Замена видеомодулей в Insyde https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 |
Страница 11 из 23 |
Черномор [ 22 окт 2016, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde |
prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа.. |
prescout [ 22 окт 2016, 17:26 ] | |
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа.. |
prescout [ 26 окт 2016, 02:47 ] | |
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа.. Да нет, дело было в чипе. Симптомы ноутбука при попадании ко мне, были следующие: в 2д графике - ноутбук работал стабильно, когда переходил в режим 3д - артефакты. Во время прогона фурмарком, вместо привычного бублика - бублик построен из хаотических прямых линий. С этого был сделан вывод, что видеочип. Замена на нормальный, решила проблему, но хотелось узнать, взаимозаменяемы ли эти чипы. Да и на счет GF117 и GK208 не согласен, поскольку википедия говорит, что 720м были и такие и такие. Или возможно, я что-то путаю? |
lego_65 [ 26 окт 2016, 13:05 ] | |
друзья помогите плиз. Имеем бук с чипом 0774211, заменен на 0774007. Не могу поменять видео модуль. Ткните носом. знаю что 4211 это 1002-68e4, а 4007 это 1002-68e0. Суть в том что не могу я найти сам модуль, не встречается 0210 e468. Нужно разобраться. свой дам прилагаю с 4211. https://yadi.sk/d/EHOoYUhlxd8GM точнее нашел я 2 файла а вот в самих их строчки найти не смог. Менял модули целиком, контрольная сумма сменилась а изо не появилось. С дампом откуда взял модулт под 4007 стартует нормально, но крутит кулером на полную. https://yadi.sk/d/9_fue9n6xdRuD ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- взял другую версию тулса а точнее 2.09 и нашел 1 файл! поменял их и все пошло! ![]() |
youngwar [ 27 окт 2016, 18:46 ] | |
Уважаемые форумчане окажите посильную помощь. Есть бук dv7-6b52er 48.4rh09.029 сдох видик. Под рукой есть только 216-0833000 (стоял 216-0810001). Впервые занялся правкой биоса, быть может кто подскажет id для данных чипов. |
Genadiy58 [ 27 окт 2016, 19:12 ] | |
youngwar писал(а): dv7-6b52er 48.4rh09.029 Например мне это ни о чем не говорит,но внутренний голос подсказывает что там может стоять Flex HPMH-41-AB6200 поправте меня если я ошибаюсь |
youngwar [ 28 окт 2016, 11:13 ] | |
Ошибся в цифре ![]() |
Genadiy58 [ 28 окт 2016, 11:41 ] | |
youngwar писал(а): 216-0833000 (стоял 216-0810001). кто подскажет id для данных чипов. 216-0833000 --- HD7670m -- 6840 216-0810001 --- HD6650M -- 6740 |
youngwar [ 28 окт 2016, 18:36 ] | |
Чего то я недопонял ![]() Дамп и правленый в архиве. Будет время и желание посмотрите где накосячил. ![]() |
Genadiy58 [ 28 окт 2016, 23:08 ] | |
Пробуй,не знаю заработает или нет Вложение: Dump_83300.7z но модуль махнул
youngwar [ 31 окт 2016, 11:21 ] | |
Спасибо Genadiy58, но увы все аналогично. Включение есть изображения нет. |
Quasar047 [ 26 ноя 2016, 09:41 ] | |
Shurikkk писал(а): Всем привет. Столкнулся вчера с проблемой, аналогично описанной в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=40212&p=296327 Итого имеем фейковый видеочип 216-0841027 ( 1002 6660 HD8670М) который на самом деле оказался 216-0841000 ( 1002 6663 HD8570M). Ноутбук 15-e080sr DA0R62MB6E0 REV.E Пробовал через ФениксТул подменить АйДи в родном дампе. Всё собралось нормально, но ошибка 43 никуда не делась, драйвера не устанавливаются. Может я что то не так сделал, делал в первый раз и делал по инструкциям из этой темы. Вообще, реально этот чип приживить на этот ноут? Прикладываю родной дамп и мной переделанный. Здравствуйте, столкнулся с таким же перемарком как у вас, но никак не получается собрать биос так, чтобы ноутбук запустился с изображением. Вроде все делаю как надо, разбираю биос, ищу в папке дамп строку 02106066, находится следующие файлы: 05F7AA70-A64A-432C-8CEE-4CDECB8671D7_1461.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_74.ROM ECBAE3F3-E58E-4137-956D-7B6CC5891813_1416.ROM BIOS1413.BIOS BIOS1457.BIOS BIOS70.BIOS BIOS9.BIOS Заменяю эту строку на 02106366 только в первых 3х модулях, правлю кс, сохраняю модули. В адванцед выставляю галки в control options с 1 по 6 кроме 5, нажимаю го, потом заменяю модули в папке дамп, нажимаю ок, прошиваю, нет изо ![]() Что я делаю не так? Какой версией phoenixtool вы пользуетесь? Я пробовал 2.59 2.50. Искал версию ниже 2, так и не смог найти, был бы благодарен, если кто-нибудь выложил бы ее сюда. И вообще удалось ли вам победить этот ноут? |
pimenove [ 20 дек 2016, 17:12 ] | |
Добрый, дядя Черномор! помоги пожалуйста BIOS запилить! Измучила меня уже плата, не хочет работать (не выдает изображение на матрицу). В оригинале стоял чип n11p-gv2h-a2, поставил n12p-gs-a1, помоги пожалуйста! |
Черномор [ 20 дек 2016, 18:54 ] | |
pimenove писал(а): стоял чип n11p-gv2h-a2, поставил n12p-gs-a1 ......... 5742g-383g32mikk Модель как бы с AMD видео. pimenove писал(а): не выдает изображение на матрицу А куда то еще выдает? Если да, то при чем тут биос. И самый главный вопрос - что пытались делать самостоятельно, потому как просто "подайте", без усилий с вашей стороны, это не вариант. |
Doc [ 20 дек 2016, 19:05 ] | |
люди как обычно не в силах даже плату назвать, но дай-дай-дай la-5893p наверное, причем n12p-gs-a1 там с завода тоже стоит и в прошивке он есть) |
Genadiy58 [ 20 дек 2016, 19:36 ] | |
Черномор писал(а): И самый главный вопрос - что пытались делать самостоятельно, А на фига ? Есть же pimenove писал(а): Добрый, дядя Черномор!
pimenove [ 20 дек 2016, 21:44 ] | |
viewtopic.php?f=59&t=52276 Вот тема, где обсуждается ремонт платы, видео махнул не я, а теперь приходится эту ситуацию решать, на название файла не обращайте внимание (на заборе тоже много чего написано), с этим биосом он частично работает, но я так понимаю что нужно поменять видео в биос и все заколосится так как нужно) |
Doc [ 20 дек 2016, 22:00 ] | |
>но я так понимаю что нужно поменять видео в биос вы по-моему даже читаете плохо в прошивке есть модуль вашего видео, вот только он выбирается страпами на плате |
pimenove [ 20 дек 2016, 23:40 ] | |
Doc писал(а): >но я так понимаю что нужно поменять видео в биос Все правильно понимаете ) Doc писал(а): вы по-моему даже читаете плохо Прошу меня извинить- усталость+невнимательность дают такой эффект... Doc писал(а): в прошивке есть модуль вашего видео, вот только он выбирается страпами на плате будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять, смотрю в схему- на 23 странице нашел про страпы, но там ничего не сказано про замену на n12p (на моей плате половина не распаяна only_dis...), может смотрю не туда.... |
Genadiy58 [ 20 дек 2016, 23:47 ] | |
pimenove писал(а): там ничего не сказано про замену на n12p если ничего не сказано то искать схему с этим чипом и смотреть на номиналы резисторов в страпах.У них страпы задаются номиналом,а не наличием вобщем как то так |
Doc [ 20 дек 2016, 23:54 ] | |
> это вообще-то я вас процитировал pimenove писал(а): будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять не буду ищите фото плат с обоими чипами и сравнивайте и про номиналы не забудьте, схемы как-бы тоже разные бывают, есть например la-5893p pew71 /la-5894p Genadiy58 и номиналом и наличием (H / L) - смотря что на что |
Nik_1991 [ 22 дек 2016, 12:50 ] | |
Если все-таки LA-5893, то я на такую плату 12p-gs ставил лично, stap'ов немного, штуки 4 по-моему. Правда, у меня был небольшой лайфхак в виде пачки таких плат, на одной из которых 12p-gs стоял в стоке, расположение strap's стащил оттуда. Без их изменения кина не было никуда, ну он и не мудрено. |
stanly [ 28 дек 2016, 00:07 ] | |
Появилась необходимость собрать дамп для Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) с видео 216-0774008, родное стояло 216-0774009. Итак для 216-0774009 vid - 1002 68E0 для 216-0774008 то что нашел на форуме - 1002 68E1. Нашел bios от какого то HP c 0774008 разложил его феникс тулом, тоталом нашел все файлы в которых встречается 0210E168, нашел 3 файла примерно одинакового размера похожие по размеру на видеобиос BIOS1139.BIOS - 59кб 899D3282-B8E3-4737-BDC8-CEECDA7FE351_1142.ROM - 60кб PADDING_1271.ROM - 64кб остальное мелкие по размеру мелкие файлы где встречается 0210E168. Вопрос кто их них модуль который мне нужен для замены в видеобиоса в оригинальном дампе ? p.s. делаю по инструкции описанной в етой теме. Пока шить не пробывал т.к. только заказал чип и хочу собрать дамп. файл Bios от HP и оригинальный свой Main выкладываю. |
Nik_1991 [ 28 дек 2016, 08:37 ] | |
Черномор давал исчерпывающий гайд, для примера замена в quanta lx8 север 2001 на 2003 Черномор писал(а): Берем наш слитый биос, запускаем Phoenix Tool. ID родного севера 0210 1297 в HEX, модуль, в котором он прописан - 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_0_329.ROM Запускаем поиск по папке DUMP на предмет ссылок 02101297 в HEX, я предпочитаю использовать софтину XSearch. Находим еще 4 модуля, где есть упоминание об этом чипе 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_0_331.ROM 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_0_105.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM PADDING-00186048_0_380.ROM Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 меняем во всех модулях 12 на 13 в любом HEX редакторе, сохраняем изменения, собираем биос феникстулом. .. Делаем по образу и подобию. |
stanly [ 28 дек 2016, 11:37 ] | |
Nik_1991 т.е достаточно в любом HEX редакторе в котором встречаются упоминания о видео 4009м прописать 4008 и все ? а для чего тогда вытаскивают модули целиком и заменяют в нужном Bios и после пересобирают дамп ? |
Nik_1991 [ 28 дек 2016, 11:42 ] | |
Не на 100% платформ простая подмена id прокатывает. В вашем случае - разбираем биос фениксом, ищем чем-нибудь все модули с расширением .rom, в которых упоминается 68e0, не забывая про big endian. Меняем на нужный, собираем фениксом. |
stanly [ 04 янв 2017, 23:27 ] | |
Чип 0774008 посадил, Bios слепил все полетело спасибо Черномору и Nik_1991. модифицированный рабочий дамп для Quanta FM9C для 0774009 => 0774008 прилогаю может кому понадобиться. ps может понадобиться почистить ME если не будет работать вертушка как было у меня. |
Genadiy58 [ 04 янв 2017, 23:34 ] | |
stanly писал(а): Quanta FM9C для 0774009 => 0774008 Там есть проблемы с 4008.Во первых он кастрированный и в нем нет HDMA,во вторых если ему не откорректировать питание,то долго он не проживет.Был печальный опыт на HP4520-4720,работали от 5 до 10 месяцев максимум,после этого отказался от этих чипов. |
Nik_1991 [ 05 янв 2017, 10:49 ] | |
Genadiy58 Можно чуток подробностей? И заодно про 7003 и иже с ними, им тоже сплохеет? |
Страница 11 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
