Текущее время: 13 июн 2026, 00:07
rem.team nbzip nbzip stencil
 Страница 86 из 86 [ Сообщений: 2558 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 06:05
iva87 писал(а):
требуется изменить частото-временные параметры формируемого встроенным видеоядром процессора Intel core i3/5/7/9 для подключенной по LVDS к материнской плате ЖК-панели.
ИМХО, панель сообщает ГПУ, на каком разрешении и частоте она готова работать. Через EDID (Extended Display Identification Data). Но могу быть не прав. В любом случае, если нет понимания, как подступиться, то и подступаться не стоит. Если конечно вы не готовы написать свой BIOS. Тогда вперёд =)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 19:09
если в идеальном случае, то Вы правы, а если в реальности, то далеко не все ЖК-панели имеют на борту EDID (моя панель не имеет), далеко не все материнские платы имеют в составе сигналов LVDS-разъема интерфейс для считывания EDID (в моей материнской плате нет), и самое главное: ни в каком EDID нет информации о канальности, битности и раскладке сигналов LVDS -- соответственно, это все точно где-то внутри прошивки BIOS, значит, нужно отыскать и подправить -- вопрос: как и чем?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 9 секунд: ----------
LVDS LCD Panel 40pin
1 GND
2 GND
3 LVDS_Out3+ (Odd_3+)
4 LVDS_Out7+ (Even_3+)
5 LVDS_Out3- (Odd_3-)
6 LVDS_Out7- (Even_3-)
7 GND
8 GND
9 LVDS_Out2+ (Odd_2+)
10 LVDS_Out6+ (Even_2+)
11 LVDS_Out2- (Odd_2-)
12 LVDS_Out6- (Even_2-)
13 GND
14 GND
15 LVDS_Out1+ (Odd_1+)
16 LVDS_Out5+ (Even_1+)
17 LVDS_Out1- (Odd_1-)
18 LVDS_Out5- (Even_1-)
19 GND
20 GND
21 LVDS_Out0+ (Odd_0+)
22 LVDS_Out4+(Even_0+)
23 LVDS_Out0- (Odd_0-)
24 LVDS_Out4- (Even_0-)
25 GND
26 GND
27 LVDS_CLK1+ (Odd_CLK+)
28 LVDS_CLK2+ (Even_CLK+)
29 LVDS_CLK1- (Odd_CLK-)
30 LVDS_CLK2- (Even_CLK-)
31 GND
32 GND
33 NC
34 NC
35 NC
36 +3.3V
37 Panel Power
38 Panel Power
39 Panel Power
40 Panel Power
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 09:20
В ноутах таких матриц не помню, ну или было очень давно, а в моноблоках AIO между источником и матрицей транслятор LVDS вроде как стоит обычно. У которого рядом есть еепром с EDID. Может, не всегда так, но на память ничего не приходит с какой-либо альтернативной реализацией. В любом случае, стоило бы огласить плату, состав, приложить дампы, да и вообще наверное завести отдельную тему, для энтузиастов))) Почему-то мне кажется, что в итоге правка биоса тут никаким образом поставленную задачу не решит. А если решит, то никто вам ничего не подскажет, не имея вводных данных.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 11:40
здравствуйте. помогите почистить регион. Не получается во время сборки требует ish. в родном bios его нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 11:47
Trustmaster
Ты наверное пытаешся удалить BG хэш, вот и ish всплывает.
поправил права доступа к регионам, не закроется мануфактуринг. BG не трогал - это и не нужно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Есть, включен.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 21:07
в одной мат.плате распаян nalogix ANX1122 в качестве преобразователя eDP в LVDS, но поблизости никакой EEPROM-КИ С I2C-интерфейсом я не увидел, даташит на микросхему не нашел, схемы из какого-то сервис-мануала тоже не нашел -- можете ли поделиться чем-то таким для понимания как искать связь с БИОС-ом, в котором присутствует возможность выбрать одно из 4-х предустановленных разрешений, которые хотелось бы корректно изменить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 21:12
если EPROM нету, то конфигурируется по I2C
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 22:19
нет ли какой-то утилиты для изменения этих предустановок для БИОС-а?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6276
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3702
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
3862
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 17:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1237) требуется распаковка
в форуме Apple
Honesty
12
3140
02 ноя 2016, 13:12
Honesty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Findernn и гости: 11
