Текущее время: 08 сен 2024, 04:32
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2023, 20:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
leha0935Юзаю Vevor 22L, с алика, как раз такие размеры. Вышла на момент покупки в апреле за ~17000р. Влезают все платы. 11 литров жидкости в ней примерно равно половине высоты ёмкости, хоть снаружи она и крупная, что поделать Сообщение не в тему Есть только у них один баг - термодатчик расположен на дне по центру - где застаивается более холодная вода, а нагрев по краям идет, итого с краев температура воды намного выше чем видит датчик, из-за этого один раз вода чуть не закипела при выставленных 50 градусов. Переместил датчик на боковую стенку (~3см от дна) между нагревателями - греет идеально точно. Ну и пожалуй расскажу как я мою залитые платы либо после обильной пайки, когда все во флюсе (часто уже копаные платы). Вариант #1 без УЗ - тазик с Solins-US 1к10 с водой на термостол 60 градусов, после прогрева жижи чистка щеткой зубной тщательная. Затем ещё 15 минут в тазике и чистка щёткой, после промывка под струёй проточной теплой воды с щеткой. Далее продувка сжатым воздухом под всеми чипами/разъемами (сделал очень тонкий хвостовик на пистолет компрессора, 3 АТМ давление), спиртом не промываю, считаю бессмысленным. ЗАтем сушка на термостоле при температуре платы 95-105 градусов в течении 30 минут. Этим способом пользовался много лет до покупки УЗ ванны. Платы не ржавеют ничего с ними не делается, проверено возвратами на обслуживание (клиенты постояные) Вариант #2 с УЗ - Solins-US 1к10 с водой (10л воды и 1 литр солинса), нагрев до 50 градусов. Далее 7 минут работы ультразвука (моя ванна ~500вт мощность УЗ и ~500вт нагрев, проверял измерителем нагрузки). Затем достаю плату, прочищаю все щёткой зубной тщательно, далее снова погружение в ванну на 7 минут ультразвука. После промывка под струей воды с щеткой, продувка сжатым воздухом тщательная (выдую всю воду), и на стол 95-105гр плата на 30 минут На мой взгляд, главные показатели для хорошей отмывки какишей - температура жидкости и её состав. Идеяльным для меня является 50 градусов и солинс 1к10. Одной заправки хватает на отмывку 10-15 плат, затем смена жидкости После таких процедур не долгих, плата выглядит как только с конвейера. Вымывает из под крупных чипов ультразвук отлично, проверено снятием чипов после отмывки ---------- Добавлено спустя 19 минут 51 секунду: ---------- И кстати один нюанс, с которым сталкнулся при отмывке плат в УЗ. На трех платах (одна десктоп + 2 ноутбучные разных годов) сдохли часовые кварцы, которые 32,768гц. Возможно из-за близости к частоте работы УЗ 40кГц, может какие-то интермодуляции возникали.. Ибо при работе ванны, есть сильный шум на частоте 15,5кГц, выше 20кГц мой телефон все обрезает (смотрел "анализатором спектра" с плей маркета)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
![](images/spacer.gif) |
REM
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 22:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,836.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Краснодар
...._авном тожн можно солинс попробуйте.... да хотя бы мускул для стёкла. https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/198170нужно попробовать... а потом предлагать чёто кому то.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Away
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,304.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1642 Откуда: 161
Kleverd25 писал(а): Канифоль отмывается спиртом. А пережаренный китай флюс? коричневый такой аж.. Его только ацетон берет вместе с маской платы.. солинс тоже не берет.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2023, 13:57 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 91.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Подскажите как остановить окисление в слоте ОЗУ, между контактов? Есть ноут с попаданием какойто жидкости на оперативку, зеленые окислы отмылись спиртом + fluxoff с щеткой, ноут стартанул и вроде пока работает, других мест попадания влаги не обнаружено, но под увеличением видно что контакты внутри слота и вместе пайки с платой еще черные, может эти места залить флюсом и прогреть феном с последующей отмывкой, это остановит дальнейщее окисление? Если место пайки контактов к платы еще можно паяльником облудить, то внутри контакты куда вставляется озу чем обработать?
Vigor89
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 18:39 Наличности на руках: 17.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
leha0935 писал(а): подскажите модель узв для ноутбучных плат VEVOR хорошие УЗВ. На разный объем бывают.
chigi
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2023, 09:25 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 22:08 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Vigor89 писал(а): VEVOR хорошие УЗВ. На разный объем бывают. Skymen тоже не плохи, у нас на 10л - полгода "и в хвост и в гриву" "полет нормальный".
