Текущее время: 23 май 2024, 11:06
Заголовок сообщения: Re: решение вопросов ремарк чипов Добавлено: 01 дек 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Черномор писал(а): Для уяснения сначала потренируйся на живом аппарате. Что-то не уясняется... После запуса с флеши моргает кусор и все. Ждал час, так ничего и не увидел. На двух ноутбуках смотрел.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: решение вопросов ремарк чипов Добавлено: 01 дек 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
igils писал(а): ничего и не увидел Там лог на флешке создается. Насколько помню, этой штукой не пользуюсь. Чип AMD?
Заголовок сообщения: Re: решение вопросов ремарк чипов Добавлено: 01 дек 2017, 14:56 |
В том-то и дело, что не создается. И ничего на экран не выводится. 2 разные машинки: TX2500 на AMD и G570 на интеле + AMD видео. Хотел посмотреть, как оно происходит, чтоб потом в слепую на Самсунге R540 запустить.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: решение вопросов ремарк чипов Добавлено: 22 янв 2018, 03:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
HWiNFO32 В автозагрузку и включить в настройках дебаг режим Она пишет типа лога можно разобраться . Это в случае если грузиться винда а видео нет. В моем случае подкинул левый вин загрузился и получил лог. Есть DOS вариант HWINFO лог пишет но почему то обрезанный. PCI Hardware Sniffer v0.44с лог на самсунге был а на DELL N5010 нет .
