Текущее время: 07 июн 2024, 01:20
PC-Masters
Заголовок сообщения: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 08 фев 2018, 02:05 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
Всем привет! Есть ноутбук Asus K50C. В нем установлен процессор (BGA) Intel Celeron D 220 (1х1.2 ГГц).На таком одноядернике работать очень затруднительно. По этому возник вопрос- если проц BGA, то можно ли его поменять на проц T7100 PGA например. Так как сокета на плате нет, тогда придется скорее всего оставить родной радиатор, а из-за этого в свою очередь, скорее всего не получится поставить сам сокет. Осознав все это, я подумал---- , а что если взять проц. T7100 PGA и спаять все его ножки и после этого вручную накатать шары на посадочные места на ИК-станции(гляну трафареты, но вряд ли такой найду) ???)))) Все эти действия не вызывают особых затруднений, однако, если мы установим PGA процессор на котором уже отпаяны ножки, возникает новый вопрос одинаковая ли у БГА и ПГА процев толщина кристала и подложки. Просто даже если чисто теоретически проц заработает, то не будет ли он перегреваться из-за разницы расстояний между поверхновтью кристалов БГА и ПГА процев? Фуух. Теперь все написал!) Чипсет sis m672( по некоторым источникам неофициальным, нашел инфу что на sis m672 может заработать Celeron M / Core 2 Duo / Core Solo / Pentium Dual-Core , так как на некоторых ноутах с таким чипсетом стоят процы. такие как Intel Celeron 540, а это говорит нам что посадочное место под сокет номинально уже PPGA478 - Socket P ) Надеюсь получится создать эдакого электронного Франкенштейна))) Всем заранее спасибо кто прочитал этот (возможно) бред и написал свое мнение)
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 08 фев 2018, 02:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
PC-Masters писал(а): получится Не получится
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 08 фев 2018, 04:40 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Его в музей пора нести, что селерон, что т7100, оба хлам. Даже на доноры мало годится. Распиновки может и совместимы, не сравнивал. Хз есть ли в биосе есть микрокод для этого проца, уверен что без доработки напильником не заведется. Плюс разница в TDP 19/35W довольно существенна, возможно придется апгрейдить и питание тоже. Выступ кристалла над платой это наименьшая из ваших проблем.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 00:57 |
sash1993 писал(а): Не могу найти инфу в инете. Станет ли что-то на k50c кроме селерон 220? Лежит мамка от мака с T2600 на борту, думал его дернуть Я так и не заменил нормально, - трафарета не нашлось, а универсальный не подходит.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 20:50 |
sash1993 писал(а): Трафарет такой у меня есть. хз под какую платформу этот проц идет - из поколения Socket M или Socket P Сокет Р это , но твой 2600 это сокет М и он может не подойти,даже если чипсет поддерживает данную линейку в таком корпусе, и не факт что в биосе есть вайт лист с данными процами.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщение не в тему PC-Masters писал(а): в биосе есть вайт лист с данными процами. серьёзно? whitelist cpu? вы о микрокоде\cpuid слышали что-нибудь? P.S. а потом меня спрашивают куда я пропал.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 21:13 |
KcapDac писал(а): Сообщение не в тему PC-Masters писал(а): в биосе есть вайт лист с данными процами. серьёзно? whitelist cpu? вы о микрокоде слышали что-нибудь? P.S. а потом меня спрашивают куда я пропал. Возможно я не прав. Но биос именно на данную модель может попросту не поддерживать программно из-за биоса. Вы мне еще скажите что биос оновляют при замене процессоров типа 410М на 7200 просто так. Откуда же тогда проблема с тем ,что устанавливаешь на старой версии биос проц и ноут кирпичом прикидывается, а после перепрошивки на более новую версию биоса сразу запускается. Видимо с помощью магии и отсутствии логики)))))
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 21:20 |
PC-Masters писал(а): Возможно я не прав. Не не прав, а вообще не владеете вопросом. BIOS как раз обновляют для того чтобы появилась поддержка новых cpu, но это в случае десктопов, в случае ноутов поддержку CPU никто не добавляет чаще всего, и вам следственно надо будет делать это вручную. Опять же поддержка CPU не только на уровне BIOS идёт. Читайте, читайте и ещё раз читайте.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 21:31 |
KcapDac писал(а): PC-Masters писал(а): Возможно я не прав. Не не прав, а вообще не владеете вопросом. BIOS как раз обновляют для того чтобы появилась поддержка новых cpu, но это в случае десктопов, в случае ноутов поддержку CPU никто не добавляет чаще всего, и вам следственно надо будет делать это вручную. Опять же поддержка CPU не только на уровне BIOS идёт. Читайте, читайте и ещё раз читайте. Возможно я не прав. Поддержка процессоров изначально определяется наличием чипсета, например 965. И вот как раз в этом случае, если старая версия биоса и стоит старый проц например М 550, то устанавливая более новый двухъядерный процессор ноут опять не запустится без обновления прошивки биос. Опять же - просматривая конфигурации одинаковых с виду моделей можем найти что в одной конфиурации изначально м 550, а во второй 5500 на одном и том же чипсете, но при этом с другой версией биоса- более новой
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора BGA на PGA. Добавлено: 20 апр 2018, 21:38 |
KcapDac писал(а): Ну вот и изучайте тему по распаковке и правке BIOS, внедряйте кусок микрокода нужного CPU и пробуйте замену. В данном случае эксперимент чистой воды, не имеющий экономической целесообразности, потому кроме вас, никто этого повторять не будет. Ну так я поэтому и за бил на данные действия))) Ноут по запчастям продать даже без матери оказалось выгоднее чем шаманить с неизвестным результатом.
