Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Страница 13 из 13 [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 12:45
guar33
Благодарю за быстрый ответ! Прошу не счесть за нахальство просьбу переслать файл, если прилагался, в личку. Я новичок здесь и нет доступа к скачиванию. Если сложно, буду разбираться, как купить доступ. В понедельник начну с этого.
Это системный блок по формату похожий на Pipo X9. Но без характерной наклейки на плате. Не нашёл внутри никаких указаний на производителя. Плата отличается от известных мне вариаций x9/x9s. Имеющиеся у меня неинициированные биосы Pipo не заработали. В процессоре уверен. Визуально новый, куплен на Али у продавца, который до сих пор не подводил.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:28
guar33 писал(а):
а что за апарат модель платы? пробуйте, проц новый?
К сожалению, тоже самое.
Питание 12 вольт. При включении по кнопке потребление 130 мА, в выключенном состоянии - 52 мА.
Изображения нет.
Содержимое EEPROM ни в одном бите не изменилось после попыток запуска.
Приложил фото платы. Может кто узнает
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 2 секунды: ----------
Изображения нет.
Попробовал вообще без EEPROM. Всё тоже самое. Может и правда процессор... Попозже запаяю другой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 20:31
415 писал(а):
Ещё раз спасибо за ответ. Когда в ступоре каждая подсказка важна.
Нашлась рабочая такая плата, сравнил напруги.
Всё просто - не поднималось питание LDO2 с AXP288 , там низкие омы в нагрузке были.
Заменил процессор и заработало с бесхитростной подменой TXE .
К счастью, эти процы сейчас копейки стоят.
Паять z3735f приспособился на 210гр. Если 225, как я обычно бессвинцовые, то вот что получается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 14:37
Здравствуйте!
Помогите почистить родной дамп,после замены SRJAU (FH82HM470) долгий старт.
Плата LA-J642P
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8550
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
5114
26 авг 2020, 17:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
3116
29 мар 2024, 08:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 15:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Enth и гости: 27
