Текущее время: 23 май 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: Народ помогите с биосом на Lenovo b 575
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:35
После неудачной прошивки биоса с левого источника :ne_vi_del: ноут включается ось загружается но экран не работает через hdmi тоже нет изображения.Перерыл кучи сайтов не где не могу найти биоса под него 52CN11WW.Может у каго есть рабочий дамп?Пытался прошить флешкой с дампом который сохранился перед прошивкой биоса тоже не чего не получилось!( :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите с биосом на Lenovo b 575
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 07:54
есть официальный 52CN15WW под ваш аппарат
https://yadi.sk/d/-uZRg4o8sPZZ5
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:07
СПАСИБО попробуем флешкой записать его
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 37 секунд: ----------
народ а подскажите у каго нибудь вообще получалось шить биос в слепую с флешки?? ,почитал форумы залил прошиву на флеш под дос, к флешке обращается что то пытается загрузить но далее не чего не происходить флешка светится диод загрузки на ноуте тухнет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:41
не как не получается прошить с флешки подскажите методику прошивки биоса если есть таковая,или же кроме биоса там надо еще что то шить типа мультика или видео биос? но его там вроде нет!??или же заказать программатор из солнечного Китая и им попробовать не выпаивая,подпаяв проводками к чипу и зашить его ?такого конечно не делал не разу но руки вроде прямые и не чего сложно в этом нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:06
лично я не люблю флешками прошиватса для меня безопаснее разобрать выпоять и прошить, поетому не удачных прошивок не бывает всегда могу к старому дампу вернутса
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:08
блин с флешки так не чего и не выходит!(Люди а подскажите какой программатор нужен для прошивки?Интересно а есть вариант вслепую из под винды прошить биос с флешки создав бат файл с инструкцией что бы он запускал ехешку ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:16
Сообщение не в тему
Djonkiil: данный форум технический, здесь сидят ремонтники, а не клиенты. Соответственно - у всех есть программаторы и всех это устраивает.
Какой выбрать программатор - есть несколько больших тем про это, надо только почитать и выбрать. Или отнести в нормальный сервис.
для етого нада посмотреть на скоко вольт флешка биоса, я просто не помню
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:09
флешка стоит winbond 25q16 3.3 в
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:39
Проблему решил заказав программатор ch341, все заработало ноут стартует и все показывает но все вернулось к изначальной проблеме не могу войти в биос,заходит только когда вынимаешь батарейку биоса и замыкаешь контакты.Может кто сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:45
На Lenovo, если память не изменяет, то нужно нажать кнопочку рядом с кнопкой включения. И дальше выбрать "Setup".
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:15
Это Понятно он как бы начинает его загружать но проскакивает и начинает загрузку ос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса на Asus z170-a Rev 1.04 народ помогите .
xranitel
1871
24 мар 2020, 11:00
xranitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Народ а что с форумом ?
sergei21
17 янв 2015, 13:34
RatZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ очухался "буки надо чинить!"
TSARIVAN
2106
23 дек 2016, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, а кто пользуется древними ноутами?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
33
7269
11 апр 2017, 09:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, есть реальные владельцы Caterpillar S60
Черномор
25 апр 2017, 02:44
Сейчас этот форум просматривают: guljaysv, mat515, nout-remont и гости: 9
