Текущее время: 20 апр 2025, 14:28
 Страница 81 из 81 [ Сообщений: 2418 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 19:47
Поднял процессор, криминала не обнаружил, что конечно и не удивительно, предварительно перекатывал на свинец. Пересадил, поведение не изменилось :du_ma_et:
Посмотрел сигналы на SSD, +3VS_SSD2 есть, оба CLK_PCIE_SSD2 есть, нет сигнала CLK_REQ2#_SSD2. За что отвечает, хз.
Больше мыслей нет :-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 01:51
Strannik писал(а):
но USB не работают ни один
SSD не отображается.
Может ME правильно почистить правильным регионом?
Strannik писал(а):
Сравнил параметры настроек родного и новой версии BIOS Fit-ом, отличий нет вроде.
Вроде или точно? Скинь родной дамп не чищенный, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 08:15
В архиве оригинальный дамп и с почищеным МЕ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 12:35
пробуй, микрокод 806C2 добавлен
Вложение:
OBOE_TL_V1.48_cleanME_806C2mod.rar
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 12:42
Mardekai писал(а):
пробуй,
Спасибо! Но наверное только в понедельник. Не смотрели мой вариант с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 19:30
Познавательная тема, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 00:42
Доброго времени. Помогите с нарезкой биоса из файла обновления на ноутбук Asus FX707ZV4. Что то у меня не выходит на эту модель через Pfat Extract.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 11:20
там ничего сложного нет, закинуть AMI_PFAT_Extract, дальше самый большой файл отрезать хвост до нужного размера, в вашем случаи 16мб, и заменить например через фит или uefitool, затем найти серийники и перенести кусок в ваш новый. у асусов там все просто
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 14:19
Я так всегда и делал. Но с этим обновлением так не получается. При извлечении Pfat-том отсутствует начало биоса, да и прошивка мульта находится почти сверху. У дампа считанного, прошивка мульта посередине. Вот и как то получается что Pfat некорректно собирает этот биос.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 16:05
vvadik00
Там нет начала биос, там только биос регион, который нужно скрестить с вашим дампом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 15:19
Ребята, приветствую! В продолжение темы.
Поступила очередная партия этих P414-51 с убитыми разъёмами, но исправными процессорами. Проверил на нём модифицированный BIOS. Точно также, есть изображение, заходит в BIOS, но не работают USB и не видит SSD. Получается с модифицированным проблемы, что-то не так переносится. В FIT сравнивал настройки, не увидел разницы. Продавец тож пытался модифицировать, прислал свой вариан, все абсолютно аналогично. Теперь у меня есть две версии BIOS от разхных людей в которые добавлен микрокод 806C2 и обе не видят загрузочный диск и не работает USB, но с родным BIOS материнка работает штатно. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:58
В "чистке" ME. Просто добавьте микрокод без изменений в ME-регионе.
P.S. Родной (без изменений) прошивки так и не показали.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 17:33
В сообщении от 29 марта архив с оригинальным и почищеным. В этом архиве еще одна версия добавленаю
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 17:41
Там внутри только W25Q128FV@SOIC8_old.BIN. С этим файлом как себя ведут платы "с убитыми разъёмами, но исправными процессорами"?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 19:33
Опс, действительно, долько дамп.
С ним не проверял, не успел, нужно было в готовые ставить, за ним пришли. Но такая мысль была, завтра проверю, есть ещё подопытные.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 19:42
Смог сегодня проверить ещё один ноут с дефектом "не работает от аккумулятора". залив в него дамп от первоисточника, так сказать не модифицированный. USB порты работают, а вот SSD так и не видится. Я предполагал, что с USB могут быть проблемы, поэтому заказал для диагностики контроллеры Type-C. Попробую добавить микрокод для нового процессора в этот вариант дампа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 16:44
Ребята, помогите добавить микрокод 806C2 в дамп. Ну не хватает пока меня это сделать... Похоже предыдущий слитый дамп биоса был повреждён, в этом посте приложил слитый с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 04:33
Нужна помощь в вытаскивании BIOS Region из апдейта от ASUS S5606MA
AMI_PFAT_Extract_ не справился.
Форум не дает загружать вложения, на офсайте лежит апдейт ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
5411
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3075
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2946
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 17:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
