Текущее время: 06 июн 2024, 18:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 28 сен 2016, 21:36 |
ip-q писал(а): ставлю феном, прохожу паяльником по контактам в направлении от корпуса. Если все равно паяльником, то "ставлю феном" лишняя операция...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 28 сен 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
siberian писал(а): "ставлю феном" лишняя операция Поддержу именно это, всё равно под микроскопом проверять, проще сразу паяльником сажать.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 29 сен 2016, 11:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
KcapDac писал(а): проще сразу паяльником сажать Так хотелось бы и уйти от паяльника, а просто феном садить. Кстати нашел за недорого микроскоп МБС-10, кто нибудь пользовался таким? Как впечатления ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 29 сен 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Edn писал(а): Так хотелось бы и уйти от паяльника А зачем, не получается? Нужно нормальное жало, более-менее человеческий флюс. Ничего вдоль шморгать не нужно, поперек ведите жалом по площадкам или слегка касаясь ножек, по ногам вести не надо - слипнутся, припоя берите мало, кончится - еще подцепите. При набитой руке весь процесс занимает 5 минут + максимум еще 2 если что слепилось разомкнуть + промыть щеточкой.
setup
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 29 сен 2016, 17:16 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Черномор писал(а): Edn писал(а): Так хотелось бы и уйти от паяльника А зачем, не получается? Нужно нормальное жало, более-менее человеческий флюс. Ничего вдоль шморгать не нужно, поперек ведите жалом по площадкам или слегка касаясь ножек, по ногам вести не надо - слипнутся, припоя берите мало, кончится - еще подцепите. При набитой руке весь процесс занимает 5 минут + максимум еще 2 если что слепилось разомкнуть + промыть щеточкой. Истину глаголите... Только надо под рукой иметь нормальный паяльник. Я снимаю паяльником+фен. Когда ставлю мульт, то только паяльником. Вот ссылка как человек снимает. https://www.youtube.com/watch?v=A2WClGuTCy8Забыл добавить данную процедуру однозначно производить под микроскопом. Я лично сижу под МБС 10 Доволен очень...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 29 сен 2016, 19:29 |
setup писал(а): данную процедуру однозначно производить под микроскопом. Ну не знаю на счет микроскопа - при своем никаком зрении прекрасно обхожусь лупой... Черномор писал(а): по ногам вести не надо - слипнутся Если флюс хороший, то не слипаются. Припоя конечно на жало минимум...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 30 сен 2016, 10:34 |
Снимать - флюс+розе+нижний подогрев+фен сверху. Ставить - никакого фена. Паяльником клин 4.5мм. Пробовал и микроволной - разницы никакой. Паяльник Ersa Icon2 или Auoyo 2702 - Ersa получше выходит. Флюс Ersa, Martin - отлично. QSI - нормально. Контроль под микроскопом ИМХО лишнее. Лупы вполне достаточно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 30 сен 2016, 12:30 |
А кто то говорил за проблемы? Нравится феном - паяй феном. ИМХО паяльником качественней.
уставший
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 30 сен 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
раньше снимал и ставил по старинке паялом ,теперь снимаю как и раньше с помощью розешки и паяла а ставлю феном с использованием паяльной пасты , очень быстро и качественно кому как а мне показалось удобно , ну и немного не в тему шарами уже тож забыл когда пользовался паяльная паста это супер ,намазал как масло на хлеб феном дунул красота ну кто пользовался тот поддержит
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 30 сен 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Сплошь и рядом про "ай-яй-яй, сожжёте феном", отчего именно в этой теме и получилось что чукча не читатель а писатель . Будем внимательнее. От себя добавлю, что при впайке ложу сверху plcc32. Ничего от старого припоя не очищаю, никаких розе. Убрал старый присоской, поставил новый, прихватил за крайние ноги, впаял. https://www.youtube.com/watch?v=Bpy96YJfdQc Для 128-lqfp не нашёл видео, но процесс идентичный. Имхо - идеальнее и проще некуда.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь технологиями перепайки мультов Добавлено: 01 окт 2016, 16:30 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
По периметру мульта на выводы наносим шприцем флюс колбаской, прогреваем до растекания,наносим жалом паяльника розе, прогреваю феном 350 гр. сначала немного с обратной стороны платы, потом сам мульт и сниваю вакуумным пинцетом, оплеткой снимаю остатки припоя, смываю изопропилом. Припой нужно снять уккуратно, чтобы поверхность площадок была ровной и не мешала позиционированию мульта. Наношу флюс на контактные площадки в углах. Вакуумным пинцетом извлекаю мульт из упаковки и ставлю на место пайки, начинаю позиционировать вручную под лупой 8х и в очках 3.5.Как дорожки совпали с выводами по всему периметру, ужерживаю муль от смещения левой рукой , а правой паяльником припаиваю его с 2х сторон каждого угла После этого проверяю совпадение всех остальных ножек с контактными прощадками, где нужно поправляю иглой. Нередко из китая приходят мульты в блистере упакованные, но некоторые выводы деформированнык в сторону другого вывода.Потом опять по всему периметру флюс колбаской из шприца, прогревеем до растекания и каждый вывод в продольном направлении двигая жалом припаиваем с очень маленьким количеством припоя на жале. Все это делаю под настольной лупой 8х с кольцевой подсветкой. После пайки и проверки качества смываю остатки флюса изопропилом. Лучше всего в этом зарекомендовал себя флюс AMTECH RMA-223 TLF.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
