Текущее время: 02 июн 2024, 14:39
kortik
Заголовок сообщения: Как вытянуть МЕ регион с офф. файла прошивки Добавлено: 21 мар 2013, 19:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Zemla
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я начинающий, только учусь. Поэтому сильно не пинайте. Вопрос такой. Столкнулся с проблемой: как вытянуть чистый МЕ регион с оффициального файла прошивки?. Нашел подобные темы на форуме, но нигде конкретного ответа, как это сделать, так и не получил . Что я знаю и умею на сегодня: 1. знаю как вытянуть (целиком) сам файл прошивки из exe. (благодаря форуму) 2. знаю как правильно отрезать. (благодаря форуму) 3. И все. А вот как вытянуть МЕ регион с этого файла, не знаю Помогите, как Вы это делаете?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как вытянуть МЕ регион с офф. файла прошивки Добавлено: 21 мар 2013, 21:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Все там есть по 1й ссылке, если прочесть и чуть чуть подумать, или вам надо на блюдечке поднести, в рот положить, разжевать и проглотить за вас? По второй ссылке софт. Цитата: Заходим в папку Flash Image Tool. Запускаем програмулину. Открываем в программе ваш дамп (File - Open). Программа пишет, что у вас Intel® (5,6,7) Series Chipset. Жмем ОК. Программа определяет чипсет вашей платы, и распаковывает ваш дам на регионы (в папке с программой Flash Image Tool появляется папочка с названием вашего дампа. В ней лежит файл с таблицей адресов и папка Decomp. В Decomp лежат регионы вашего дампа.) И скажите еще что этого нет по 1й ссылке в пункте 2. З.Ы. До чего народ обленился, все вынь да положи, ничего делать не хотят самостоятельно...
kortik
Заголовок сообщения: Re: Как вытянуть МЕ регион с офф. файла прошивки Добавлено: 21 мар 2013, 22:08 |
Хех... Зря Вы так говорите, видимо совсем заремонтировались . Если бы было все так просто. Вы думаете я этого не делал?. Я это пробовал. Но проблема в том что FIT не понимает формат отличный от bin, rom, xml. А как на зло, например после извлечения из офф прошивки непосредственно самого файла, он в формате например fd. И FIT на отрез отказывается его глотать. Ругается, мол "не понимаю я этот формат". Простое переименование файла не помогает. Вот я и в тупике. Как же другие решают эту проблему?. Есть у меня одна мысль, как это сделать. Загнать сначала этот файл в микруху через прогер. А потом обратно слить. Возможно тогда он будет bin. Но не уверен, не пробовал. Да и вообще, это на мазохизм похоже. Прошу Вашей помощи.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как вытянуть МЕ регион с офф. файла прошивки Добавлено: 21 мар 2013, 22:15 |
Модератор |
FIT понимает полный дамп флехи (а это либо 4 либо 8 МБ). Про .fd, .wph и прочее - вам бы почитать BIOS: распаковка, правкаФайлы вы видимо не декриптуете, где это надо, либо не отрезаете лишнее. А если файл правильный по содержимому, то переименование .fd -> .bin. И все. Как еще раз говорю - не читаете вы нормально, все расписано. И НЕ НУЖНО НИКАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ЧЕРЕЗ ЗАШИВКУ В М/С И СЧИТЫВАНИЕ. P.S. Не все производители и не на все модели выкладывают полные образа...
kortik
Заголовок сообщения: Re: Как вытянуть МЕ регион с офф. файла прошивки Добавлено: 21 мар 2013, 23:34 |
RsM писал(а): Про .fd, .wph и прочее - вам бы почитать BIOS: распаковка, правка Читал я это тоже. Вы посмотрите мой первый пост. Я же писал, что могу это, а что не могу. RsM писал(а): Файлы вы видимо не декриптуете, где это надо, либо не отрезаете лишнее. И отрезать тоже могу, знаю как и в каком месте. FIT ругается если ему подсунуть не обрезанный файл, то ругается на размер файла. Если его обрезать, то тогда выдает это Вложение: FITC.png RsM писал(а): Как еще раз говорю - не читаете вы нормально, все расписано. Да я бы и рад с первого раза все понять, но увы. Надо учится. А на счет декриптовать, что да как обьясните на пальцах, пожалуйста.
