Текущее время: 10 ноя 2026, 03:24
 Страница 110 из 110 [ Сообщений: 3276 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 12:46
Всем привет, нужна помощь с АКБ T54FJ ноутбука Dell e6440 и подобных, на чипе bq30422 . Попался в руки ноут с этой АКБ, в Аиде показывало 13% износ, зарядку берет, но заряжается за 15 минут и доходит всего до 5%, разряжается соответственно тоже за 3-5 минут простоя.
В общем по поведению аккум с износом 95%+. Пытался в ноуте заряжать\разряжать в простое, в выключенном состоянии, в Биосе но никакого результата не получил. Зная какие капризные делловские контроллеры очень удивился что процент износа не растет и контроллер не блочит батарею окончательно.
В итоге аккуратно вскрыл и выявил, как и предполагалось, убитые банки, средняя пара под нагрузкой сразу проседала до 3В и ниже, затем заряжалась до 4.2 за считанные минуты, крайние тоже недалеко ушли.
Опять же тестировал зарядным не отпаивая от платы контроллера, и контроллер это все "стерпел".
Воодушевившись тем, что контроллер не заблочен решил перепаковать новыми 6-ю банками. Аккуратно подпаял не отпаивая старые, все собрал, аккум адекватно заряжался и разряжался в ноутбуке, но так было недолго...
Через пару месяцев как то вечером глядя фильм на ноуте он резко потух, при подключении зарядного, зарядка не идет, индикатор постоянно моргает желтым, в Аиде нет тока зарядки "Електросеть" 7% заряда, и уже 18% износа вместо 13%. В биосе Idle и требует замены.
В виндовсе значок батареи без крестика, "Подключена, не заряжается"
Разобрал, думал дело в силовых мосфетах, но они исправны (на всякий случай менял) правда на плате один из них звонится в режиме диодной проверки в обратном направлении показывает -266 вместо 1. этот же показатель есть на смд транзисторе возле контроллера (приложил фото где он снят), если его снять, то ключи адекватно прозваниваются, падение около 500. На банках четко по 3.50в.
Проверил все диоды и транзисторы, все целое, также плавкий предохранитель тоже целый, что очень странно так как имел дело с кучей заблоченых АКБ и у 99% преды в обрыве.
Возможно есть шанс оживить АКБ по легкому или это точно блокировка и без подключения к программатору ничего не решить? (в этом деле нет опыта, только биос прошивал несколько раза 341 ым программатором) 2112 куплен и лежит. Софт для этого чипа на сколько понимаю be2works и только платный?
Буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 15:10
После замены ячеек нужно было перепрошить bq30422 .
Затем калибровка или самокалибровка чипа циклами .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 18:56
jonpim писал(а):
перепрошить bq30422
подскажите этот чип каким софтом поддерживается?
Не очень понимаю что чипу мешало дальше считать что износ 13% и продолжать штатно работать.
Учитывая что после перепаковки аккум нормально отработал не один цикл разряда-заряда в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 03:15
bq30423 батарея от дел. Наотрез отказывается прошиваться через cp2112. Какие я контакты только не замыкал. Может программатор другой надо?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 13:06
Некритические ошибки постепенно накапливались а надо было удалить при замене ячеек .
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:58
zrymov писал(а):
Здравствуйте. Пытаюсь вернуть к жизни аккумулятор ноутбука Acer Asper 3 A315-41G-R08D:
AC14B18J(3ICP5/57/80) Rechargeable Lithium lon Battery Pack(鋰離子電池組/锂离子电池组)
(電壓/电压)Rating:11.31V= Typ.3246mAh/36.7Wh. маркировка банок: LGBH11F4857 Q30680029:25 4K028A3B2, надписи на шильдике: KT0030G011 8090099ABI00 Battery
Остаточная емкость банок 45-50% от завода то есть где то 1500 mah.
про чип нашел информацию что это BQ40Z55. *киллером вычитывал на bq9003 (bq40z307)
Прошу помощи.
II второй акк: в начале хотел бы восстановить второй аккумулятор, так как по его аппаратной части больше уверен. Но вот с прошивкой я наковырял. теперь не могу сделать ансил+фас.
пытался править емкость банок и циклы в DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls, заряд сборки 11,45 в (3 банки)
софт:
be2works 5.73 Boracay (CP2112 00F87C33 ver.3),
CP2112_Bat-Info_READER-x64-Full,
DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls.
Vovan_sar писал(а):
Надеюсь сохранили оригинальный дамп? И какой прогой вы сливали его? И что вы там ковыряли?
Бешка по моему работает с этим чипом, попробуйте в ней сделать ресет с кнопки.
Всем привет.
Пока писал пост выкинуло с авторизации, не сказать что полдня писал, но текст не сохранился, класс :co_ol:
Отбалансировал банки, отпаял контроллеры от обоих аккумуляторов, запаял предохранитель на первом, вставил в ноут, вроде заработал, погоняю заряд разряд 60-85% отпишусь.
Странно, первый не хотел заряжаться разряжаться, хард ресет помог? одна банка не заряжается выше 4 вольт, может в этом дело. емкости осталось где то 1500 махов, аида наверно показывает честно 40%
По второму мне кажется аппаратная ошибка, читается то одно то другое, аида сначала не видела, потом определила.
щас вообще перестал видеть банки. Прикрепил файлы отчетов и бекапы.
интернет говорит:
1) разсилить рабочий акк-1 с общей массой со вторым, перекинуть шину на аккум-2 и послать операцию CLEAR PF.
2) ...Проблема в том, что после предыдущего полного сброса контроллер застрял в состоянии INIT (бит 01006301),
из-за чего он принудительно держит запреты XCHG и XDSG. Чтобы завершить инициализацию,
чипу нужна команда программного сброса/пересчета (RESET — 0x0041)
или принудительного переключения транзисторов (FET_CONTROL — 0x0022),
но сейчас он снова в статусе SEALED
этот бит 01006301 кстати потом менялся на другие, то проскакивал после 01016301, но в конечном итоге ошибка ввода ключей 2b
подскажите как разсилить с помощью CP2112 и киллера? может можно в ручном режиме?
пробовал команды write block: 540014047236, 4100, 2100, и т.п. безрезультатно.
Вложение:
041B циклов 86 дата 2018.06.22.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 19:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 19:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 13:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
omix
4494
12 мар 2020, 17:12
omix Перейти к последнему сообщению
