Boot Guard https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=76567 |
Страница 3 из 5 |
Ciber SLasH [ 20 авг 2019, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Boot Guard |
chumak_sv писал(а): Приживётся процессор или не стоит пробовать ? Пробовать стоит. Потом расскажите, что получилось. |
-Jk- [ 21 авг 2019, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Может прояснит кто-нибудь. TXE3 с профилем Boot Guard - 2. После замены процессора на новый, выпиливаю BG из родного дампа, дабы не "испортить" новый проц. Проблема с платой не очевидная, возможно проц и не виноват. Порядок моих действий: 1. профиль скидываю на 0. 2. OEM Public Key Hash забиваю нулями. Key Manifest ID сам скидывается в 0 (изначально 0x1). 3. Во вкладке Flash Layout стираю путь в файлу IUnit Binary File. Только после всех этих шагов сборка проходит без ошибок. Но питание CPU не поднимается. И дело точно не в ШИМах. Что я делаю не так? |
Ciber SLasH [ 22 авг 2019, 01:07 ] | |
-Jk- писал(а): После замены процессора на новый, выпиливаю BG из родного дампа А что за бук? Может лучше чистый биос с офф. сайта залить - он возможно без БГ. |
-Jk- [ 22 авг 2019, 03:00 ] | |
Китаец с IPS матрицей - Jumper EZbook Pro. Плата, напоминающая планшет, маркировка inet-p313r. Какие-то "разлоченные" биосы нашел на 4pda. Воспользовался одним из них для проверки, еще до замены процессора. BG так же активен. Прошил бинарник как есть - нет питания CPU, ток 0.11А. Почистил в нем TXE с переносом хешей - получил первоначальное поведение (0.4А, нет ини). На днях проделывал фокус на Dell: нейтрализовал BG (просто профиль на 0, в OEM нули написал, ну и чистый МЕ добавил), заменил 8 поколение на 7-е. Запустился. Тут чуть больше телодвижений, но все равно в итоге не работает. Меня самого смущает это мое действие: Цитата: 3. Во вкладке Flash Layout стираю путь в файлу IUnit Binary File. Но иначе ошибка при сборке. Кто-нибудь вообще видел в естественной природе эти FCBGA1296 с нулевым профилем? Простые леновы, асусы, даже китайцы - все с BG. |
-Jk- [ 22 авг 2019, 17:28 ] | |
Скажите хотя бы, если профиль 0, а ключи OEM прописаны - проц ведь не залочится? |
vinservice [ 29 авг 2019, 17:30 ] | |
-Jk- писал(а): проц ведь не залочится? Нет конечно! |
i-fix [ 08 окт 2019, 19:29 ] | |
Как мне это напоминает xbox с фрибутом).Я так понимаю надо найти уязвимость проца(режим когда неподписанный код можно запустить) и дернуть ключ проца |
kemper [ 12 окт 2019, 20:28 ] | |
По SOC все понятно в принципе... а что по процам серии H и досками с активным BG??? Я так понимаю, что фьюзы в хабе, п процами можно смело махаться? |
gordt90 [ 12 окт 2019, 22:00 ] | |
Черномор писал(а): Ты часто на HP видел BG? HP OMEN шлёт вам привет |
vinservice [ 13 окт 2019, 15:29 ] | |
kemper BG всегда сидит в PCH!!! |
Robert2140 [ 04 дек 2019, 15:21 ] | |
добрый день. подскажите пожалуйста может ли при активном bg на hm170 не подниматься напряжения на процессор и видеочип? |
vinservice [ 04 дек 2019, 18:38 ] | |
Robert2140 писал(а): может ли при активном bg на hm170 не подниматься напряжения на процессор и видеочип? По собственному опыту в трех случаях с Active BG на "левых" платформах VRM питание поднималось до исполнения BG и обесточивания платы. Но, это только в моих трех случаях. Общая статистика еще не собрана. |
Robert2140 [ 05 дек 2019, 17:03 ] | |
подскажите пожалуйста кто сталкивался какие бывают симптомы при активном bg на hm170? у меня после замены кратковременно поднимаются напряжения (но на видеочип и на видеоядро cpu не поднимаются) потребление 0.6А (2 сек) потом 0.03А и плата моргает зелены светодиодом. может быть такое с активным bg? mb gl752vw |
Uomo [ 05 дек 2019, 20:36 ] | |
Robert2140 там может быть все что угодно, зависит какой из 5 профиль активирован. |
kemper [ 06 дек 2019, 14:20 ] | |
Robert2140 Питания видеочипа уж точно должны быть, bg, ни bg... |
Homeniuk_Oleh [ 14 янв 2020, 03:07 ] | |
Интересует вопрос, вот например есть плата с активированым BG, и например мне надо на ней от допустим проверить BIOS, плата запуститься если я залью дамп например с отключенным BG и в FIT BG будет стоять 0 и хеш ключа 00000, когда в самом PCH "комбайна" будет уже прописан ключ?? Я думаю что не запустится, так как должны ключи совпадать, но всеже хочу услышать мнение експертов. |
montekristo [ 14 янв 2020, 11:58 ] | |
Не запустится. Нужен прописанный ключ в биосе. |
Homeniuk_Oleh [ 14 янв 2020, 14:56 ] | |
Так что ребятки котятки , нужно написать КАК ТО прогу которая достает сам ключ с хаба, тогда проблем не будет ![]() |
guar33 [ 27 янв 2020, 01:47 ] | |
здраствуйте, есть asus x541nc проц кз. txe3 boot guard profile 2, проц куплен новый, на оф. сайте полный биос но с активным BG, подскажите порядок действий что б не испотить проц, тему перечитал, достаточно ли удалить хеш ключа, профиль стает не активным и собирается без ошибок, как чистить txe с активным BG?. ME чистил нормально, а вот TXE не получается, понимаю на оф. сайте оно чище всего, но недавно был асус который при выключении перезагружался, скачал с оф.сайта подрезал прогой cap to bin(также пробовал хексредактором) залил ноут даже на кнопку не реагировал, вытащил с него ME вставил в старый все завелось и нормализовалось выключение. вот теперь както начял не доверять оф. сайтам, еще было с какойто hp тоже приколы, вообщем это касается комбинированых процов и их биосов |
Rimas [ 28 янв 2020, 18:10 ] | |
Под TXE 3 я делал уже довольно давно, точно не помню опций конфигурации. Профиль пробуйте делать нулевой потому что BG и без ключа думаю может быть активирован. К тому же при компиляции можно указать и слитый биос от Asus в настойке оболочки, о будет подменен. Проверено не однократно, не надо искать куда "врезать" :) |
eugkov [ 28 фев 2020, 11:01 ] | |
Здравствуйте. Асус D541nc (x541nc rev 2.1). Пришел без инициализации. Реакция на кнопку есть. Питания поднимаются, но постов нет. Ресет снят. Потребление тока около 0.3 А. Выключается принудительным удержанием кнопки. Диагностика привела к процу. По умолчанию стоял SR2Z6. У проверенного поставщика приобрел новый SR2Z7 (cpu id - одинаковый с SR2Z6). Установил его. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=599321&hilit=%2Ax541nc%2A#p599321 по ссылке скачал инженерный дамп. что в родном, что в инженерном дампах - по умолчанию BG профиль 2. Установил профиль в 0, очистил хэш. Пересобрал. Залил. Нет реакции на кнопку включения. Правильно я делал при сборке биос или что упустил? |
Uomo [ 28 фев 2020, 11:56 ] | |
eugkov писал(а): Установил профиль в 0, очистил хэш нельзя так! Если хеш заполнен, надо с помощбю OpenSSl чистить ТХЕ. Но пока мне это не помогает)) |
eugkov [ 28 фев 2020, 12:14 ] | |
Міша Смич писал(а): OpenSSl чистить ТХЕ. можно подробнее? |
Uomo [ 28 фев 2020, 12:28 ] | |
eugkov D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4 |
eugkov [ 28 фев 2020, 12:32 ] | |
Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь по результату. |
AhiLL [ 16 мар 2020, 00:13 ] | |
Перечитал тему, но остался вопрос, при замена SOC необходимо ли, помимо чистки TXE региона, еще отключать Boot Guard посредством удаления хэша публичного ключа и перевода Boot Guard Profile Configuration в 0 ? |
guar33 [ 16 мар 2020, 09:07 ] | |
У мена получилось почистить по инструкции, на x541nc но это желаймого результата не дало, причина не выявлена ибо залитик, пришлось отказаться от ремонта, ибо много времени потратил. Но назрел вопрос, как чистить с профилем 5, там нет пунктов описанных в иструкции начиная с 7 раздела |
Sashamarzor [ 09 окт 2020, 12:35 ] | |
ребята, правда ли, что когда профиль boot Guard равен 5 (особенно dell), и вы пытаетесь очистить мой регион или другой регион, вы можете заблокировать / заблокировать pch? У меня есть dell xps 9560 с защитным кожухом 5, и я пытался очистить меня, но без изображений, но после возвращения к исходному BIOS получил код 2/1, но раньше не было кода, просто нет изображений Неужели кирпичный пч с неправильным мной регионом или это миф ???? |
invisible86 [ 08 дек 2020, 10:42 ] | |
А ткните где по хасвелу почитать или подскажите - есть асус n550j с вероятно отъезжающим 4700h - я по идее могу пихнуть туда любой рабочий проц с донора без танцев ? |
vinservice [ 12 дек 2020, 12:36 ] | |
invisible86 писал(а): есть асус n550j с вероятно отъезжающим 4700h - я по идее могу пихнуть туда любой рабочий проц с донора без танцев ? PCH отдельно без BG. Что касается "любого" проца то нужно смотреть поддержку платформы в CPUID |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
