Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Страница 7 из 7 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм Работы материнской платы ноутбука, как?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:38
У меня возник вопрос: в какой момент времени и как долго должно идти обращение к флешкам биосов? Просто имеется ноутбук(все напряжения присутствуют,нет изображения), наблюдаю следующую картину: при подключении зарядки, некоторое время идет общение мультиконтроллера с флешкой, основной BIOS молчит, так как не запитан. При нажатии кнопки включения, некоторое время наблюдаю общение с основным BIOS, также начинается обращение к флешке мультиконтроллера, которое не прекращается, я так понимаю, это не нормально,я прав?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 00:33
Это нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 05:51
Выше писалось :
Тоже интересный материал. правдо на англтйском.
P.S. им же поделился на соседнем форуме notebook1
LAPTOP POWER SEQUENCE FINAL BY INTERSOT.pdf.zip [239.76 КБ]
Вот его перевод.
Материал на русском, правда не отредактирован.
Предлагаю спецам его отредактировать и разместить ниже.
Тоже в WORD_е или pdf.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:35
valentinjvj
Жуткая хрень, пропущенная через переводчик, абсолютно нечитаемая. Лучше уж на исходном языке читать, чем ЭТО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:45
Чтобы ЭТО редактировать, не нужно быть специалистом - Ctrl+A - Delete и все дела...
Видишь ли, Сергей, целевая аудитория вряд ли поймет на англицком, если и на русском-то не очень...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:42
Если лень, то можно было и отмолчаться.
Сам отредактирую будет время.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 16:30
valentinjvj
Ты ничего не попутал?
Выложил высер из переводчика - давайте, делайте! А мне, как специалисту, этот набор букв в упор не интересен. Ни переводить, ни использовать.
И кто ты такой чтобы мне указывать, писать мне по что то по этому поводу или молчать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:32
14 и 15 страница из этого документа.
Остальное позже.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 10 секунд: ----------
Вот еще две страницы. ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:16
Нормально так сделали... сами же начали а он крайний остался)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:41
Чуток инфы, http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:42
На сайте совсем недавно и у меня появились вопросы по поводу:
1) Когда появляются дежурные напряжения? Кто отдает сигнал на включения ШИМкам? Какие это напряжения? Я так понимаю их всего несколько: 5В, 3.3В, 1.2В?
2)Как определить без схемы что напряжения дежурные в норме а не просажены?
3)Что будет если у мультиконтроллера будет отсутствовать прошивка? Какие будут признаки? Будет ли реакция на кнопку включения? Или может он при подключении питания будет сразу крутить кулером?
3) На каких ножках SPI Flesh можно посмотреть осциллографом обмен данными BIOSa и мультиконтроллера?
Если не сложно расскажите, а то ноутбуками занимаюсь совсем не давно и опыта малова-то.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:51
"Оригинальные" вопросы в стиле напишите мне все знания на пару абзацев, чтобы я стал деньги прямо завтра колотить
А вы форум почитайте кучку тем несколько недель-месяце-лет, потом на живых и полуживых платах посмотрите и будете потихоньку опыт набирать. Если лень, значит деятельность выбрана неверно
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:16
Спасибо за помощь. Думал что на форуме хоть чем то помогут.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:23
Тут уже всем помогли, вам осталось только самому поискать и почитать и проверить/закрепить на практике. Но хотите, чтобы все за вас нашли и написали лично вам как барину - ошибочка
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 23:52
Nif-Naf, здесь уже смотрели? - http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 02:36
Nif-Naf а может сразу ключ от деньгохранилища?
Для того, чтобы успешно ремонтировать любую электронику, надо хотя бы Хоровица и Хилла выучить с пониманием. Тогда и 90% вопросов не возникнет.
У ноутбуков за последние лет 15 схемотехника претерпевала лишь "косметические" изменения, все принципы работы одинаковы.
Так что открываем схемы буков, которые есть в свободном доступе, а это подавляющее большинство платформ, и изучаем.
Если непонятно, как работает та или иная микросхема, то открываем на неё даташит (ага, на английском языке, конечно) и вникаем.
Сообщение не в тему
Но конкретно в Вашем случае начинать надо с учебника русского языка, класса со второго школы и далее... и не забыть про учебник английского... на семь строчек семь ошибок многовато будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:48
+2
Последнее время, к сожалению, часто сталкиваюсь с "насмотревшимися ютуба" последствиями....
То есть к прогревастам прибавились шибко "умные" без малейших знаний схемотехники...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:52
Алгоритм проверки не включения ноутбука:
1.Замерить напряжение 3 и 5 вольт.
2.Проверить шевеление на флэшь
3.Проверить Ютуб
4.Если не помогло, проверить vlab.su
5.Отдать клиенту со словами - нет таких запчастей!
Можно ещё посмотреть статистику поломок, сделать разведку боем(замены,прошивки) и т.д., но это уже не для тех кто задаёт такие общие вопросы!
Совершенно не понимаю зачем изучать программирование, если требуется заменить драйвер в Виндовс!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.
GA-8i915
6048
18 авг 2020, 11:22
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 11:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта платы не проходящей инициализацию.
rst #
8708
11 сен 2019, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта инвертора DARFON V144 4H.V1448.001
в форуме LG
berlingos
06 ноя 2018, 13:06
Slavon213 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (laptop repair) нет мощности
tahirmaqsood
23
7082
03 май 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 17
