4uvak писал(а):
Скажите, можно ли как-нибудь приплавить шлейф матрицы ноутбука к плате управления этой матрицы? Есть матрица, которую хочу попробовать восстановить. Экран белый. Но только стоит чуть пальцем нажать на приплавленный(или приклеенный) к плате шлейф, как ИЗО восстанавливается...
Теоретически возможно, а практически получить надежное и стабильное соединение без спец оборудования крайне сложно. Самый доступный и распространенный адгезив 3M 9703, для данного применения скорее всего не подойдет.
5552R, 7703 от 3M, AC-7106U-25 Hitachi, Cp5420 Sony .... без спец оборудования бесполезны. Да и покупать их на развес не правильно, условия хранения и транспортировки этих лент очень жесткие. Так что купленный отрезок скорее всего пригодится только для детского и юношеского творчества.
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Ну или для для чего нибудь попроще чем наклейка шлейфов на стекло.
---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ---------- Только сейчас увидел что соединение не шлейф - стекло, а шлейф - плата. Это упрощает задачу, но методы те же. Как вариант можете попробовать сжать соединение по всей ширине шлейфа между ровными металлическими планками и нагреть градусов до 120. После этого дать остыть естественным способом.
Скорее всего из этого ни чего не получится. Ну а далее можно будет аккуратно отклеить шлейф при температуре от 70 до 100 градусов и попробовать посадить его таким же способом на 9703 нагрев до 70-80 градусов секунд на 10, и оставить под давлением на 24 часа.
Важный момент 9703 можно применять если расстояние между проводниками шлейфа
не менее 0,4 мм.!
