Замена видеомодулей в Insyde https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 |
Страница 15 из 24 |
igils [ 13 фев 2018, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde |
Драйвера ставятся в ручном режиме. Соответственно, надо понимать, что как только пользователь переустановит ОС или обновит драйвера, он придет задавать вопросы, что за г. вы ему сотворили. |
fedottt [ 13 фев 2018, 23:07 ] | |
пользователь полностью осведомлен о проводимых работах. все с его одобрения. смысл мне собирать потом на свою голову шишки?)) дело в том, что в ручном режиме не ставится( пробовал принудительно, пишет что устройство остановлено с кодом 43 |
igils [ 13 фев 2018, 23:26 ] | |
Это точно не в биосе дело, раз дало нормальную картинку и работает как стандартное устройство. fedottt писал(а): беру файл 1545A13.hdr в редакторе отрезаю кусок с начала и кусок в конце, чтобы на выходе получить аналог ROM заливаю - черный экран, кулер на максимуме А вот этого точно не понимаю, что вы там резали, если указанный файл полноценный и нужного размера. Что там можно резать? |
fedottt [ 14 фев 2018, 09:50 ] | |
igils писал(а): А вот этого точно не понимаю, что вы там резали, если указанный файл полноценный и нужного размера. Что там можно резать? hdr больше чем rom отсюда - viewtopic.php?p=402128#p402128 Черномор писал(а): Шьете .HDR, а это не то что во флешке должно быть. Осталось чуток поднапрячься и сообразить в чем отличие ROM и HDR
Совсем не сложно это, HDR = Header + ROM. |
Черномор [ 14 фев 2018, 10:21 ] | |
fedottt См. ЛС |
MisterAlex [ 24 фев 2018, 15:12 ] | |
Доброго времени суток всем . Не могу изменить биос на HK5 / пытаюсь воткнуть туда 0810028 . Можете ли проверить мой дамп ? Во всех файлах все изменил и контрольную поправил . |
MisterAlex [ 25 фев 2018, 11:34 ] | |
И еще вопрос . Взял оригинальный дамп , нашел видео модуль и при сравнении кс она та же самая , как так ? Я вношу изменения , а кс не меняется . Такое бывает ? Или я что то не так делаю ? |
Черномор [ 26 фев 2018, 10:17 ] | |
MisterAlex писал(а): Во всех файлах все изменил и контрольную поправил . Не надо править, феникстул сам все сделает. MisterAlex писал(а): нашел видео модуль и при сравнении кс она та же самая Переведи, при сравнении чего с чем. |
MisterAlex [ 26 фев 2018, 11:04 ] | |
Открываю файл смотрю контрольную сумму далее вношу свои изменения проверяю опять контрольную , а она та же самая . |
Черномор [ 26 фев 2018, 11:50 ] | |
Такое возможно только если суммарные изменения дают в итоге 0, допустим было 0000, а сделали FF01 КС 8-bit |
MisterAlex [ 26 фев 2018, 17:14 ] | |
Получается прописываю свой ID карты и собираю ? А как феникс ее корректирует ? |
Черномор [ 27 фев 2018, 10:43 ] | |
В EFI-Inside КС "модуля" хранится не в теле, скажем того же видеобиоса, а в "заголовке". Феникстул ее пересчитывает при изменениях, в дальнейшем при распаковке-отработке биоса в аппарате проверка КС модуля успешна, стоп ошибки нет. КС непосредственно видеобиоса не нулевая при этом, но в данном случае это неважно. Посмотреть как выглядит модуль целиком с шапкой проще всего с помощью UEFITool, правой кнопкой на модуле с цифро-буквенным названием Extract As Is. |
MisterAlex [ 23 мар 2018, 22:49 ] | |
Доброго времени суток . Есть вопрос по чипу 0774009 с ID 1002 68F0 . Кто он такой и реально ли установить дрова на него . Так как у нормального ID 216-0774009 - 1002 68E0. Решил поставить его с модом на CHICAGO у которого стоит 4207 в связке с 2001 . Что самое интересное дак это то , что без правки видео модуля бук на нем завелся |
sash1993 [ 24 мар 2018, 19:02 ] | |
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Есть вопрос по чипу 0774009 с ID 1002 68F0 . Кто он такой и реально ли установить дрова на него . Так как у нормального ID 216-0774009 - 1002 68E0. Решил поставить его с модом на CHICAGO у которого стоит 4207 в связке с 2001 . Что самое интересное дак это то , что без правки видео модуля бук на нем завелся Заводил такой чип, дрова правил ручками и устанавливал вручную, всё работает. Датакод 1332, если не ошибаюсь, высылали когда-то ПД такие. |
Grigory [ 01 апр 2018, 23:41 ] | |
MSF113 писал(а): Черномор писал(а): LX8.. Северок меняем на 216-0752003 Да, да. Именно то что надо. А еще лучше что то вроде 215-0674042 или 215-0674058 Здравствуйте. Скажите, есть ли вероятность подружить LX8 с 215-0674058 в режиме UMA с правкой ID в родной прошивке? Заранее спасибо! |
Черномор [ 02 апр 2018, 10:18 ] | |
Grigory писал(а): подружить LX8 с 215-0674058 в режиме UMA Можно. Пожалуйста. |
trgerval [ 02 май 2018, 12:29 ] | |
Доброго дня. Не подскажите можно ли на ПРОБУК 6555b, 216-0752003 поставить. А то балуюсь с интеграцией видео модулей старта нет. С родным 216-0752001 стартует. Может у кого дамп с 216-0752003 есть. Благодарствую |
Черномор [ 25 июл 2018, 17:35 ] | |
chincom писал(а): но не могу найти его Uefitool'ом File --> Search, Text:platform |
chincom [ 25 июл 2018, 20:26 ] | |
Нашел, отредактировал. Все равно пост F9 |
Doc [ 25 июл 2018, 20:47 ] | |
На F9h уже по идее инит есть) Реакция на клаву есть? |
chincom [ 25 июл 2018, 20:49 ] | |
Нет, на клавиатуру не реагирует. В общем хз что с родным биосом. Ни в какую с ним не заводится. До замены севера работал 100% (после того, как я на север дунул, ноут завелся). После считывания, я верифицировал его, так что плохой контакт в колодке программатора исключен. Скачал с форума другой дамп. Модифицировал по инструкции и все поехало. P.S. Platform для LA-5911P редактировать нужно, без его редактирования пост 17h |
igorklarus [ 01 авг 2018, 09:30 ] | |
sash1993 писал(а): Есть нотик 4720s, плата S_Intel M\B 48.4GK06.041 Пытаюсь вместо 4207 вживить перемаркированный 4009 с devid 68F0. Нахожу в двух модулях строчку 0210E468, меняю её на 0210F068, в итоге получаю отсутствие инита. Пробовал феникстулом 2.09, 1.98, UEFITool 0.21.5, в итоге имею отсутствие инициализации. С родным биосом был инит, но не было картинки. По одной теме на форуме я понял, что там есть какая-то защита. Как можно от неё избавится? Прикладываю оригинальный биос, и замоденный UEFITool. Вот ссылка на биос с отключеной защитой по изменению и модифицированый под 4191, эго можно модифицировать и под другие чипы без каких либо плясок. http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-59691 |
igils [ 01 авг 2018, 10:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde | |||
gs84 [ 01 авг 2018, 10:23 ] | |
igorklarus писал(а): Вот ссылка на биос с отключеной защитой по изменению и модифицированый под 4191, эго можно модифицировать и под другие чипы без каких либо плясок. http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-59691 А можно поинтересоваться? Откуда биос? |
Genadiy58 [ 01 авг 2018, 10:32 ] | |
Судя по всему его , вот тема http://vlab.su/viewtopic.php?t=46097 ,но есть 2 но! Во первых зачем это в открытом доступе , во вторых 4191 ,как и 4008 только правкой ид долго не проживут ,максимум прожил 4008 8 месяцев,минимум 2.Было сделано 6 аппаратов и все они вернулись ,пришлось переделывать за свой счет и делать дальнейшие телодвижения с биосом и материнкой.После этого прошло уже года два и эти аппарататы еще работают.Тоже самое и с 4191.Жить долго не будет,без дополнительных телодвижений но чипы подорожают и исчезнут.Я когда имел неосторожность выложить готовое решение ,поставив на 615- 024 север.И что? Он стал стоить дороже 026. |
chincom [ 01 авг 2018, 18:53 ] | |
216-0833002 подскажите ven и dev |
Doc [ 01 авг 2018, 19:45 ] | |
1002-6841 |
Черномор [ 02 авг 2018, 13:39 ] | |
chincom писал(а): 216-0833002 подскажите ven и dev А скажу ка не прямо.. есть несколько чипов которые меняют 3002-3000. С правкой бивиса, конечно. И не только мобильные. Конкретики НЕ будет. Думайте, ищите. Это AMD. Про энвидию вообще всем причастным известно - одно ядро - ставь. Даже эпл. Интел... тут хуже.. кроме cpuid много нюансов, я лично, не разбирался. |
chincom [ 02 авг 2018, 18:40 ] | |
Черномор из таких, например, я знаю 216-0833132 Но сейчас ставлю то, что есть в наличии |
Страница 15 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
