Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 13:46
Транзистор по питанию процессора сгорел от сильного нагрева -был неисправный куллер - при снятии отпаялся вместе с медью к которой был припаян. Возможно ли это восстановить или выносным монтажом сделать или фазу отключить совсем (правда их помоему всего 4)?
Места рядом нет совсем. Материнка старая 775сок. выкинуть не жалко. Вопрос в плане приобретения опыта.
Снимать транзистор пытался аккуратно- но он прикипел намертво. может надо было его дремелем сточить а подложку оставить?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:21
Приветствую.! Я обычно стараюсь делать восстанавливать все на плате, выносной вариант самый крайний. Был как то после одного сервиса ноут самсунг 355 с платой la-8864p rev 2.0. Плата была как я понял по запаху при пайке залита пивом. Так вот в другом сервисе предложили клиенту замену мат. платы, клиенту показалось дорого, вот и дошёл ноут до меня, часа 3 потратил на восстановление этой платы. Плату в другом сервисе пытали, искали кз с помощью выжигания и чуть дыру не прожгли на плате, так вот дорожки 19 в линии и GND были окислены и имели сопротивление между собой, при подачи питания слои текстолита грелись и превращаюсь в уголь и сопротивление дошло почти по нулям.
Скальпелем прошурудил гнелые места и сопротивление ушло, после спаял элементы и прокинул дорожки под микроскопом как сигнальные и силовые. Ноут успешно заработал и был отдан клиенту. Прошло уже полгода жалоб не было, фотки платы остались в телефоне, вот и решил отписаться.
Работа и пайка надежна, но на фотках как то не красиво всё это выглядет.
Скинул фотки до и после.
Удачи Господа в своих ремонтах!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:24
Помажь зеленкой и сади на кусок оплетки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:13
Я опасаюсь что мосфет охлаждатся будет недостаточно - контакт с платой будет плохой , а за счет этого контакта и рассеивается тепло
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:33
У тебя тепло рассеивается не за счет платы,а за счёт меди которая на плате,а транзистор будет отдавать тепло шине на которой он сидит, физика начальных классов ёпт)
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 06:53
Это как бы само собой разумеется , но в том р-не обычно ещё внутри платы несколько слоев - бывает что и конденсаторы с трудом выпаиваются потому что очень теплоемкое место и при таком восстановлении отвод тепла пострадает однозначно. Короче ясно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек на подложке ЦП
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
derban4ik
15 дек 2020, 09:55
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек менее 0.1мм
в форуме Беседка
AlexALX
29
8039
30 янв 2021, 00:46
AlexALX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 13:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
в форуме Toshiba
volkol
16 июл 2015, 18:44
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
vorob
12
4814
13 апр 2020, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 11
