Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: ATI 216-0752001 пятаки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:12
собственно имеется несколько чипов с дата-кодом 1119
есть вопрос по пятакам данного чипа.
на плате compal LA-6552p rev.1.0 сорваны пятаки АС18 и AD19 судя по даташиту они не используются.
после установки нового чипа имеем включение и черный экран (на такой-жэ плате с установленным новым чипом и всеми пятаками все работает)
также в win 7(64) встроенная графика определяется как ati 4200
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0752001 пятаки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:20
И в чем вопрос? Используются/нет можно без шита на плате посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:24
чип уже запаян, снимать не охота.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:21
Лень - цэ святое :-):
Если правильно определили номера пятаков, нет на плате рядом с севером чипика памяти (пятаки - интерфейс side port), значит дело в чем то еще.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:26
пятаки определены правильно, сейчас буду менять на G555/ там посмотрю еще
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:51
и так имеем
la-5972p rev 1.0 uma g555 - не завелся
la-6552p rev 1.0 uma e642 - 2шт - 1 чип завелся, на второй плате если передернуть память может показать черный экран
биосы на платах рабочие.
что скажете о данной ревизии 1119
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:15
а что сказать? где брали - у китайцев на алиэкспрессах по 10 баксов? выкиньте в ведро
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:12
вот фото
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:25
поставил чипы с датакодом 1450 производства малайзия. все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007
в форуме Samsung
Aleksbek
11 апр 2019, 12:42
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001
в форуме Samsung
Nikolka_solncev
15
5261
09 ноя 2015, 00:09
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как восстановить пятаки под 216-0752001?
TSARIVAN
3756
22 мар 2016, 00:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k51ab rev 2.3) Cорвал пятаки на 216-0752001, нужна помощь
xkspy
30 авг 2016, 12:06
bigventel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Грабли с ATI 216-0752001
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
elektron
81
26921
18 май 2017, 17:55
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр Иванов, dobroservice, evangelist4, Size, Vertyanov_SS и гости: 10
