Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Hantek DSO5202B показывает мусор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:35
Купил его весной 2012. Работал нормально вроде. Но я не помню, было ли там заземление. Потом еще в другой офис переехал, там тоже было все нормально, и тоже не знаю, было ли разведено заземление. Но уже там 1 раз не то не загрузился осциллограф, не то показывал не пойми что, один или 2 раза была проблема. Сейчас работаю в другом месте. Тут точно нет заземления и все хуже и хуже, щупы между собой соединишь - и то амплитуда колебаний, похожих на синусодальные, чуть не десятки вольт. Щуп уже другой нацепил, потом обратно первый нацепил, не в щупе конкретно проблема. Разобрал платку, ничего интересного типа явного перегрева или дутых кондеров не увидел, увидел следы флюса, не то на заводе до ума доводили, не то ремонтный. хотя по виду был точно новый, когда с штатов прислали. Самое интересное, что со встроенного 1 кгц генератора все очень чисто показывает. Хотел спросить, может кто сталкивался на хантеках с такой проблемой или знают, насколько нужно заземление для осциллографа. Есть возможность повозиться полдня и протянуть заземление, местные электрики соединяют штырь в земле с нулевой фазой, я всегда думал, что ноль это ноль, он с фазами уходит дальше по столбам, а заземление это заземление и соединяется с глубоко забитым в землю стальным штырем.
Замена конденсаторов по питаниям на получше и побольше что в плате питания, что на основной плате возле линейных стабилизаторов ничего не дала. Проброс массового провода от вывода массы встроенного генератора частоты вместо массового провода щупа дало эффект-мусор на экране исчез.
 Заголовок сообщения: Re: Hantek DSO5202B показывает мусор
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 21:18
При подключении испытуемого бука к заряднику вид на экране осциллографа становится более-менее приличным. Судя по всему проблемы либо с наводкой, либо с гальванической развязкой. Разберусь поди сам, судя по всему сенсеев по осциллографам нет, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2507
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (HD)(745 2GB) (Pegatron C15B) странный "мусор" на изображении
в форуме DNS
Nix77
05 авг 2018, 15:05
ifpm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1564 (UM3) Мусор после переделки на Park S3
в форуме Dell
prw07
10 фев 2020, 16:13
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо
в форуме Apple
Chiptuner
08 июн 2020, 03:39
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам не дорого осцилограф Hantek DSO5102P
Descod
05 июн 2015, 21:29
Descod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mehanik1212, Trial49, Vovas28 и гости: 23
