tvl60 писал(а):
Все зависит от величины напряжения в этой линии питания. Замена возможна и работать будет как положено, если он не с завышенным ESR, проверить нужно перед заменой. Конденсаторы обычно ставят с небольшим запасом по напряжению, так что выясните сначала какое у вас напряжение в этой линии.
Само собой я посмотрел по схеме какова мощность по линии неисправного конденсатора и выяснил что там идёт 1.5V. Но всё равно решил перестраховаться и спросить у более опытных. В худшем случае конечно новый конденсатор просто сгорит если напряжение по линии было бы больше по отношению к принимаемой его мощностью. Прикрепил схему с данным конденсатором, может кому будет интересно.
