Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 02:21
Всем привет.
Может кто то прояснить ситуацию.
Какие подводные камни - кроме замены напряжения ,замены частоты, и подмены ID в видеобиосе ?
Разные мнения есть -- >> ТУТ << --..
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-077419
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 04:10
Если это все учтете и сделаете биос, то никаких. Только нормальный ли чип...
P.S. Забейте правильную маркировку чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:09
То что вам пытается донести уважаемый boshetyn с дружественного форума (он кстати не только вам, и в нескольких других подобных темах, пытается подтолкнуть к неким размышлениям), это явно хардовый мод, ну и самое простое это обвязка шимки, хотя есть и др варианты. Хотя я считаю, что ваш способ верен и достаточен, так как для того чтобы GPIO повер контроля упало в 0, должен быть соблюден ряд условий, одним из которых является напряжение в профиле, в видео биосе, и если хотя бы одно из условий не соблюдено, то 0 там не будет, соответственно и напряжения выше 0,9 не поднимется. На днях был переделан HP 4720, на такой же чип, так же был изменен ID в нужных модулях, в видео биосе снижена частота до 500 с 750, и в этом же профиле напряжение 1,121 было заменено на 950 (так же был внедрен чистый ME, хоть GPU-Z и кажет 30% постоянно, но куллер ведет себя нормально, обороты регулируются). Ноутбук работает, напряжение выше 0,9 не понимается, как софтовыми мерялками, так и по тестору, частота 500, без проблем работает под нагрузкой (бублик), температура в норме. В диспетчере, аиде, GPU-Z видик определяется как HD6300M(правда фурмарк с какого-то перепуга видит его как HD7350). Такие же замены производились и ранее, некоторые буки приходили на профилактику через пол года, были и через год, и проблем не обнаружено, как то так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:56
только что переделывал chicago_cp_hpc mv_mb_v2 на сеймура, напряжения видеобиосом не регулировались, при старте сразу 1,14 вольта подавало.
Чтобы снизить макс напряжение надо изменить R1507 в большую сторону, рассчитать можно согласно даташиту на RT8208B.
Я ограничился снижением до 1,07в, в моем случае номинал увеличил в полтора раза.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191
Михаил2115
16
11291
02 июн 2017, 13:49
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Mich6el
3762
18 июл 2017, 18:35
SVcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
nikolas-ufa
03 июл 2018, 16:53
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
12 янв 2019, 05:08
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
Андрей Николаевич
14 ноя 2016, 20:45
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
