Текущее время: 10 дек 2024, 09:40
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 00:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 138.16
Сообщения: 86 Откуда: Ялта
p4s8x писал(а): прошивку свою прилагаю, может кто то посмотреть её Эх, не успел поковыряться в батарее, как спалил сп2112, жду новый. Успел только скачать прошивку и залить новую. Батарея ноутом видится, но не заряжается, пишет зарядка, а ток 9 mWt иногда появляется.
Скажите пожалуйста, какие есть нюансы с этой(VGP-BPS24) батареей, я просто первый раз делаю и эта моя первая батарея на оживление. С прошивками биоса имел дело в плане правок, а с батареями впервые... Заряжал батарею, накинув 12В на банки, банки не снимал и так получилось, что замкнул на долю секунды провода, которые 12 В подавали. Теперь батарею CP2112 не видит и ноут её теперь тоже не видит. сам cp2112 исправен батарея ожила и начала заряжаться после замыкания . Мистика. батарея зарядилась до 40% и набрала 20730mWh из 52000 и набрала 12.440 В и зарядка отключилась, но если переключить на аккумулятор и разрядить до 11.2 В, и поставить её опять на зарядку, то батарея продолжает набирать емкость и гдето на 45% нужно опять всё повторять. Как понимаю это что то вроде калибровки... попробую таким образом довести до паспортной емкости. если есть рекомендации по калибровке, буду рад услышать.
pavel45
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 08:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Алтай
jonpim писал(а): https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3647520 Спасибо, читал эти посты. Как я понял, там, решение не найдено или не описано.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 12:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 797.86
Сообщения: 1452 Откуда: Vladivostok
p4s8x писал(а): если есть рекомендации по калибровке, буду рад услышать. Я же кинул в лс дамп-ресет , не шил ? Все калибровочные константы в нем . Просто надо думать что делаеш или отдать мастеру . И если банки не меняли на новые - все потуги с этой батареей бессмысленны .
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 17:45 |
jonpim, дамп ресет ваш залил, всё вроде работает, только емкость набирает описанным выше методом. Банки не менял, пока зарядил до 90%, проверил сколько держит заряд, получилось более 2 часов 30 минут. пару раз повторю цикл разряд-заряд и переведу батарею на заряд до 50%. В общем то батарея которой более 10 лет работает лучше и дольше, чем китайская новая. Пару дней погоняю батарею, посмотрю как она себя ведёт. Всем огромное спасибо за помощь! Ещё списал прошивку с батареи VGP-BPSC29(вторая накладная на дно батарея этого ноутбука), попробую провести похожую процедуру.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 18:20 |
Сообщения: 150 Откуда: Lipetsk
p4s8x писал(а): jonpim, дамп ресет ваш залил теперь вся надежда на предохранитель и датчик температуры)
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 19:40 |
p4s8x писал(а): Filon предохранитель я восстановил паяльником), думаю в режиме 50% заряда работать будет не один год. Значит только на датчик температуры) нельзя программировать чужие дампы, вот в чем прикол. Вы не читаете форум, а здесь написано для чего именно вам дали дамп.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 20:21 |
Filon писал(а): Значит только на датчик температуры) нельзя программировать чужие дампы, вот в чем прикол. Вы не читаете форум, а здесь написано для чего именно вам дали дамп.
Не понял, почему нельзя программировать чужие дампы? Что вы имеете ввиду?
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 ноя 2024, 22:47 |
p4s8x писал(а): Не понял, почему нельзя программировать чужие дампы? Что вы имеете ввиду? Каждый дамп Dataflash индивидуален, это отпечаток погрешностей текущего набора элементов на плате BMS. Другая плата -другие погрешности. Почти как отпечаток пальца)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 дек 2024, 15:54 |
p4s8x писал(а): Банки не менял, пока зарядил до 90%, проверил сколько держит заряд, получилось более 2 часов 30 минут. Контроллер не зря спалил пред . Значит банки имеют сильный разбаланс и одна сильно разрядилась . Я с этими акками давно работаю , после 2-3 полных циклов fcc станет реальным , если опять не выставит флаги . Дамп-ресет шьют для новых банок . В бешке есть функции проверки банок и построения графика разряда , вот это действительный инструмент замера емкости и разбаланса .
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 дек 2024, 19:47 |
jonpim писал(а): Контроллер не зря спалил пред . Значит банки имеют сильный разбаланс и одна сильно разрядилась . Я с этими акками давно работаю , после 2-3 полных циклов fcc станет реальным , если опять не выставит флаги . Дамп-ресет шьют для новых банок . В бешке есть функции проверки банок и построения графика разряда , вот это действительный инструмент замера емкости и разбаланса . Да, центральная банка была немного меньше по напряжению, но после ручного заряда всех банок, расхождение стало в 0,2 В. В какой то момент заряд батареи застрял на 86% и ток заряда был 150mWh, после этого батарея решила с 86% написать 100% и емкость написала паспортную 52000. Вот теперь батарея разряжаясь, без остановки заряжается до 100%. Какая то калибровка видимо произвелась. jonpim писал(а): В бешке есть функции проверки банок и построения графика разряда , вот это действительный инструмент замера емкости и разбаланса а как эту функцию активировать? на батарею нагрузку поставить? Ещё попробовал Dji battery killeer, она тоже работает с батареей, но для меня там темный лес, хотя параметров для правки батареи там много.
pavel45
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2024, 13:37 |
pavel45 писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли сбросить контроллер max1781 (Manufname: SDI), если можно то какими утилитами или командами? Отчет BE2 + CP2112 DesignCapacity: 4000 mAh FullChargeCapacity: 253 mAh CycleCount: 320 Date: 2008.10.12 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SDI DeviceName: 6L40 SerialNumber: 1F43 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 21,3 C Voltage: 10920 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 63% AbsoluteSOC: 4% RemainingCapacity: 160 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 3608 mV VCELL2: 3608 mV VCELL1: 3712 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG| Подключал с резисторами 470Ом и внешним источником питания. Вопрос остался открытым. Кто-нибудь побеждал контроллер MAX1781?
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2024, 13:51 |
pavel45 писал(а): Вопрос остался открытым. Кто-нибудь побеждал контроллер MAX1781? Вопрос давно закрыт на самом деле. Но бесплатного решения нет и не будет. Единственное, можете попробовать комбинацию команд с radiokot.ru Тоже самое касается и чипа MAX1787.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2024, 14:45 |
p4s8x писал(а): а как эту функцию активировать? на батарею нагрузку поставить? Там отдельная вкладка , нагрузка на батарею должна быть аналогична нагрузке ноутбука . Примерно такой график . Батарея делл трехбаночная .
