Замена видеомодулей в Insyde https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 |
Страница 19 из 24 |
Size [ 18 апр 2020, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde |
Boevik91 Здесь такое не приветствуется. Просто "дайте" - обычно ни приводит к положительному результату. На форуме есть очень "разжеванная" инструкция - по ней вполне себе можно разобраться. Но если совсем лень - welcome в личку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- hryam Так вы видеомодуль интегрируете или меняете id? Цитата: Посде смены ID ноут стартует - есть ИЗО, нот только без HDD Вы с другим HDD то пробовали? Может он у вас систему вешает :) |
hryam [ 21 апр 2020, 08:56 ] | |
Size писал(а): Так вы видеомодуль интегрируете или меняете id? И то и то пробовал. Size писал(а): Вы с другим HDD то пробовали? Может он у вас систему вешает :) Проблема не в HDD. Вопрос закрыл поставив то что и должно стоять. Увы, разобраться в теме достаточно хорошо не удалось. |
Shkiperrs5 [ 23 июн 2020, 15:20 ] | |
Доброе время суток. Ноут hewlett packard 4720s H9265-4 48 4GK06 041 после замены чипа 216-0774008 завелся, но кулер работал на 30%. После обновления биос потух. Дампы не подходят, утилиты восстановления не помогают. Нашел вроде как подходящий дамп с чистым регионом, но она модифицирована под чип 216-0774191 216-0774191 Подскажите пожалуйста как поменять в дампе DEV 68E5 на DEV 68E1? Спасибо |
Doc [ 23 июн 2020, 15:46 ] | |
Надо всего-лишь полистать тему. Или вам некогда и лень? На частоты/питания я так понимаю тоже пофик и платформу тоже называть не надо |
Shkiperrs5 [ 23 июн 2020, 16:24 ] | |
Doc писал(а): Надо всего-лишь полистать тему. Или вам некогда и лень? На частоты/питания я так понимаю тоже пофик и платформу тоже называть не надо Тему перелистал, но как модифицировать дамп так и не вкурил. Платформу добавил. По частоте тоже не совсем понятно, автор говорит 500, люди пишут что 750. Прошу не пинать. Тема для меня новая, хотелось бы разобраться. |
Genadiy58 [ 23 июн 2020, 18:17 ] | |
Shkiperrs5 писал(а): Тему перелистал, но как модифицировать дамп так и не вкурил. Все уже давно разжевано и расписано,единственное что могу сказать это то что 4008 ,даже при вольтмоде и правленных частотах больше 10 месяцев у меня не выживал,на этой платформе.При чем из 9 буков один дожил до 10 месяцев,остальные умирали через пол года.Чипы все из одной партии и те что остались уже года 3-4 работают в родных платах от тошибы,так что ищите 4009 ,ставьте и не морочьте голову
Shkiperrs5 [ 23 июн 2020, 18:46 ] | |
Genadiy58 писал(а): Все уже давно разжевано и расписано,единственное что могу сказать это то что 4008 ,даже при вольтмоде и правленных частотах больше 10 месяцев у меня не выживал,на этой платформе.При чем из 9 буков один дожил до 10 месяцев,остальные умирали через пол года.Чипы все из одной партии и те что остались уже года 3-4 работают в родных платах от тошибы,так что ищите 4009 ,ставьте и не морочьте голову Вот если бы чуть раньше знал, поставил 4009. А так уже стоит 4008 (DC 2017), буду разбираться. Спасибо за помощь |
rage [ 01 июл 2020, 10:44 ] | |
Добрый день. Есть аппарат acer e5-574g который шел с видиком geforce 940m (id-10de 1347), по случайности(ошибка в одной букве) заказали 940mx. Сам видик видится, но дрова на него не ставятся. Пробовал в дамп закидывать видеомодуль от асуса 940mx, но картина не изменилась. В схеме страпы есть только на 920м и 940м. Стоит ли дальше мучать или оно того не стоит? чип 940м уже заказал, мучаю пока едет ради интереса. |
Uomo [ 01 июл 2020, 11:06 ] | |
rage играйтесь страпами еще,помимо видеомодуля. |
ftm4 [ 07 июл 2020, 19:54 ] | |
прошу помощи в модификации биоса под север 4058, создавал тему viewtopic.php?f=40&t=104518, пробовал делать дамп путем подмены видео модуля целиком, путем добавления и путем изменения PCIR в разобранном дампе феникстулом с последующим пересбором. Итог один нет кина на матрице, на форуме писали что нужно менять device ID в секции platform (pciplatform), но в моем дампе такого раздела я не нашел, помогите разобраться где допускаю ошибку |
Uomo [ 07 июл 2020, 20:24 ] | |
ftm4 ответил в теме |
ftm4 [ 07 июл 2020, 20:57 ] | |
Міша Смич писал(а): ответил в теме спасибо большое, завтра попробую отпишусь |
Dag_ZhiEst' [ 16 июл 2020, 22:14 ] | |
Пытаюсь прикрутить к LA-5911P (5552G) 216-0674026 в UMA режиме, а эта гадина показывает F9h без картинки. Менял видеомодули, пробовал в родных модулях менять ID, всё без толку. Потом, начитавшись, распотрошил его через UEFITool, вытащил PciPlatformDxe, а в нём вообще нет искомых ID, ни 1297 от 2001 моста, ни 1696, от готового мода под 4058. Пните, куда надо |
ValeriyKeks [ 16 июл 2020, 23:08 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): распотрошил его через UEFITool phoenixtool нужен. |
Doc [ 16 июл 2020, 23:13 ] | |
Да вообщем-то не нужен. Нужно только сообразить, что модулей с именем *platform* может быть больше одного - и выбрать нужный |
igils [ 17 июл 2020, 00:47 ] | |
Насколько помню, там только id в стандартном варианте надо править. |
Dag_ZhiEst' [ 17 июл 2020, 13:13 ] | |
igils Здесь товарищ так же 4058 приживлял, утверждает об обратном. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- Doc А он и не один, просто остальные, если рассуждать исходя из названий, не подходят. Знать бы хоть примерно, как этот модуль в HEX должен выглядеть, а то ведь каша всё какая-то. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Оно? Потрите пост, если да. |
igils [ 17 июл 2020, 13:32 ] | |
Ну вы же не 058 ставите, а 216-0674026. Для этого моста только подменить ID стандартным, описанным здесь способом в 5-и файлах (3 из которых - видеомодули). |
Dag_ZhiEst' [ 17 июл 2020, 13:36 ] | |
igils Не понимаю тогда суть редактирования platform. Я думал, в нём прописывают допустимые ID графики. |
igils [ 17 июл 2020, 16:09 ] | |
026 в этой прошивке прописан (смотрел в 214 версии с оф. сайта). А 058 - нет, ибо десктопный и в ноутбуках мне ни разу не попадался штатно. Вот и весь смысл. В каких-то моделях производитель вообще не заморачивайся с прописываем разрешенных видеокарт. |
Doc [ 17 июл 2020, 16:33 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): А он и не один, просто остальные, если рассуждать исходя из названий, не подходят. Я не знаю о каких названиях рассуждаете вы, но редактируем мы GUID F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444 "platform" там 4026 уже указан |
killertv [ 13 авг 2020, 18:18 ] | |
Помогите разобратся,имеем Dell XPS 1647 Quanta RM5 c дохлым 051,таких как и близких к ним 042 нет нормальных.Из того что есть по ближе решил поставить 216-0728014 на 64 бит.Разобрал биос там простой Phoenix потому чисто пихнуть ID не даст результата.Хотел при помощи RBE в ручную подправить опром но rbe открывает его с ошибками.Подкинул я ему опром снятый с Асера с 216-0728014 но размер чуть больше,внедрил но кина нету.Какие еще загвоздки есть в данном апарате?Биос переделанный мной прилагаю. |
Genadiy58 [ 13 авг 2020, 21:41 ] | |
Все там нормально получается ,а в модуле просто кс править надо.Смотри личку |
TSARIVAN [ 16 авг 2020, 17:19 ] | |
Пытаюсь поставить 215-0752016 вместо 2001 в LA-5754P (-> UMA), на форуме есть аналогичная тема, успешно, подробности не раскрываются. О Platform прочел, искал-искал UEFI Tool'ом, ну нет вхождений 1297 в ветках Platform, и все тут... |
Doc [ 16 авг 2020, 17:20 ] | |
зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=58&t=6140&p=762957&hilit=%2ALA+5754P%2A#p762957 Да и 1297 там есть конечно же |
TSARIVAN [ 16 авг 2020, 17:23 ] | |
Doc благодарю, что-то не видел этот биос-мод. Но все же, я уже ставил как то 4058, и точно так же мне кинули ссылку на готовый. А хотелось бы разобраться в данном конкретном случае хотя б)) |
Doc [ 16 авг 2020, 17:26 ] | |
Я не вижу с чем там разбираться, если 3мя сообщениями выше я даже дал GUID нужного модуля |
TSARIVAN [ 16 авг 2020, 17:32 ] | |
Doc все, нашел, увидел, спс ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 4 секунды: ---------- Собрал на базе своего, с полпинка пошло кино |
Lion18id [ 16 авг 2020, 21:15 ] | |
Всем привет. есть свой бук Lenovo g565 La-5754p rev2 стоял 216-0752001 и 216-0774009 216-0752001 заменил на 215-0674058 все хорошо. только позже в аут ушла видуха. вопрос стал об uma. переделал. естественно нет картинки. распаковал phoenixtool266 биос. правил 3 модуля в папке DUMP: 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_357.ROM C9AE23DC-0401-4EE8-874B-51402BC3049F_1042.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_97.ROM папку DUMP/BIOS не трогал, с 0210 1297 на 0210 1696. запаковал. нет инициализации. с слитым биосом все ок. прилагаю биосы. может кто подскажет? |
TSARIVAN [ 16 авг 2020, 21:25 ] | |
Lion18id надо править Platform, тот же вопрос только что задавал, правил под 215-0752016 абсолютно все вхождения 1297 на 1597, и уже бук тестируется. А готовый есть на форуме. viewtopic.php?f=58&t=67421 |
Страница 19 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
