Текущее время: 17 май 2026, 03:24
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 87 из 87 [ Сообщений: 2598 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 18:32
здравствуйте!скажите в чем может быть проблема,меняли проц ,прошили биос ,но теперь при включении дольше обычного происходит загрузка до bios,после винда грузится быстро...
Почистить если надо,то напишите как или если загрузить здесь файл ,мог бы кто почистить его?
samsung np300e5x
hm70 ivy bridge i5 3230m
bios P05RAJ
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 10:11
pomogite
родной модуль ставьте...тема совсем не об этом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Andrey33
как он на 70-м работать будет :hi_hi_hi: ...так то если нашлись кулибины которые сбросили таймаут, то регион почистить проблем не должно быть
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 16:23
ткните пожалуйста где почитать... все элементарно с IVY bridge
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 16:47
Andrey33
баян же, что там читать.. пенек туда верните или хаб нормальный ставьте, но если задаются вопросы где почитать, то сомневаюсь что замените
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 19:03
не говорите что мне делать и я не скажу,куда вам идти,это к слову.
А беда на самом деле одна,что никто ,кроме вас не отвечает,а вы не по делу. А в общем и целом уже и не надо,нашел почистил.
Адиос
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 19:36
Andrey33 писал(а):
а вы не по делу
Тебе как раз только по делу и говорили
Ощущение что ты еще не в курсе, то что ноут будет работать только 30мин и выключится.
В этом главная проблема
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:40
Всех приветствую! Может кто нибудь выложить чистый МЕ регион CSE ME 16.50.0.1120 Con LP? На win-raid что то войти не могу...
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:50
sergej66
С этим несколько прошивок китайноутов собрал, все работали ОК, пробуй. 0 или 20 не важно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:58
От души! Будем пробовать.
с vpn заходит
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 01:57
Товарищи, поменял я хаб на iMac материнке, был чип q370 поменял на H370. Плата запускается, работают usb и type-c порты. Но не видит внуренний pci-e диск, wi-fi, lan порт. Стандартные подмены чистыми ME регионами не срабатывают. Очень сомневаюсь что проблема в пайке или в чём то другом. Сможет кто мне помочь? Отблагодарю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 09:23
HeliosOne
биос показыыайте
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 09:40
Потом окажется, что Q370 там стоит не просто так (ну и хорошо бы чипы кодами называть тоже и платы тоже)
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 14:49
Между sr404 и sr405 разницы из таблицы выше нет почти. PCI линий с запасом. Пока проблему решил запаяв с донора такой же чип. Но вопрос открытый остаётся, что там редактировать такого нужно, особенного.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 15:54
HeliosOne писал(а):
PCI линий с запасом
В Q370 на 4 линии PCIe больше и
на плате могут быть разведены линии которых в H370 просто нет
и на них как раз сидят те устройства которые не определились
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:26
Приветствую коллеги, нужна помощь (думал тему создать с этим аппаратом) но начну с запроса биоса
проверьте мой собранный, есть сомнения по сборке т.к. фит в mea нужен новее, а такого не нашел
состав, asus X150ZA, плата X1403ZA r3.1
чистый регион взял с апдейта 315
во вложении родной дамп, новый и апдейт
X1502ZA.rar
X1502ZAAS315.zip
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:43
а в чем проблема взять на сайте апдэйт ниже версии и собрать, если у вас есть сомнения
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:56
не пробовал если честно, открыл родной и по версии региона начал собирать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
4849
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 18, 19, 20 ]
vinservice
588
123183
11 май 2026, 09:47
xandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10187
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
