеру, мерим омы на минимальном пределе И водим по плате паяльным феном, где сопротивление поплыло - там и коротыш Пробуйте |
dexed [ 24 ноя 2013, 19:29 ] | |
с поиском замкнутого элемента понятно, но вот с замкнутыми чипами возникает недопонимание такое как ,на пример: sony vaio с видиком n10p-lp-a2, его питание составляет 1,8в 6а и 1,05в 6а плече 1,05 имеет сопротивление 35 ом а плече 1,8 закорочено, при подачи питания с ЛБП порядка 1,5а чип даже не греется при подключении бортового питания ноута, защита не срабатывает, чип греется как печь,и замер напруги на плече 1,8 показывает ноль( испытания проводились без проца и оперативки,север при этом вообще не грелся) шим питания плеча проверен,целый |
Redl [ 16 дек 2013, 12:58 ] | |
подскажите пожалуйста, куда вы подключаете ЛБП? если коротит при включении например. И вот сейчас, ноут не видит батарею. система зарядки не работает. как с помощью ЛБП найти вышедший из строя элемент? |
MSF113 [ 16 дек 2013, 13:25 ] | |
Подключают туда, где сопротивление нагрузки подозрительно малое. Если система зарядки не работает, надо сначала понять что именно происходит или не происходит. Подключение ЛБП куда попало - не метод. |
Redl [ 16 дек 2013, 14:00 ] | |
MSF113 согласен что надо разобраться, вот и пытаюсь понять куда от разьема питания батареи идет цепочка. проверил систему зарядки батареи ( как на видео от ребят из сц) всего 1.5В, по идее должно подняться до 16.. но нет. клиент говорит что надо батарею заменить, но дело то может не в ней. |
MSF113 [ 16 дек 2013, 14:38 ] | |
Redl Не пишите здесь больше... не та тема. Создайте свою, оформите как положено, с название платформы и т.д., подскажут. Методом тыка такие проблемы не решаются. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
