Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: фильтр
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 02:49
Прошу помочь!!!!!!!! Стоит проблема с гармониками сигнала, всех прошу помочь с фильтром от 10 до 30 Мгц - пропускная способность, выше 30 Мгц не надо ничего, напряжение до 1в . Очень прошу с советом, (дали задание на диплом дочке изготовить максимально минимальную по размерам и элементной базе схему ). Заранее благодарен или нам п-ц!
 Заголовок сообщения: Re: фильтр
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:10
самый простой вариант это 2 пассивных RC-фильтра последовательно низких и высоких частот, калькуляторы в сети есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:05
walshul с такими условиями будет затруднительно что-либо сделать. Какого минимального и максимального порядков фильтры допустимы? Минимально по элементной базе - пассивные фильтры второго порядка, как в предыдущем сообщении советовали, но про "выше 30МГц ничего не должно быть" можете забыть, спад у этих фильтров очень пологий. Либо делать фильтры высоких порядков на ОУ, но там свои заморочки по качеству компонентов и по шумам.
В "Искусстве схемотехники" расчёт фильтров разбирается очень подробно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 20:13
Схемы простейших фильтров и формулы для расчета - на картинке.
К примеру, расчет пассивных фильтров на 10 и 30 МГц
F R С
3,00E+07 5 308 1,00E-12
3,00E+07 3 539 1,50E-12
3,00E+07 2 654 2,00E-12
F R С
1,00E+07 15 924 1,00E-12
1,00E+07 10 616 1,50E-12
1,00E+07 7 962 2,00E-12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр
kifitim
11 мар 2016, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OpenWRT + фильтр от детей...
nafanja
15 июл 2016, 15:13
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сглаживающий фильтр БП монитора A4514_FPN Rev1.1.
AslashA
06 окт 2020, 15:20
john197300 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр в симисторном регуляторе мощности и плавном пуске
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Levontay
02 окт 2023, 17:17
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 14
