Boot Guard https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=76567 |
Страница 2 из 5 |
kalya [ 15 янв 2019, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А не создать ли тему Boot Guard? |
Народ, подскажите чем посмотреть BG у этой гадости? Любая версия выдаёт ошибку. В корне, не в корне, от администратора, без русских символов в адресе и т.д WIN 10 x64 на двух компах Плата DAAM9AMB8D0 проц- SR2FQ |
Uomo [ 15 янв 2019, 10:35 ] | |
kalya что то оно не похоже на интеловый дамп флешка одна или две? |
igils [ 15 янв 2019, 11:49 ] | |
Естественно - 2. 4Мб в начале не хватает. |
kalya [ 15 янв 2019, 18:28 ] | |
Недостающая часть склеил 2 части.Версии 12.r11 и 12.r12 пытаются открыть и прекращается работа программы |
viktor-novikov51 [ 15 янв 2019, 18:39 ] | |
kalya писал(а): посмотреть BG у этой гадости Boot Guard Profile 2 - VME спокойно открывается Intel CSME System Tools v11 r16 |
kalya [ 15 янв 2019, 18:44 ] | |
что за чертовщина...у меня не открывает хотя пользуюсь с подачи Igils v11.r16 и другие дампы открывает. виндовс какой у вас? |
viktor-novikov51 [ 15 янв 2019, 19:16 ] | |
kalya писал(а): виндовс какой 10 pro лицензия. Работает даже если прога на сетевом диске. |
kalya [ 15 янв 2019, 19:22 ] | |
32 или 64? |
viktor-novikov51 [ 17 янв 2019, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Boot Guard |
Само собой 64, 3 гига памяти сейчас мало. |
Size [ 20 янв 2019, 12:25 ] | |
Цитата: Что произойдёт если к примеру берётся дамп из интернета у которого активен BG 4\5 и льётся в биос? Ведь мало кто проверяет перед заливкой Залитие чужих дампов, без правки, уже очень давно практически всегда не приносит никаких результатов на свежих платах |
Yo! [ 25 янв 2019, 15:12 ] | |
1. А может ли чужой дамп увалить чип до нестарта? 2. А может ли кривособранный дамп увалить чип до нестарта? |
Черномор [ 26 янв 2019, 12:13 ] | |
Yo! В контексте темы вы что имеете в виду, чип с уже прописанным BG может ли умереть навсегда от кривого дампа или что? Адекватный ответ возможно получить при грамотно заданном вопросе... |
Yo! [ 27 янв 2019, 06:20 ] | |
Попробую пояснить, но не совсем еще проникся темой с BG. Извините. Для меня очень очень она новая. Блоковую логику вроде понял. А может и нет. Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH?. По аналогии с ПЗУ с УФ стиранием программируя их ещё раз другим содержимым? Доп вопросы: 1. Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? 2. Чип с прописанным HASH корневого ключа и чужим дампом (от такой же платы или нет) не поднимет питаний, apollo lake например, верно? Но не факт? 2. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и включен BG в spi Flash. Не старт, правильно? 3. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и выключен BG. Старт, правильно? Или как повезет? 4. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и включен BG. Будет запись во фьюзы и старт, правильно? 5. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и выключен BG. Будет запись конфига фо фьюзы и старт, правильно? 6. Пошел пить чай пока с ума не сошел |
Черномор [ 27 янв 2019, 12:23 ] | |
Коротко - при заливке чужого рабочего дампа с грязным регионом не будет или включения совсем или не поднимется питание цпу. При замене pch/cpu на новый и заливке дампа с активным BG чисто теоретически, фьюзы пропишутся навсегда хэшем. НО, возможно, специально не проверял, нужна дополнительная команда из FPT -closemnf http://www.corus.pro/pilotes/CorusX/X37 ... 0Guide.pdf стр.93 Совокупность me mfg bit & flash access = состояние manufacturing mode. Можете поэкспериментировать - поставить новый чип и проверить состояние фьюзов через me info, в нете есть как. |
Doc [ 27 янв 2019, 12:34 ] | |
Черномор писал(а): нужна дополнительная команда из FPT -closemnf Эта команда нужна вроде для тех, кто "забыл" сразу на заводе все сделать...но тоже не проверял) |
Yo! [ 27 янв 2019, 23:41 ] | |
Уже поэкспериментировал, больше не хочу. Коротко - после прошивки нескольких дампов на изначально включающуюся плату от точно такой же платы привело к не старту платы с родным дампом. И вообще ни с каким. Родной дамп прошивался после каждого неродного и плата давала картинку. Но случился пинзес (что то пошло не так) Флеш живая, движняк на ней есть. Мульт PWRBTN отрабатывает, SoC молчит. |
Uomo [ 27 янв 2019, 23:50 ] | |
Yo! квад флешка была? может бит квад не активирован или умерла, хотя шьется и читается без ошибок |
Yo! [ 27 янв 2019, 23:57 ] | |
квад. 25Q128FVSQ, квад по умолчанию. Попробую новую купить. Не было проблем с квадом никогда. После подачи питания автостарт на 2 сек, выкл, дальше вкл , движуха по току, и есть картинка (родной дамп) или нет картинки (чужой дамп). Потом стало так :после подачи питания автостарт на 2 сек и плата выключается. На кнопку, не реагирует, хотя PWRBTN мульт отрабатывает Плата QUANTA X81,SoC ApolloLake, есть еще SLB9670 с SPI шиной , доверенный платформенный модуль (TPM) семейства OPTIGA, на кой ляд он нужен? |
Mardekai [ 29 янв 2019, 08:14 ] | |
Yo! писал(а): Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH? Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? Неверно. Запись во фьюзы происходит только после подачи соответствующей команды на закрытие manufacturing mode Yo! писал(а): Плата QUANTA X81 Вроде в HP стоит, неужто HP c включенным BG? Теперь, что, при каждом нестарте платы с чужим дампом всем BG будет мерещиться? |
-Jk- [ 26 фев 2019, 15:11 ] | |
А в 4-5 поколении BG лочит комбайны? Снял как-то заведомо исправный i7 4 поколения с карбона (BootGuard профиль 4). И уже два ноута пробовал им оживить и не работает. Прошлый ладно, там мать была сильно копанная. А сейчас асус делаю, не было ини, но было много постов. А с этим процом вообще нет постов. Пойду пока, перекатаю еще разок, но вопрос в силе, вроде не обсуждался. |
Uomo [ 26 фев 2019, 16:24 ] | |
-Jk- писал(а): Пойду пока, перекатаю еще разок, но вопрос в силе, вроде не обсуждался. нет смысла катать, не заработает |
-Jk- [ 26 фев 2019, 17:00 ] | |
Уже сам проверил) Такое же поведение. На LPC постоянка 3 вольта. Потребление 0.27, потом 0.34 и висит. Проц либо в мусорку, либо обратно на плату карбона? |
Kim_555 [ 19 мар 2019, 23:51 ] | |
Проц обратно на плату карбона.... |
ZZZ- [ 19 авг 2019, 11:39 ] | |
Насколько я понял, методов успешной борьбы с активированным BG таки нету? Будем собирать коллекции доноров, для пересадок на подобную же платформу? Покупать свежие ХАБы и комбайны бессмысленное занятие получается. Не угадать. на микростаре без проблем 170 ХАБ приживался. Как оказалось позже, BG просто не используется. А вот на АСУС GL752VW из трёх ни один не прижился. |
vinservice [ 19 авг 2019, 12:37 ] | |
ZZZ- писал(а): А вот на АСУС GL752VW из трёх ни один не прижился. На роге БГ тоже не активный. |
ZZZ- [ 19 авг 2019, 13:32 ] | |
vinservice писал(а): На роге БГ тоже не активный. Странно. А что Вы тогда про это скажите? Таки МЕ? viewtopic.php?f=40&t=90392&p=672755&hilit=%2AGL752VW%2A#p672755 |
vinservice [ 19 авг 2019, 13:56 ] | |
ZZZ- писал(а): Таки МЕ? В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий. |
ZZZ- [ 19 авг 2019, 14:11 ] | |
vinservice писал(а): В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий. БИОСов перепробовано штук 20. И сам МЕ правил и люди помогали. И инженерный тоже пробовался. Всё к одному. Ну ладно я дурак, БИОСы править нормально не могу, люди проверяли и сами делали. Очень уж оно странно. Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было. Очень уж как то всё мутно. Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Ведь первый то ХАБ, тоже изменился, был час, стал полчаса, даже при с тем же дампом, что и пришёл. Очень странно. Сдаётся мне, не далёк тот день, когда будем только ШИМки менять, да битые матрицы. Додавят таки, сторонний сервис буржуины. |
vinservice [ 19 авг 2019, 15:14 ] | |
ZZZ- писал(а): Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было Почему это нельзя? Берете любой слитый дамп с такой же платформы GL752VW, и смотрите что в нем БГ неактивный, хэш паблик отсутствует напрочь. ZZZ- писал(а): Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Опять таки с неактивным БГ фьюзы не задействованы. Даже с активным БГ и новым хабом (процом) активировать фьюзы не так уж легко. Возможно хабы были пережаренные, а какой то из них допустим снят с делл с активным БГ , так на нем вообще старта не должно быть. А возможно какой то иной трабл присутствовал в материнской плате. |
chumak_sv [ 20 авг 2019, 11:43 ] | |
Здравствуйте .Есть недорого плата донор LA-D071P и плата реципиент LA-D801P , public key hash совпадает ,boot Guard 5-FVME . Приживётся процессор или не стоит пробовать ? |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
