shura1971 писал(а):
Обучайте чип АКБ - и все будет хорошо...!
вопрос про другое :) то, что maxerror после обучения изменится это я знаю :)
вопроса два - бывает такое, что чип сам SEALED становится после зашивки?
и - может-ли в srec содержаться данные чтоб заменить все параметры , не только прошивку, но и епром?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Vovan_sar писал(а):
Да, в прошивке новые/другие ключи
а при чём тут ключи? я просто не понимаю. как я думаю, что seal=unseal это процедура , которая делается снаружи. т.е. разблокировка-блокировка программатором - командами.
а тут после прошивки оно само запечаталось. и можно-ли пароль распечатки вынуть из srec прошивки?
