Текущее время: 23 май 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 25 фев 2015, 12:07 |
Импульсный или на трансформаторе? Хотя без разницы. Нет, просто не переделать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 25 фев 2015, 12:14 |
Так мощностью транса и ограничено.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 04 мар 2015, 09:04 |
evenstayn Точно с электроникой знаком? Хотя бы на школьном уровне?
Можно DC-DC конвертер поставить на с бОльшим выходным током, но с меньшим напряжением на выходе. Если стоит задача дать 5A в низковольтные вторичные цепи для проверки например.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 20 июн 2015, 11:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
serioussem писал(а): что ограничение по току было 5А ну не ужели нет разбитого бп от ноута ? 4.74 или др . можно и целый разъём поставить и подключать на время надобности . вот вам и танс и причем компактный . ограничение по току сами придумаете .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 12 июл 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
MSF113 писал(а): вот такую штуку себе купил, на днях приедет. Не попробовали еще данный аппарат? Хочу такой же, но смущает цена. Тот который купили вы стоит на 1000 р дешевле чем остальная масса таких же БП. Поделитесь впечатлениями пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 13 июл 2015, 09:04 |
ValeriyKeksДа вообще зашибись! Нашел в запасах трансформатор торроидальный 2 по 30В переменки на выходе, правда всего ватт на 350 на глаз (надо бы на 700), конденсатор советский 30000 мкф на 50В и диоды на радиаторах, засунул всё это в корпус от дохлого комп. сабвуфера. Перенес все управлялки и индикацию на корпус (на плате все на разъемы выведено). Сегодня буду пробовать. Из того что мне понравилось (более подробно не разбирался): - 10 ячеек памяти в которые можно записать нужные параметры на напряжение/ток - режим заряда батарей (считает, сколько энергии закачал в батарею) ссылка на мануал: http://www.mhinstek.com/pdf/ZXY6010S%20 ... 20R2.2.pdf
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 13 июл 2015, 12:28 |
ValeriyKeks писал(а): Две обмотки по 30В. Соединил последовательно, получил 60В переменки. Эту переменку нагрузил 15А, просадка до 54В. Не надо бы так делать. Лучше 2 диода, посередине земля. Тогда порядка 40В получится.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 09:15 |
Именно так.
Мини отчет: + поставил вентилятор 120мм (вместо динамика), есть настройка по нагреву радиатора его включать + БП зверь, пытался коротнуть для проверки - искрит и на проводах падает напряжение, входит в стабилизацию тока + очень понравилось функция памяти, выставил 1,1.5, 3.3, 5, 12, 19 с разными токами для выжигания и для работы + заменил родной энкодер на энкодер с нажатием (OK), убрал одну кнопку в результате
- вид местами неказистый (не на продажу делал) - пищалку надо было заклеить (думал в корпусе не так будет слышно), отключил - ЖК индикатор маловат, поищу побольше размером
shat
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 09:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MSF113Цитата: + заменил родной энкодер на энкодер с нажатием (OK), убрал одну кнопку в результате С этого места поподробнее - где энкодеры брал?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 09:31 |
shatВ магазине. www.promelec.ru
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 13:41 |
MSF113 писал(а): ЖК индикатор маловат, поищу побольше размером Наверное еще больше чем этот индикатор не найти.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 13:54 |
ValeriyKeks Во первых дорого, во вторых родной не меньше, и там 18 на 2 символов. Редкий зверь какой то
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 14 июл 2015, 15:10 |
shat Да думал. Купить - не спортивно. Переделать БП от компа - муторно, транс менять надо. А тут по сусекам прошелся - всё есть.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 20 июл 2015, 23:40 |
MSF113 писал(а): и там 18 на 2 символов. Редкий зверь какой то Неправда. В статье, ссылку на которую ты давал, в конце есть схема. Там четко указано TUXGR_16x2_R2. MSF113 писал(а): по сусекам Я вот тоже по сусекам но минус большой у трансформаторных БП - уж очень тяжелый получается.
gt_x
Заголовок сообщения: Re: Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А? Добавлено: 05 мар 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 22 янв 2012, 00:20 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
ION-82 писал(а): Вот неплохой бюджетный вариант, с возможностью увеличения тока http://mysku.ru/search/topics/?q=%D0%9F ... archIn=allДа неплохая вещь, я себе так бюджетно сделал ЛБП. Валялся ноутбучный БП, немого подшаманил, добавил китайский вольт-амперметр и этот коструктор, и простенький ЛБП готов.
