Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 17:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 21:54 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 40 Откуда: Беларусь
Подскажите какая версия BE2Works нужна для батареи ASUS B31N1726 , чип bq40z50. Стояла в ноутбуке asus fa506. Было кз на материнской плате, ее отремонтировал, но батарея похоже ушла в защиту, ноут от нее не работает и не заряжает. Нужно сделать Unseal. Через 4.52 пробую, не получается UPD: Скачал 5.73, через нее получилось сделать reset chip. сейчас вот такой лог:
DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 2656 mAh CycleCount: 88 Date: 2026.11.20 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11678 mV ManufName: AS1GUCD3KB DeviceName: FX50442 SerialNumber: 245A ChargingCurrent: 600 mA ChargingVoltage: 12375 mV DeviceChemistry: PYI0 Temperature: 23,4 C Voltage: 11061 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 4% AbsoluteSOC: 3% RemainingCapacity: 95 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 3687 mV VCELL2: 3687 mV VCELL1: 3691 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG|
на разъеме батареи появилось напряжение, ноут начал от нее включаться, но по прежнему не заряжает. В винде написано подключена, заряжается. Но проценты и напряжение не растут
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
MoneyBot
desna
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 22:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Всех приветствую, есть батарея оригинальная от ноутбука asus x200ca, A31N1302 11.25v 2950mah на чипе bq30z55, прошивал с помощью cp2112. в оригинале банки стояли на 4.35в. перепаял на 4.20. Заряд поправил с помощью ии в hex редакторе, при поправке кривой ocv аккум падал в ошибку питание пропадало, вычитал что checksum не сходится и аккум падает, но если поправить только емкость и ток заряда то батарея работает, но проценты произвольно скачут и на 0% в винде он работает еще примерно 40мин-1час, можно ли как то залить кривую chemid 2012 без ошибки? бекап fw и eeprom есть, шить пробовал в dji battery killer и be2works 5.73
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 23:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 228 Откуда: Чебоксары-Москва
desna писал(а): есть батарея оригинальная от ноутбука asus x200ca, A31N1302 11.25v 2950mah на чипе bq30z55, прошивал с помощью cp2112. в оригинале банки стояли на 4.35в. перепаял на 4.20. Чтобы поставить новые банки и чип АКБ заработал - надо Обучение сделать - предварительно подготовить ЕЕпром к обучению Где данные с чипа ?? Какие текущие флаги обучения ?? Апдейт статус ?? Если Бешка сделала резет - показывай что сделала Предохранитель проверь ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- desna писал(а): вычитал что checksum не сходится и аккум падает Что за ерунда... Обучение этого чипа происходит от полного Разряда !! Дальше по описанию правильно делать, с паузами В Телегу напиши или Макс
_________________ По вопросам АКБ сюда: МАХ
МАКС
https://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-буки/bq20z451
Справка по работе с АКБ
https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER/CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4790272#p4790272
Телеграм=в Профиле
Black_monkey
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Сегодня, 00:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 апр 2024, 23:42 Наличности на руках: 15.00
AndreyVtb писал(а): Стояла в ноутбуке asus fa506. Было кз на материнской плате Здравствуйте, можно подробнее, что именно было в КЗ на плате? Почему спрашиваю: если вы меняли чарджер на плате, а у вас судя по схеме стоит BQ24780S под позиционным номером PU12, и вы поставили BQ24780 (без S), то симптомы будут именно такими - ноут полностью будет работать от АКБ и от зарядки, НО зарядки АКБ не будет. Связано это с отличием в программной модели общения чарджера с ЕС у этих чипов, а отличия эти как раз связаны с параметрами зарядки АКБ. Подробности можете найти в интернете, все таки с натяжкой вписывается в тематику этой ветки. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 38 секунд: ---------- Andrew1965 писал(а): А Вы не пробовали 5.93 и 5.95 пропатчить его активаторами от 5.73? Такой трюк не сработает, адреса патчимых инструкций от версии до версии в bw2 разные, в активаторе они "зашити" в секции .data и для каждой версии свои. Начиная с версии 5.94 там еще и надо "прибить" проверку CRC кода в RAM, иначе программа будет падать во время патча. Andrew1965 писал(а): ...но дал обязательства их не публиковать. Обязательство не выкладывать взял по той причине, что инсталяторы новых версий я получил с чьей-то помощью и с просьобой не выкладывать, в отличии от 5.50, 5.70 и 5.73 которые я сам достал. Раз уж здесь на форуме инсталяторы всплыли, то и сами кряки для этих версий могу выложить, если это реально надо людям, а не кому-то одному.
desna
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Сегодня, 02:17 |
| Я тут случайно |
shura1971 писал(а): надо Обучение сделать - предварительно подготовить ЕЕпром к обучению it enable делал, калибровка прошла, делал с паузами, химию надо как то записать, чип до сих пор думает что ячейки 4.3, заряд на 97% режется в винде shura1971 писал(а): Где данные с чипа ?? Какие текущие флаги обучения ?? Апдейт статус ??
(00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 295 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 30 C (09) Voltage = 12511 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 97 % (0E) ASOC = 90 % (0F) Remaining Capacity = 3117 mAh (10) Full Charge Capacity = 3221 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 13050 mV (16) Battery Status = 0xE0 (17) Cycle Count = 2 (18) Design Capacity = 3500 mAh (19) Design Voltage = 11340 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4306 - 2013.08.06 (1C) Serial Number = 2471 (20) Manufacturer Name = AS19HHB3 (21) Device Name = X200-30 (22) Device Chemistry = LAI0 (23) Manufacturer Data = 0x03430000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4173 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4169 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4169 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 03430000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11
тут уже емкость поправил, пока не проверял на предмет отключения shura1971 писал(а): Если Бешка сделала резет - показывай что сделала от ресета смысла нет, при корректировании химии в ошибку падает чип
Unsealed No FullAccess Reset OK Data fixed with reset:
*DesignCapacity *ManufactureDate *CycleCount *PermanentFailureFlag LifeTime data clear
Now write changed dataflash to device
DesignCapacity: 3689 mAh FullChargeCapacity: 3219 mAh CycleCount: 0 Date: 2026.11.21 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11340 mV ManufName: AS19HHB3hB DeviceName: X200-30 SerialNumber: 09A7 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 13050 mV DeviceChemistry: LAI0 Temperature: 29.9 C Voltage: 12506 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 97% AbsoluteSOC: 84% RemainingCapacity: 3097 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4171 mV VCELL2: 4168 mV VCELL1: 4167 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG|FC|
Последний раз редактировалось desna 21 ноя 2026, 02:29, всего редактировалось 3 раз(а).
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 13 минут назад |
| Интересующийся |
Black_monkey писал(а): Здравствуйте, можно подробнее, что именно было в КЗ на плате? Почему спрашиваю: если вы меняли чарджер на плате, а у вас судя по схеме стоит BQ24780S под позиционным номером PU12, и вы поставили BQ24780 (без S), то симптомы будут именно такими - ноут полностью будет работать от АКБ и от зарядки, НО зарядки АКБ не будет. Связано это с отличием в программной модели общения чарджера с ЕС у этих чипов, а отличия эти как раз связаны с параметрами зарядки АКБ. Подробности можете найти в интернете, все таки с натяжкой вписывается в тематику этой ветки. Был пробой по питанию GPU. С чарджером ничего не делалось, стоит родной. К слову уже третий такой ноут с такой же проблемой, и у всех трех батарея уходила в блок.
