Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 17 из 75 |
MSF113 [ 07 май 2014, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
тагансити Попадал на прошивку kbc+main только в том случае, когда kbc для win8 а main от win7. Тоже предпочитаю прошить обе, чтобы исключить возможные проблемы - потом вернуть. Тем более что kbc обычно через прищепку шьется (без выпаивания). |
тагансити [ 07 май 2014, 11:15 ] | |
Дык, я вжежь не против! Каждый делает, как ему удобно! Поправка касалась того, что утверждение "Прошивка только флеш BIOS, без прошивки флехи KBC так же не прокатывает" - в общем случае, неверно. Стало быть - требует уточнения... |
Descod [ 07 май 2014, 13:55 ] | |
тагансити писал(а): Стало быть - требует уточнения... вредный ты! подправил :) тагансити писал(а): гемора с восстановлением серийников да не такой уж и гемор, быстрее и дешевле чем менять в очередной раз хаб, после фразы - "ваш дамп ни чего не изменил!" тагансити писал(а): В самом деле, как-то странна связь АКБ и МЕ. Скорее, совпадение... Ну скорее связь не между АКБ и МЕ, а между АКБ, BIOS и КВС, ведь прошивается сразу всё (а может и действительно просто совпало). P.S. Я лишь хотел обобщить наиболее частые случаи неудач с прошивкой HM55, попытавшись воспроизвести действия в разных последовательностях, отличных от тех, которыми пользуюсь сам. |
kenzo2 [ 07 май 2014, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
RsM писал(а): FlashImageTool 9.0.21.1452 8 серия чипсетов ME region for HM87 is there?thanks Posted after 1 minute 13 seconds: ME region for HM87 is there?thanks |
siberian [ 08 май 2014, 10:15 ] | |
kenzo2 писал(а): ME region for HM87 is there? Yes, of course! |
kenzo2 [ 10 май 2014, 14:41 ] | |
where can I get HM87 Me_Region |
EgorBF! [ 12 май 2014, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
если есть, поделитесь пожалуйста файлом ME Region.bin 1185 на PM55 |
bupc1 [ 16 май 2014, 17:04 ] | |
Вложение: HM87 ME Region.rar
EgorBF! [ 21 май 2014, 14:17 ] | |
может кому понадобится ME Region.bin 1185 на PM55 |
Schtekker [ 28 май 2014, 16:47 ] | |
здраствуите. прошу помощи, 33-секундная проблема с sony VPCF11J0E mbx-215. пробовал ети дампы viewtopic.php?f=55&t=6506&p=128781&hilit=%2Ambx_215%2A#p128781 , не помогло, пробовал сам клеить, поведения такая же - после 30сек включается кулер и пациент отрубается. Если прошить флешку мульта дампом который находится здесь: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=130082&hilit=%2Ambx_215%2A#p130082 , то ноут не выключается, но кулер совсем не работает. так и не понимаю проблема в биосе или в прошивке мульта. выкладываю оргиналы хаб там BD82PM55. он пришел с нерабочим видео, был заменен гпу N11P-GE1-A3. какая была поведения кулера до етого я не обратил внимания. за ранее благодарю за какую либо помощь |
MSF113 [ 30 май 2014, 08:46 ] | |
Теоретический вопрос: а есть у утилиты командный режим? Написать бы батник или макрос клавиатурный чтобы пользователь подкинул куда надо исходный файл и файл с регионом, запустил, и оно само бы все прописало куда надо. Э? |
VIDok [ 02 июл 2014, 14:52 ] | |
а для hm75 существуют? не могу найти. |
console-master [ 08 июл 2014, 13:58 ] | |
перезапись во флэш-аппаратный запрет, не решит проблему? У меня Acer 5733 La-6582P PEW71. Прошивал чистым регионом (не собирал сам-качал готовый проверенный для этой платформы) - рестарт только после режима сна. до сна пропашет сколько угодно. |
console-master [ 09 июл 2014, 11:16 ] | |
Добавка, пробовал шить прошивками от Acer 5742 PEW71 LA-6582P тема viewtopic.php?f=59&t=10289 с чистым МЕ. Бук работал, только лампочка питания не горела. Не вырубался даже. После сна, как всегда рестарт, потом me update failed, и все ... черный экран кулер почти на полную. что только ни делал, чтоне шил - бесполезно. Сравивал дампы до и после запуска. 4меговый без изменений. Мультовый - появляется 2 изменения. Можно ли как решить проблему. Вернуть назад, хотябы чтобы работал без рестарта без режима сна. У меня соображения, что это изза перезаписи самого хаба возможно. т.е. хаб менять опять на новый? мульт менять? Дайте пожалуйста совет, совсем отчаялся с этим буком. |
console-master [ 09 июл 2014, 11:25 ] | |
Люди, не поможете с HM55. Бук АСЕР 5733 платформа 6582. Работал с рестартами. Хаб сменил на новый. Шаманил с биосами. После прошивки биоса от 5742 платформа та же, поработал. После перезапуска черный экран нет инита. кулер на полную. Прошивка не помогает Можно что-то сделать, хаб обнулить например. Или тольк менять опять на новый? Может в мульте проблема. Глубоко эту проблему не понимаю. Нужен совет. |
harchebnikov [ 09 июл 2014, 12:00 ] | |
me update failed менять хаб, проверено неоднократно ни какие тацы не помогаеют, даже принудительное замыкание gpio33 |
console-master [ 09 июл 2014, 12:06 ] | |
harchebnikov благодарю, правленый дамп 1.10 первый раз брал у вас на форуме. он рабочий. только была проблема с режимом сна. Хотел и её устранить, и вот результат... И дело то, что me upadte уже не пишет, ничего не пишет, нет инита. Вот и вопрос поэтому, а хаб ли.... |
тагансити [ 09 июл 2014, 14:37 ] | |
console-master писал(а): ...Можно что-то сделать... Диагностику. |
console-master [ 17 июл 2014, 10:49 ] | |
Народ - долго е..ся с этим буком (Асер 5733 pew71 la6582p вырубается через 5мин) - выяснил закономерность. НМ -новая из рекомба Пятаки -проверены. Какие надо восстановлены. На свинец чип посажен Прошивки залиты какие надо. ---------------- работает, через какое-то время, делаю циклы вкл-выкл, подкидываю акб, переферию... хлоп, опять 25: макс обороты+кина нет Жму на НМ, легко, отпускаю. Бук стартует! Причем может пропахать и долго. и так до следущего момента... Причина в моем случае ясна (МОЖЕТ кому поможет, кто также тра..ся с этими НМ55 - может тут иногда отвал, у кого подобное пусть попробует понажимать...я сам долго не мог поверить, проверял неоднократно) Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Причем видимо было это изначально, поэтому все танцы -лишние были Ну и на это наложилось еще 5минвыкл, которое тупо решается чистым МЕ. ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом... Может кто даст дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе(ну кто понял о чем я)... -------------------------------------- Кстати тоже интересуют вопросы -возможно ли бук прошить в винде своими правленными прошивками, чтобы не выпаивать каждый раз. Можно ли как их всунуть в станд. флэш тулзу. И вобще почитал тут про то как мучаются с НМ55, соображения - получается и РК и ПД продают ребол? те новых не бывает. Если ето так, многое понятно. - И также еще может вот что - важна последовательность, те после смены НМ на другой, важно чтобы была та самая прошивка что надо, а не пробная. Иначе в регистры НМ пишется и привет... Теоретические вопросы - Возможно ли сбросить регистры HM (PLTRST# ) ? - Нельзя ли на корню обрубить это дебилизм с перезаписью флэх при старте. Например аппаратно запретить в них запись - WP, GPio33 занулить, ну прошивку-кастом сделать в конец (они ж не подписаны вроде прошивки эти, на ПСП или ПС3 сложнее сделать, чтож хакеры не осилят или никому не надо?) |
harchebnikov [ 17 июл 2014, 13:07 ] | |
Именно LA-6582P штук 5 лежит с оторванными мостами, думаю дело в материнке |
logros [ 17 июл 2014, 14:02 ] | |
Добрый, прошу помощи сделать биос с чистым МЕ: ноут Dell N5010 DG15 48.4HH01.011 Дамп с материнки в приложении http://rghost.ru/56939603 Заранее огромная благодарность |
ion.tutunaru [ 17 июл 2014, 15:09 ] | |
logros писал(а): Добрый, прошу помощи сделать биос с чистым МЕ: ноут Dell N5010 DG15 48.4HH01.011 Дамп с материнки в приложении http://rghost.ru/56939603 Заранее огромная благодарность Я сонранил дамп с новой материки, может тебе пригодится. |
тагансити [ 17 июл 2014, 15:18 ] | |
logros писал(а): ...Заранее огромная благодарность За то, что за Вас кто-то скачает готовый дамп с чистым МЕ оффсайта? Вложение: Inspiron 15 Intel (N5010).rar ion.tutunaru писал(а): Я сонранил дамп с новой материки, может тебе пригодится. За неимением ничего другого, попробовать можно, но - регион там уже "грязный"... При наличии 100% чистого оффициального - пустая трата времени, ИМХО... За труд - спасибо! console-master писал(а): - Нельзя ли на корню обрубить это дебилизм с перезаписью флэх при старте. Например аппаратно запретить в них запись - WP, GPio33 занулить, ну прошивку-кастом сделать в конец Вы считаете инженеров-разработчиков настолько глупыми? С чего Вы взяли, что запись хабом во флэшь - дебилизм? Это - программно-аппаратная необходимость, заложенная в данную платформу! (Trusted Platform Module, и др. настройки... которые пишутся не только во флэшь, кстати, но и в сам хаб... И из-за их несовпадения как раз-таки и возникают все проблемы а-ля "бешеный кулер".) console-master писал(а): - Возможно ли сбросить регистры HM (PLTRST# ) ? Уже отвечали некоторым умникам, перечитайте тему. console-master писал(а): Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Первое - из области фантастики (для интела), второе - почти 100%-ная вероятность. Особенно, если пятаки восстанавливали без хорошей оптики и без "пристрастия", т.е. - с проверкой вокруг оторванных пятаков всех, на вид целых, "покачиванием" их иголкой (без фанатизма) и наблюдением в "оптический" прицел... Иногда видно, как вроде-бы целый с виду пятак имеет трещину в подходящей к нему дорожке... console-master писал(а): дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе Он и в боксе - не дельный. Лучше сказать - он там "недельный": то есть на неделю, а потом - "те же яйцЫ"... console-master писал(а): получается и РК и ПД продают ребол? те новых не бывает. Этим грешат почти все (даже китайцы! ). Прошу прощения, новые мосты - тоже не проблема!!! Это ведь не те, что Вы в боксе прижимаете (ну, Вы поняли, о чем я )... Но, все ведь хотят дёшево и качественно... Вот это как раз и есть дебилизм - верить в то, что такое бывает, и покупать, что подешевле, с претензией на качество... console-master писал(а): - И также еще может вот что - важна последовательность, те после смены НМ на другой, важно чтобы была та самая прошивка что надо, а не пробная. Иначе в регистры НМ пишется и привет... Обсосано... Шьёте "чистый" МЕ, если купили "новый мост по-дешевле", и в 9-ти из 10-ти случаев - всё нормально... console-master писал(а): На свинец чип посажен Необходимость при не очень хорошем оборудовании (а-ля маленький низ, "слабый" низ, и т.п.), отсутствии опыта, а так же при труднокорректируемом эффекте "кривые руки". В остальных случаях - глупость, либо жизненное кредо любителей везде и всюду "перебздевать"... console-master писал(а): возможно ли бук прошить в винде своими правленными прошивками, чтобы не выпаивать каждый раз. Можно ли как их всунуть в станд. флэш тулзу. Недопонимаю... Это Вы о чём? |
logros [ 17 июл 2014, 15:26 ] | |
тагансити писал(а): За неимением ничего другого, попробовать можно, но - регион там уже "грязный"... При наличии 100% чистого оффициального - пустая трата времени, ИМХО... За труд - спасибо! С оффсайта скачал но распаковать не смог. поделитесь пожалуйста прогой для распаковки |
тагансити [ 17 июл 2014, 15:28 ] | |
logros писал(а): С оффсайта скачал но распаковать не смог. поделитесь пожалуйста прогой для распаковки N5010A15.EXE /writeromfile |
console-master [ 17 июл 2014, 18:33 ] | |
тагансити по боксам, похоже вы недопоняли - есть 810480. и какие не покупай, все РБ 100проц. И от е74 не уйдете по-любому. Реболь-нереболь,исход один. А Прижим их спасает. работают по 2года, эт не моя методика. А новых или годячих чипов НЕТ. понятно, что по оптике и паялке все мастера считают что у вопросящего китайское дерьмо на столе, но это не так. все проверено по монтажке, иначе бы не спрашивал. А курить тома на НМ не вижу смысла, все равно банальная замена. Вопросы-то простые, почему бы не сказать конкретно: да или нет, тем более народу на них погорело много. по запуску спорить не буду - но по мне однозначно дебилизм, куча ненужного мусора в прошивке. Почему амд не изё...ся, нормальный старт, нормальные прошивки.Никаких идиотских регионов. Анти вор, профилей кулеров мильён...что без этого бук работать не будет?, перегреется что-ли... Интел перемудрили с хабами и это факт. +На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели. Хотя антивор в прошивку запилили. По прошивке спрашивал, чем обычно люьт под виндой. Иммется в виду прога, которой скармливать свои бинарники |
тагансити [ 17 июл 2014, 19:30 ] | |
console-master Не, по боксам всё понял прекрасно. Но, поскольку кругом "только реболл" - от ремонта их давно наотрез отказался, ибо нехорошо обманывать клиента... Потому, о прижиме - для меня это прикольная новость, что они после егойного работают по 2года, но один хрен, так делать не буду, лучше уж вообще не делать... (камень не в Ваш огород, просто ИМХО.) console-master писал(а): понятно, что по оптике и паялке все мастера считают что у вопросящего китайское дерьмо на столе Не понял... Такой же мастер, как и Вы... никогда так не считал... Сказал ведь: "Если..." Откуда мне знать, как Вы проверяли??? Это, скорее, совет... не "наезд", вовсе... console-master писал(а): Вопросы-то простые, почему бы не сказать конкретно: да или нет Дык, если всё, что известно - уже сказано чуть выше... Чего повторять через пост??? А всё остальное - нужно раскапывать... Многое ведь неизвестно... Про "Неуловимого Джо" слышали? console-master писал(а): по мне однозначно дебилизм, куча ненужного мусора в прошивке. Это - взгляд дилетанта в данном вопросе... Тут, в соседней теме пытался уже объяснить одному из считающих это глупостью также, как и Вы, "откуда ноги растут" - но, потом с модератором решили грохнуть эту страницу, ибо в той теме и так много нафлудили... Впрочем, абсолютное большинство и без мну прекрасно всё понимает: имеет место быть "Всемирный Заговор" (ща так модно - везде тулить это понятие ), во главе которого мелкомягкие, но и другие барыги-монополисты не отстают, и с экс-ГЕЙ.тс-с-скими здорово снюхались. Элементарно: рынки уже конкретно поделены, делить далее - тяжёлая конкуренция (как у Гугла с Майкрософтом, к примеру), зато выдоить с имеющегося рынка максимум - это как раз то, что проще всего. Понятно, что для этого достаточно свести к минимуму долю "пиратов", о чём и есть договорённость у Интела с мелкософтом, в частности. И те самые "бесполезные", по Вашему, "прибамбасы" в хабах и прошивках - это то, что в БЛИЖАЙШЕМ (пукнуть не успеете!) будущем заставит Вас покупать токма лицензию, либо скатываться на "оупенсёрс", к чему подавляющее большенство юзеров УЖЕ не готово... Поле давно засеяно, пришла пора косить бабло. Покос начнётся, как только биос будет ПОЛНОСТЬЮ вытеснен UEFI, без возможности его переключения в режим биоса... "идиотский" регион позволит кому-то ещё несколько раз "озолотиться"... console-master писал(а): Интел перемудрили с хабами и это факт. Это всего-лишь "проба пера", "альфа-версия", как любит говорить один мой знакомый программист - неизбежные косяки в новой разработке, которые весьма успешно фиксятся в последующих ревизиях... console-master писал(а): По прошивке спрашивал, чем обычно люьт под виндой. Иммется в виду прога, которой скармливать свои бинарники Вот тут весьма кстати ещё раз Вам напомнить, что сначала читается тема, потом - задаются вопросы. Прога сто лет, как указана (и, в теме ув. Корга описано, как всё правильно сделать) - Flash Programming Tool в зубы, и вперёд... Да, чуть не забыл... console-master писал(а): ... Интел перемудрили с хабами и это факт. +На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели... Интел-то здесь причём? Ставить или нет охлаждение на хаб - решают инженеры-разработчики ноутбучного железа... Одни - ставят, другие - выполняют команду "экономить по-максимуму"... Зарплату оправдывают, так сказать... И платит им не Интел! |
ars44 [ 17 июл 2014, 22:50 ] | |
console-master тагансити На этом дискуссию о "жизни" в этой теме заканчиваем. А то потру весь флуд. |
sszer [ 06 авг 2014, 13:52 ] | |
Подниму тему. Попал в руки Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal. Симптом - выключается через 3-4 минуты работы. Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град. Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении до максимума и затем сброс оборотов и регулировка по температуре проца. Традиционно начал с биоса и МЕ региона - результат тот же. Затем перешил EC - аналогично. И дальше начал ковырять дампы основного флеша и ЕС флеша (на этой матери свой флеш ЕС) на предмет мусора в разных адресах. Т.к. за последнее время участились случаи записи в разные регионы флеша мусора (например НР, который во флеш пишет логи и пр.). Нашел в ЕС флеше мусор в DMI регионе, у этой модели DMI во флеше ЕС в старших адресах с 1F000. Для начала почистил и оставил кроме SN, UUID, MAC, Product, Model еще несколько серий данных отличных от FF. Запаял. Проблема решилась - ноут перестал отключаться, все заработало. Но вылез другой косяк - выключение стало возможным только с кнопки принудительно, т.е. программное выключение перестало работать и ноут уходил в перезагрузку - выключался секунд на 5 и самостоятельно включался. Я сдернул флеш. DMI c 1F000 залил FF, запаял, DMI toool'ом приписал SN, Product, Model кроме UUID, т.к. tool не шьет UUID (по доке и реально). И все заработало как нужно! Отключения пропали, программное выключение заработало, вентиль зашалестел как должен. Единственное пришлось еще раз дернуть флеш, чтобы перешить UUID. Так что, господа, я сделал вывод - не стоит сразу грешить на ME биос и хаб. Для начала нужно привести в порядок все программные компоненты системы и если не помогает тогда менять чипы. ЗЫ Заметил еще одну особенность - старый DMI лежал в адресах с 1F000, после очистки и записи тулом, адреса изменились на 1E000. |
тагансити [ 06 авг 2014, 14:23 ] | |
sszer писал(а): Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal. Симптом - выключается через 3-4 минуты работы... Ей-богу, достаточно было СМОС очистить... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237 |
Страница 17 из 75 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
