Текущее время: 05 июн 2024, 13:31
amdeev
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 06 дек 2013, 11:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
dexed писал(а): почему некоторые чипы садятся хорошо, а у некоторых лопается компаунд и выстреливают шары кристалла? 1. Недостаточный нижний подогрев 2. Неравномерность температуры по поверхности чипа более 5 градусов 3. Избыточная температура сверху (как следствие первых двух) Выход - катать все на свинец.
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 06 дек 2013, 11:36 |
Добавлю: не соблюдение временных характеристик пайки. Это значит следующее - слишком быстро нагреваете верхом, или нет "полок" при пайке. Они нужны для того, чтобы температура чипа и платы выровнялись. Упрощенно процесс идет так (для безсвинца, документ приложу): - греем плату и чип, далее полка на 180 примерно - еще греем до 217 (лучше с полкой) в этот момент шары начинают плавится, температура чипа и платы будут выравниваться - еще греем до пика 245, это окончательная не холодная пайка.
Температуры, естественно, не рядом с чипом датчиком а непосредственно в зоне пайки.
Если это не соблюсти, то чип перегреется (так как теплоемкость его на порядки ниже, чем платы) и будет так как на фото. Не забываем про инерционность нагревателей. Иногда лучше сделать профиль подольше (не в пике), зато сядет лучше.
Не сушеные еще могут проблемы создавать, но там обычно подложка пухнет.
_stels
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 06 дек 2013, 18:57 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
dexed писал(а): время пайки составляет в зависимости от чипа от 15 до 20 минут Это многовато. Заклеивание фольгой кристалла вряд ли вас спасет. У меня тоже поначалу были подобные проблемы - и чипы стреляли. и подложка вспучивалась. Соблюдение профиля пайки хотя бы максимально близко к тому, что рекомендуют производители, очень важно. По своему опыту скажу, что участок нагрева где-то от 150 градусов и до 200 должен быть несколько затянут по времени (где то 0,2-0,3 градуса/сек). Во время этого участка в зоне пайки равномерно распределится тепло и накопится достаточное его количество. А вот участок от 200 градусов и до пика (я довожу до 230) должен быть с более крутым подъёмом (у меня сейчас около 0,5-0,6 градуса/сек). Пока я не добился такой динамики нагрева после 200 градусов часто лопался компаунд и выкатывался шарик. А вспучивание подложки устранилось предварительной сушкой чипов, как выше писали. Какая кстати у вас мощность верхнего нагревателя, как лампы включены?
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 07 дек 2013, 09:01 |
Мое мнение, что время самоделок начального уровня прошло, года уж полтора как. Цены на промышленные достаточно приличные китайские станции за 2 года упали раза в 2. Самодельные имеет смысл делать когда денег совсем нет, или делать что то лучше того, что продают.
dexed Я не специалист по самоделкам, но по мне так верх у Вас черезчур мощный. А клеить фольгу чтобы снизить мощность в месте пайки как то неправильно. 15-20 минут - очень много, скажется на живучести чипа в дальнейшем. У меня на ИК + 2 воздуха и 6-7 минут и то мне кажется многовато, в январский загул буду термопрофили править, укорачивать.
dexed
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 07 дек 2013, 12:14 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
_stels писал(а): Тему самоделок очень подробно обмусолили на дружественных форумах. Читали? эти темы читал,перечитывал,практически выучил на изусть _stels писал(а): Глаза при пайке не слепит от 2-х по 500? :) глаза защищаются очками и не слепит изначально у меня так и было верх 500, низ 500 чипы хорошо паялись, но только NVIDIA, ATI каждый 4-й стрелял, время пайки составляло 2-3 минуты потом знакомые посоветовали увеличить время разогрева и пайки
_________________ E=MC2
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 07 дек 2013, 12:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MSF113 писал(а): - еще греем до пика 245, Такая температура предназначена для пайки мелких деталюшек, типа кондеров, резисторов и тд., для ноутбучных чипов она означает крематорий. dexed писал(а): термодатчик устанавливается непосредственно рядом микро чипом Каким пользуетесь?
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 07 дек 2013, 13:16 |
Slavikus Читайте внимательней. В основном стандарт. Потом примечание: "Температуры, естественно, не рядом с чипом датчиком а непосредственно в зоне пайки." Ничего не крематорий, все по стандарту, все работает. Если температура меньше возможна холодная пайка. Я то термопару не рядом на плату складываю, а под чип засовываю (конструктив позволяет), так что знаю о чем говорю.
sergev
Заголовок сообщения: Re: как правильно защитить bga чип при пайке Добавлено: 07 дек 2013, 18:11 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
dexed писал(а): Термодатчик использую от Uni-T Сначала разогреваю плату до 90-100 С а потом верхним подогревом довожу до 200С, стараюсь что бы температура росла плавно ,использую ручной димер Нужно низом(неслабым)разогревать плату до 180-200(для безсвинца),затем включать слабенький верхний нагреватель и все будет тип-топ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- dexed писал(а): мощность верхнего нагревателя составляет 1 кВт, соединены параллельно две по 500 епт,конечно будет стрелять .верх 150-300 ват хватит .
