Замена видеомодулей в Insyde https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 |
Страница 3 из 23 |
radiocom [ 27 авг 2014, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена видеомодулей в Insyde |
пробую поставить 4058 в тоshiba L305d вместо 4024 меняю значения 02101396 на 02101696 в трех файлах - не идет post 8B аналогично и не получается поставить 4058 вместо 4026 на dv7 la-4091p rev:1a видео в этих плата используется встроенное в чип . что делаю не так ? пробывал на compaq615 - 4026 на 4058 -получилось . родные биосы прилагаю. |
Черномор [ 28 авг 2014, 08:54 ] | |
radiocom, взглянуть бы на то, что у вас получилось в результате модификации. |
radiocom [ 28 авг 2014, 10:45 ] | |
Вот пробные неработоспособные: |
Черномор [ 28 авг 2014, 16:08 ] | |
C виду все хорошо. Попробуйте на другом компе собрать, мало ли что.. |
Genadiy58 [ 28 авг 2014, 17:34 ] | |
Дык не всегда получается....например для 625 (может ошибаюсь моделью) уже было три подхода и человек 5 принимало участие.Я около 10-12 модов сделал с разными вариантами,на разных компах и на разных версиях тоола,остальные тоже где то так и ничего не получилось.Поставили родной чип все заколосилось.Были и другие варианты ,сделал с десяток модов ни один не пошел(бук не у меня и не мой),потом попался такой же бук мне и папка с модами на рабочем столе на глаза попалась,попробовал -по крайней мере первые два мода заработали,остальные не пробовал.Остается только гадать почему.Только что товарищу чип паял,он три поставил и ни один не пошел,а потом поставил тестер сокетта,а один светик не горит.Я воткнул свой тестер-2 светика не горит.Снял чип помыл и посадил на нормальный флюс-бук стартонул.Вот поэтому не всегда хочется делать моды для тех буков которые не у тебя.Сам проверить и убедится в чем причина ты не можешь,а рассчитываешь что человек делает так как ты и такими же материалами,но в итоге все совсем по другому.Итог потерянное время на моды ничего не работает,а оказалось чип не до сел,снесено чего то,пятак оторванный и.т.д. и еще хреновый флюс.Это все уже было ничего не придумал. |
radiocom [ 28 авг 2014, 17:57 ] | |
Согласен с вами нюансов много в том числе и что внутри чипа а не в названии. С установкой у меня проблем нет ,99% без вопросов ... ,подопытные чипы с этой же партии ставились и работали на других моделях.. Может нужно корректировать контрольную сумму в блоке видеобиоса ? |
Genadiy58 [ 28 авг 2014, 18:16 ] | |
radiocom писал(а): Может нужно корректировать контрольную сумму в блоке видеобиоса ? Не думаю,тем более что тулзы выше 193 версии вроде как сами это делают.В чем причина таких не попаданий пока не знаю.Попробуй собрать на разных версиях тула и еще попробуй делать из родного биоса и из чистого с сайта,тоже были варианты.
radiocom [ 28 авг 2014, 23:22 ] | |
попробывал в 2.5 версии тула с родным bios-ом и с сайта - без изменений. |
A1exandr [ 29 авг 2014, 12:18 ] | |
скиньте мне на почту оба биоса ,попробуем побороться sashababacov@gmail.com . у меня из такой серии тошибы был один ,но доделать я его не успел,времени мало было ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ---------- нашел в архиве уже переделанный биос , и вспомнил как я с ним боролся))) крови он много попил)) |
radiocom [ 29 авг 2014, 17:00 ] | |
A1exandr Попробывал , не работает , даже нет начальной инициализации , моргнет 1 раз индикацией wifi и на кнопку питания нет реакции , Биос отправил на почту |
A1exandr [ 29 авг 2014, 18:21 ] | |
стоп,я не обратил внимание что у вас дискретка есть. с ней должно заработать без переделок. обратите внимание на видеочип ,восможно он у вас подбитый |
Genadiy58 [ 29 авг 2014, 18:47 ] | |
radiocom [ 29 авг 2014, 20:36 ] | |
видео интегрированное !!!! отдельного видеочипа нет . |
Levon [ 22 сен 2014, 17:34 ] | |
Genadiy58 Добрый день может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Буду очень благодарен |
Genadiy58 [ 22 сен 2014, 17:50 ] | |
Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar
Levon [ 22 сен 2014, 18:11 ] | |
Genadiy58 писал(а): Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar Спасибо большое огромное |
Михаил_noob [ 01 окт 2014, 20:44 ] | |
Поделитесь пожалуйста софтом по данной теме, по возможности все что может понадобиться для изменения BIOS, при замене 216-0728018 на 216-0728020, замучился всякий мусор качать, здесь взять не могу, почта - mik-kupriyanov@yandex.ru, заранее спасибо |
sip [ 07 окт 2014, 10:53 ] | |
так же не победил эту тошибу с 4058. поставил 4026 что был в наличии. все запустилось заработало.. |
gs84 [ 16 окт 2014, 21:21 ] | |
тоже воюю с dv7 LA-4091 Rev. 1A ни в какую не идет 2003 вместо 4026 разными версиями тула пробовал |
den-23 [ 23 окт 2014, 09:25 ] | |
Дано: HP dv7-6053er платформа не нашел на матери есть два стикера 1) HPMH-40GAB6600-D3D3 2) на хабе HPMH-B2995120 G00023 H510-PCH Стоял 216-0810001 с ним после диаг.прогрева ноут пару раз стортонул и помер поменяли на 216-0810005 ноут стортует видяхи и процовая и дискретка с воскл. знаками. пробовали переделать биос поменять в нем ID исходя из этой таблицы download/file.php?id=40595 Radeon HD 6730M – Whistler XT – 6740 -- 216-0810001 Radeon HD 6750M – Whistler Pro – 6741 -- 216-0810005 "чип куплен в парте" После модификации ноут как не чего ему и не делали загрузился спокойно также с восклиц знаками на видиках. Чип перекатывали еще раз на свинец чтоб исключить непропай. Все безрезультатно Дампы вложил |
Черномор [ 23 окт 2014, 10:13 ] | |
den-23 В разложенном 4mb_SLIC.bin в двух файлах остался старый ID - 6740. 6741 не наблюдается вовсе, как то не так тулом пользуетесь.. |
laz [ 24 ноя 2014, 11:12 ] | |
Genadiy58 писал(а): Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020, в результате с биосом от HP Probook 4510s выложенным Геннадием есть картинка, но при подключении харда нет старта. Самостоятельная сборка биоса к сожалению не принесла успеха, пробовал разные версии PhoenixTool 2.14, 2.50 пробовал собирать с разными опциями, пробовал слитый с ноута и оригинальный, мои не стартуют. Подтолкните в нужном направлении. Биосы прилагаю. |
Genadiy58 [ 24 ноя 2014, 14:12 ] | |
laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос? |
laz [ 25 ноя 2014, 13:49 ] | |
Genadiy58 писал(а): laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос? Спасибо за быстрый ответ Извиняюсь я неправильно сформулировал изначально стоял чип 216-0728020 я поставил 216-0728018 Если можно помогите с модом. old.bin - слитый с бука под 216-0728020, rom.bin - слитый с сайта под 216-0728020, old_Slic.bin - одна из попыток переделки из старого биоса. Нужно переделать под 216-0728018. Всего пробовал больше десятка вариантов PhoenixTool 2.14, 2.50 старый и заводской, пробовал разные комбинации опций сборки. Вроде все как описывалось в методичке, но не заводятся. Вы как то выкладывали БИОС под ProBook 4510 он на тойже мамке сделан, пробовал его стартует с картинкой до установки винта. |
Genadiy58 [ 26 ноя 2014, 01:50 ] | |
Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58
serenkiy515 [ 26 ноя 2014, 14:35 ] | |
с первым нет изображения, второй полностью рабочий, и изо есть, и с винтом работает |
Genadiy58 [ 26 ноя 2014, 14:48 ] | |
Понял...еще бы понять почему так , ну да ладно, потом когда нибудь . Сейчас нет времени |
laz [ 26 ноя 2014, 15:21 ] | |
Genadiy58 писал(а): Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58Аналогично второй работает без проблем. Спасибо огромное. |
Mikkey [ 28 ноя 2014, 12:18 ] | |
Genadiy58 писал(а): Понял...еще бы понять почему так , ну да ладно, потом когда нибудь . Сейчас нет времени так сравни - в первом подпись удалена $SIG0F.1868PZI |
Genadiy58 [ 28 ноя 2014, 13:20 ] | |
Это я сразу видел , хотелось понять почему в одном редакторе не так собрало |
Страница 3 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
