Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 апр 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
miklelv писал(а): Дамп epprom прилагаю к сожалению нет доступа, выложите на файлообменник. чем читаете 8055?
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 апр 2023, 19:16 |
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 13:51 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 22 Откуда: Kirov
matroskin_kot писал(а): циклы 00, емкость 4400 Спасибо. Тоже сообразил, посмотрев в этой теме карту bq8030 из файла SANYO AS07B32 138B_2_изм_02_HEX.rar, оказывается подходит и для bq8055. В принципе банки хорошие стоят новые 3400x2 panasonic. Но почему то при прописывании 6200 емкости ноутбук не хочет заряжать такой акб, моргает желтым. Можете ли подсказать в чем дело ? Файл eeprom, который заливаю на 6200 приложил. Может у кого есть дамп от as10d31 на емкость Sanyo bq8055 6200 ma, может еще название надо другое и производителя поменять ? Вот с такой бы слить дамп.
Вложение: Screenshot_20230416-103536.jpg
https://files.fm/u/vtw937svn
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 апр 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
miklelv писал(а): подходит и для bq8055 прошивки бывают не только SANYO и карты могут отличатся .
fertag
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 апр 2023, 19:44 |
Сообщения: 1 Откуда: VDP
тут просилиeV555 писал(а): Вопрос: Нет ли у кого дампа с этой модели AS07B32, с прошивкой SANYO, только с рабочей батареи? Или с подобной (есть дамп с SANYO AS09C31, но отличается местами, и не факт, что без блокировки). Очень надо. Другого пути найти PF флаги не вижу. Заранее всем благодарен. Дамп с рабочей батареи bq8055 SANYO AS10D31 рабочая батарея без ошибок и тд. просто старая с разбалансом и деградацией банок. Дамп вычитан поблочно SBSкомандами 0х40\0х43. Записать подправленое поблочно не получилось-WRITE ERROR. BE2W прошивку опознал как SANYO. https://www.sendspace.com/file/tg5wds
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 апр 2023, 22:57 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
sanchelo81 писал(а): дамп прилагаю помогите под редактировать. Не всем доступны вложения из-за ограничений форума по количеству постов Специально для вас прикреплю скрин, что видим мы с минимум постов(надеюсь и для всех будущих страждущих помощи). Большинство тут помогающих было ограничено в счетчике постов, т.к. раздел тема не была подключена к счетчику. Спасибо модератору темы исправил, помог в этом деле.. После размещения ответа, свое вложение тоже не вижу )))) sanchelo81 писал(а): может ктонибудь поделиться утилитой TI для BQ8030? Вьетнамцы и ubrt наверно поделятся, за бабки ))) недавно выяснилось, что be2works начали продавать временную лицензию, так что варианты есть. Здесь только могут помочь/подсказать с правкой дампа
Последний раз редактировалось Vovan_sar 26 апр 2023, 23:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Everestarz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 05:52 |
Сообщения: 15 Откуда: DreamTown
Здравствуйте. Подскажите кто знает по моей проблеме. Батарея Asus A41-X550A, контроллер BQ9000. Были дохлые аккумы, пересобрал с новыми, делал как положено в правильной последовательности. На сборке напряжение есть, на + коннектора нету. Предохранитель целый, на входе и выходе одинаковое напряжение. Перепробовал разные варианты, и + подавал со сборки на разъём кратковременно и SP замыкал на землю, пока всё без результата, напряжение так и не появилось. Думал, возможно ключи закрыты. Но ещё одна проблема в том, что ни в какую Be2Works не хочет её читать. Пробовал и жадными и нежадной, без результата, не читает батарею (не видит). Подскажите кто может в этом направлении
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 10:48 |
Everestarz писал(а): контроллер BQ9000 Everestarz писал(а): Подскажите DJIBatteryKiller
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 13:47 |
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Everestarz писал(а): Батарея Asus A41-X550A, контроллер BQ9000. bq9000 бесплатно не лечится
Everestarz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 17:48 |
jonpimjonpim писал(а): DJIBatteryKiller Здравствуйте. Она выдаёт при попытке чтения ERROR: Could not perform SMBus read 0x00. Как тогда?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 18:47 |
Everestarz писал(а): попытке чтения ERROR: Почитайте внимательно 1 пост, закрепленный, там все есть. Только килер заточен под bq9003, а у вас 9000, так что.... Но читать стандартный отчёт по идее должна.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 20:21 |
Everestarz писал(а): Как тогда? 6 контакт (счет от минуса к плюсу ) разьема должен быть на корпусе ( минусе ). 3 контакт подтянуть к земле через 1 к ( скорее это для системы , но не помешает )
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 22:18 |
Everestarz писал(а): Здравствуйте. Подскажите кто знает по моей проблеме. Батарея Asus A41-X550A, контроллер BQ9000. Были дохлые аккумы, пересобрал с новыми, делал как положено в правильной последовательности. На сборке напряжение есть, на + коннектора нету. Предохранитель целый, на входе и выходе одинаковое напряжение. Перепробовал разные варианты, и + подавал со сборки на разъём кратковременно и SP замыкал на землю, пока всё без результата, напряжение так и не появилось. Думал, возможно ключи закрыты. Но ещё одна проблема в том, что ни в какую Be2Works не хочет её читать. Пробовал и жадными и нежадной, без результата, не читает батарею (не видит). Подскажите кто может в этом направлении Через какой адаптер читаете ? У меня bq9000 не читается адаптером cp2112, а вот EV2300 все нормально вычитывается. Может дело в подтягивающих резисторах на шине или тактовой частоте, не в курсе. Лог чтения из dji killer приложите.
Everestarz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 апр 2023, 22:57 |
miklelvmiklelv писал(а): Через какой адаптер читаете ? Через CP2112 как раз ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 50 секунд: ---------- miklelv писал(а): Лог чтения из dji killer приложите. Вот всё что удалось с него вычитать BQ9003 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully opened CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully configured ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not perform SMBus read 0x00 ---------------------------------------------------------------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 1717171717171730BDC8010C11C80140BDC8010C11C801 Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 First, you need to unseal the chip ---------------------------------------------------------------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 171717171717175F000100040F09000000008000000000 Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 First, you need to unseal the chip ---------------------------------------------------------------- Reset chip successfull! ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not perform SMBus read 0x00 ---------------------------------------------------------------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 1717171717171700000000482172000100000000000000 Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 ---------------------------------------------------------------- Key 1a successfuly entered Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 1717171717171700000000482172000100000000000000 Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 ---------------------------------------------------------------- Key 2a successfuly entered Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 1717171717171700000000482172000100000000000000 Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 - error unseal! ---------------------------------------------------------------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 1717171717171700000000F8D4800080E91E0000000000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not perform SMBus read 0x03
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 апр 2023, 18:06 |
Сообщения: 44 Откуда: Курск
Everestarz писал(а): Подскажите, что с ним дальше можно сделать? Пока вот это будет: ERROR: Could not perform SMBus read 0x00- ничего не сделаете. Меняйте адаптер, возможно действительно в нем дело. У меня тоже были чипы, которые он не читал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 апр 2023, 18:23 |
Everestarz писал(а): дальше можно сделать? комп поменяйте . или это - miklelv писал(а): ожет дело в подтягивающих резисторах на шине
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 май 2023, 00:47 |
Everestarz писал(а): Подскажите, что с ним дальше можно сделать? А бешка-демка его видит? а то может неправильной бешкой погубили адаптер? Vid/Pid может поменяный уже? ))) Alex_PP писал(а): - ничего не сделаете. Меняйте адаптер, возможно действительно в нем дело. У меня тоже были чипы, которые он не читал. Да версия чипа(CP2112)может быть старая(V.1). В последней версии dji killer есть встроенная утилита/конфигуратор от SiLabs, там можно посмотреть версию чипа. Лучше использовать последнюю V 3.0. Может быть банально, вы( Everestarz) позарились на дешёвый адаптер со старой микрухой, а китайцы сбагривают залежалый товар )))
Everestarz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 май 2023, 01:20 |
Vovan_sarVovan_sar писал(а): А бешка-демка его видит? Нет. Но другие чипы видит Подскажите пожалуйста кто знает по другой батарее. Acer AL12B72, контроллер BQ30Z555. Была пересобрана с новыми элементами в правильной последовательности, 12V на разъёме отсутствует, предохранитель целый. Пробую читать нежадной бешкой, основные данные батареи читает, но чип читать не хочет (читаю как BQ30Z55, 555 там нет), пишет Sealed. Trying custom passwords, перебирает и в итоге password not found. Что с ней делать дальше? В Battery status стоят флаги TCA, TDA. Вот отчёт по батарее DesignCapacity: 2520 mAh FullChargeCapacity: 1710 mAh CycleCount: 168 Date: 2013.06.23 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: SMP-SA2520 DeviceName: AL12B72 SerialNumber: 21F4 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23.1 C Voltage: 16771 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 85% AbsoluteSOC: 58% RemainingCapacity: 1449 mAh VCELL4: 4191 mV VCELL3: 4200 mV VCELL2: 4195 mV VCELL1: 4185 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|INIT|DSG| ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 31 секунду: ---------- Вот попытки Unseal/FAS через DJI Battery Killer Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Challenge = B1331D2CDE868FF6A324F35760D88A4278230118 HMAC1 = 63B30FEFE38F94EFD546E461732B0D18589A7798 HMAC2 = ADE4A09EB038157704F786EBDE75CFF4B4E7C3F9 Digest = F9C3E7B4F4CF75DEEB86F704771538B09EA0E4AD ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00000000008AD86057F324A3F68F ERROR: Unknown chip state bits - xxxxxx00 ---------------------------------------------------------------- Changing Unseal Key... new KEY = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Write Word 0x00 <= 0035 - OK Challenge = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 Write Block 0x2F <= 1032547698BADCFEEFCDAB8967452301 - OK New Unseal Key HASH = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 ---------------------------------------------------------------- Changing FAS Key... New Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Write Word 0x00 <= 0036 - OK Challenge = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 Write Block 0x2F <= 1032547698BADCFEEFCDAB8967452301 - OK New FAS Key HASH = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 ---------------------------------------------------------------- Changing Authentication Key... New Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Write Word 0x00 <= 0037 - OK Challenge = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 Write Block 0x2F <= 1032547698BADCFEEFCDAB8967452301 - OK New Key HASH = 0B250DCCF5DD0C7C7B4939484ED9196139713C08 ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 00000000008A640C118A64C8206B ERROR: Unknown chip state bits - xxxxxx00 Подскажите что делать дальше...
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 май 2023, 09:57 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 12:03 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 16 Откуда: Khabarovsk
Everestarz писал(а): Перепробовал разные варианты, и + подавал со сборки на разъём кратковременно и "+" со сборки постоянно на + разъёма подай на время вычитывания с сброса. Был какой-то BQ'шный контроллер тоже не хотел "просыпаться" ни в какую пока так не сделал. Правда он у меня на резюках висел, но, думаю, суть одна и та же если банки заряжены.
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 май 2023, 09:54 |
Добрый день. АКБ ASUS A41N1424 (A41Lk9H рядом со штрихкодом) Стоит высоковольтная химия LGABE11865 4.35v. Есть ли возможность и как перевести на обыкновенную 4.2v ? Версия чипа Bq30z55 R1 V6.08 Видимо залит custom firmware, так как прога bqEVSW не видит автоматом данный чип и не может в нем сменить химию стандартным способом. Пробовал менять на вкладке Advanced Charge Algorithm занчения с 4350 на 4200, не помогает, все равно заряжает до 17.4v, что много. Можно ли оставить банки UR18650EA 4.2 на контроллере 4.35v ? Есть еще рабочая акб на таком же Bq30z55 A31N1519 3 баночная 4.2 v(нужная химия), но там надо менять количество банок с 3 до 4. Может подскажете где в дампе сменить напряжение заряда на A41N1424 на 16.8v или изменить количество банок в дампе A31N1519 с 3 на 4 ? Или есть версия bqEVSW для Bq30z55 R1 V6.08 ? Конечно напрашивается простой ответ, тупо подкинуть новые банки Lion HV 4.35v. Но есть много стандартных новых 4.2 банок, хотелось бы их использовать. Дампы и лог чтения ниже.
https://www.sendspace.com/file/1gtgyu
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 май 2023, 11:52 |
miklelv писал(а): Есть ли возможность и как miklelv писал(а): Видимо залит custom firmware Менять DesignVoltage и ChargingVoltage есть возможность ? Все равно потом все калибровки сдвинутся.
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 май 2023, 13:58 |
jonpim писал(а): Менять DesignVoltage и ChargingVoltage есть возможность ? Все равно потом все калибровки сдвинутся.
Да, есть, но контроллер bq30z55 на них не обращает внимания, лупит 17,4 DesignCapacity: 3200 mAh FullChargeCapacity: 2494 mAh CycleCount: 0 Date: 2016.09.01 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14400 mV ManufName: AS19KCb3hC DeviceName: GL552JX SerialNumber: 0C1E ChargingCurrent: 1550 mA ChargingVoltage: 16800 mV DeviceChemistry: LGI0 Temperature: 25,9 C Voltage: 17469 mV Current: 2119 mA RelativeSOC: 92% AbsoluteSOC: 72% RemainingCapacity: 2275 mAh VCELL4: 4373 mV VCELL3: 4372 mV VCELL2: 4343 mV VCELL1: 4384 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 май 2023, 16:32 |
jonpim писал(а): А этим ? DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022 DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022 кашу читает в Capacity&Voltage, похоже из-за custom FW, а также карта памяти отличается от версии bq30z55 r3 fw0.36 и опять в пролете.
