Добрый день дорогие форумчане!
Я пока только набираюсь опыта в ремонте и для тренировки на недавно купленной паяльной станции, приобрел чип NH82801GB - ICH7 для десктопной материнки. Чип покупал на aliexpress.
Чип пришел, но китаец прислал брак и сейчас ведется спор. Отсутствует один угловой шарик и контактная площадка под ним. По мануалу я определил его как A28 сигнал RI#.
Будет ли этот чип работоспособен?!
если в описании RI#:
RI#:RI# does not have an internal pull-up. Therefore, if this signal is enabled as a
wake event, it is important to keep this signal powered during the power loss
event. If this signal goes low (active), when power returns the RI_STS bit is set and
the system interprets that as a wake event.
RI# (Ring Indicator)
The Ring Indicator can cause a wake event (if enabled) from the S1–S5 states.
Table 5-35shows when the wake event is generated or ignored in different states. If in
the G0/S0/Cx states, the ICH7 generates aninterrupt based on RI# active, and the
interrupt will be set up as a Break event.
Note: Filtering/Debounce on RI# will not be done in ICH7. It can be in modem or external.
Хотелось бы знать, что делать с чипом после окончания спора
