Текущее время: 18 янв 2025, 14:06
 Страница 81 из 81 [ Сообщений: 2426 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:09
shura1971 писал(а):
Много лишнего вроде...
может 8055 ??
конечно, я просто решил указать полную маркировку
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 13:35
dain писал(а):
Добрый день. Кто может поделится информацией, чем сбросить bq805509k в батарее acer as10d31, имеется cp2112 батарея на связь выходит пишет деградацию 93% и остаток 243mah ,,,, в батарее выполнен перепак на элементы большей емкости,,, в би2works данного контроллера нет, и судя по информации он еще и заказной под отдельных вендоров
Жадная be2works 5.88 boracay может
NLBA 1 может скорее всего
Из бесплатного ничего...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 14:18
Не вводите в заблуждение.
Автору насчет bq8055 читайте тему, на ютюбе тоже есть инструкция.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 17:04
viewtopic.php?p=1062662#p1062662
перевод в бутмод , чтение еепром и правка , затем запись .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 04:08
Кто-либо прошивал батареи A31N1601 от Asus X541S ? Умеет ли би2works работать с контроллерами этих батарей?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 08:48
узнайте какой контроллер внутри
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 02:08
Имеется ноутбук с проблемой не зарядки АКБ, от АКБ работает и показывает остаток. От лбп тоже не берет заряд. Помогите проверить в батарейке ли дело?
log
(00) Manufacturer Access = 0x0000
(01) Remaining Capacity Alarm = 620 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x6001
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 22 C
(09) Voltage = 13626 mV
(0A) Current = -23 mA
(0B) Average Current = -23 mA
(0C) Max Error = 1 %
(0D) RSOC = 1 %
(0E) ASOC = 1 %
(0F) Remaining Capacity = 19 mAh
(10) Full Charge Capacity = 5884 mAh
(11) Run Time to Empty = 50 min(s)
(12) Average Time to Empty = 50 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 3100 mA
(15) Charging Voltage = 17400 mV
(16) Battery Status = 0x2C0
(17) Cycle Count = 1
(18) Design Capacity = 6514 mAh
(19) Design Voltage = 15200 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B) Manufacture Date = 0x545B - 2022.02.27
(1C) Serial Number = 7158
(20) Manufacturer Name = GETAC
(21) Device Name = GAG-N4A
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x07011000
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 3436 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3437 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 3383 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3371 mV
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 02:15
log
(04) At Rate = 0 mA
(07) At Rate OK = 1
(0D) RSOC = 1 %
(0E) ASOC = 1 %
Ошибку нужно скинуть и элементы нужно менять.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 03:09
Через DJi Batttery Killer возможно сбросить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:30
Вы можете использовать эту программу: BE2Works_v4.52_Bohol. Она обязательно решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:41
Вы хотя бы чип озвучивайте, марку акб...
Так то основное вы уже проверили и по отчету вроде все хорошо. Опишите какие манипуляции делали в программе?
Смущает вот эта строка:
В покое должен быть 0. Может индикация есть какая на акб?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 14:04
Чип BQ30Z55, АКБ gag-n4a. Пока что только считал дамп.
После обратного считывания показало 0
Не могу запустить крякнутую версию, выскакивает ошибка runtime error 216
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 14:19
Кнопка Seal, ставьте на заряд от ЛБП(хотя большинство должны заряжаться и распечатанные), и при подключенном ЛБП, читаете отчет. Некоторым акб нужен пинок по шине )))
Да, и еще вопрос. Это оригинальный родной акб или уже аналог?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 14:37
Спасибо, попробую вечером. Отключился он после неисправности ШИМ проца, после замены и подачи напряжения Акум включился и вот так себя ведёт.
Оригинал
А если найду донора и прошью eeprom есть вероятность что Акум запустится?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 15:59
Шанс получить его очень высок. Просто надо быть внимательным при всех заменах, чтобы контроллер всегда находился под напряжением.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 18:34
Информации вы предоставили крайне мало. Во первых пишется модель АКБ, затем название чипа, далее фото платы и все манипуляции какие вы уже успели сделать-циклов почему 1 ?
Предохранитель проверьте. Если АКБ питает нагрузку на столе, нагрузите на 2А покажите напряжения на элементах, очень похоже что им каюк.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 20:58
вот этим извращением можно заниматься по незнанию, ну или если нет под рукой нужных девайсов для разлочки/ресета.
Есть же определенный алгоритм отключения/подключения контроллера когда ничего не лочится.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 11:50
Я уже вроде кидал ссылку на нормальные варианты отчетов
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
В моей подписи - все что нужно
Если работаете с Киллером - будем осторожны!!!
Киллер заточен под чипы для Дронов - поэтому лишних действий не делать !!!
Перевели в ФАС - Скинули ошибки - Можно резет сделать
Потом отчет из моих программ по отчетам - там все покажет
- и Ёмкости и ошибки...
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:16
:bra_vo:
Не будете ли вы так любезны поделиться этим алгоритмом с теми из нас, кто его не знает! Это просьба, а не нытье!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:36
Без проблем:
1. отключать от + к -
2. подключать от - к +
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 13:01
CP2112-bq30z55-READER
READ Battery Info
Design Capacity: 6514 mAh
Full Charge Capacity:...... 5870 mAh
Cycle Count: 1
Manufacture Date:..... 545b 2022.02.27
Design Voltage: 15200 mV
Manufacturer Name:......... GETAC
Device Name: GAG-N4A
Serial Number:............. 1BF6 Hex
Charging Voltage: 17400 mV
Charging Current:.......... 3100 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 22,15 C
Voltage: 13986 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 1 %
AbsoluteSOC................ 1 %
Remaining Capacity: 49 mAh
VCELL 4:................... 3501 mV
VCELL 3: 3510 mV
VCELL 2:................... 3495 mV
VCELL 1: 3480 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Battery Status (0x16):...... 02C0 Hex
RCA INIT DSG
Operation Status (0x54): 00100307 Hex
FVS
SEC1 SEC0 CHG DSG PRES
Device........................ SEALED
Gauging Status (0x0056):.... 2812 Hex
TDA LDMD QEN DSG
Manufacturing Status(0x0057):01F8 Hex
FUSE BBR PF LF FET GAUGE
Safety Status (0x51):... 00000000 Hex
No Flags OK
PF Status (0x53):....... 00000000 Hex
No Flags OK
Charging Status (0x55):... 000104 Hex
LV STL
Max Error: 1 %
Device Type(0x0001) :....... 0550 Hex
Firmware Version(0x0002) :.. 0036 Hex
Hardware Version(0x0003) :.. 00B5 Hex
Chemistry ID(0x0006) :...... 0531 Hex
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 55 секунд: ----------
Сегодня достал такой же аккум, поведение аналогичное, скорее все проблема в ноуте.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 22:23
dmitriy-shtefan
Тут все нормально - все должно работать
Пробуй через БП зарядку сделать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 01:08
Привет всем!
Имею АКБ на контроллере BQ8055 в котором была 1 банка полностью мертвая в связи с этим предохранитель перегорел и контроллер заблокировался.
Без задней мысли поменял банки (поставил по 2 в параллель) и заменил предохранитель, но вот незадача - как теперь разблокировать контроллер?
Не жадная BE2Works работать с этими контроллерами не умеет.
В общем, испробовал все варианты, но кроме параметров ничего считать больше не получилось.
DesignCapacity: 2250 mAh
FullChargeCapacity: 1530 mAh
CycleCount: 420
Date: 2012.07.09 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: NS1P3SZMC2WR
SerialNumber: 2462
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27,5 C
Voltage: 10759 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3584 mV
VCELL2: 3588 mV
VCELL1: 3587 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Покупать новый АКБ смысла особого нет из-за того, что качественный найти практически нереально.
Очень нужна помощь в разблокировке АКБ и прописи нового значения емкости.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 07:24
Точно всё испробовали? На этой странице выше смотрели, 3 и 4 сообщения ? И к середине софт от shura.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 09:52
firmwares23
Стучись ко мне в подпись...
Подскажу с разблокировкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 19:21
BQ8055
бесплатно на странице karosium
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
18433
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], reputaziya и гости: 17
Реклама
