Текущее время: 05 июн 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: У кого получилось восстановить подсветку на матрице LCD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:05
Доброе время суток!
Имеем ноут PackarbBell с отсутствующей подсветкой матрицы.
Матрица b156xw02, при подкидывании заведомо рабочей подсветка появляется.
Инвертор в матрице собран на L110I-44 (max17105В).
При выяснении обнаружил сгоревший предохранитель по 19v в цепи питания L110I-44, КЗ нет, после восстановления без изменений, махнул L110I-44, диод и дросель в цепи формирования повышенного U, подсветки нет, подключил светодиодную подсветку к др. матрице, подсветка появляется, попытался перебросить сигналы с матрицы без подсветки, на внешнюю матрицу
VBLP 19v
PWMB 2.3v
BLEN 2.9v
V_OUT 28v (отсутствует в родной матрице)
VGH1 25.2v
GND
подсветки нет!
Проверил все резисторы методом сравнения, номиналы одинаковые...
Кто сталкивался, что за полтергейст?
 Заголовок сообщения: Re: У кого получилось восстановить подсветку на матрице LCD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:03
А какое падение напряжения относительно земни в режиме прозвонки на контактах +19В шины на разъеме?
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:41
435
нет, дело не в питании...
тут вот какой вопрос, не могу вычислить кто формирует сигнал PWMBL?
Нашел схему на B156XW02 B101aw06 B140XW01 b140rw01 B140XW0 но там его формирует U104(NC)
MAX4599EXT-T, у моей матрицы такого коммутатора нет.
Посмотрел осцилоскопом, у рабочей матрицы там импулсы 100kHz, у моей нет их, методом прозвонки не могу вычислить ни в одной ни в другой, откуда берется PWMBL?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 23:50
Просто был случай - короткого нет, сопротивление ~70 Ом, при подключении питания - короткое. Стабистор прогорел и подсаживал +19 на линию...
А какая у вас точно матрица? У меня на столе лежит B156XW02 V.6 и на ней есть U104 (справа от разъема, если расположить матрицу платой к себе).
И что за сигнал PWMBL? На какую ногу U401 приходит?
 Заголовок сообщения: Re: У кого получилось восстановить подсветку на матрице LCD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 00:11
Задолбала, впендюрил кусок платы с инвертором с другой марицы, замкунул между собой PWMB и BLEN, подсветка есть, но естественно не регулируется яркость.
p.s. Все же лучше, чем менять матрицу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп БИОСа на мать MSI X79A-GD45 (MS-7735), распаковать не получилось...
в форуме MSI
aleksey73
12 янв 2016, 16:35
aleksey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересно как у него получилось запустить плату
Sandu
31 янв 2019, 15:21
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14874
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
