Текущее время: 16 июн 2024, 13:32
sergei21
Заголовок сообщения: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 13 дек 2021, 02:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
GD007 купил 150г. Внешний вид под микроскопом сильно отличаться от первых партий. Отличительная черта хрустит при нанесении. Внешний вид пасты совпадает с Halnziye HY 880, при нанесении тоже хрустит, видно черные включения.
MX-5 похожа на гель, структуры не видно, похожа на очень мягкое желе. MX-4 мелкие серебристые шарики, гораздо меньше чем оригинальная на GT760 от Gigabyte.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 02 янв 2022, 23:41 |
Видео, новая паста и старая 007. Ножом так не поцарапать. https://disk.yandex.ru/i/NxF28C6WjDsy_g
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 03 янв 2022, 20:45 |
Просил китайца прислать MSDS сертификат. Состав. оксид алюминия силикон масло сода тальк Нету упоминания 007
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 03 янв 2022, 22:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
китай китаю рознь. если покупать то только у проверенных продавцов. например. https://gsmservice.od.ua/shop/termopast ... -30gr.htmlведь если написано ORIGINAL значит ORIGINAL. написано термопаста 6.0W/mK для экстремальных режимов GPU и CPU значит так. это особо важно для видеочипов. как то у китайца заказывал паяльную Amtech nc-559 оригинал. пришёл действительно вроде оригинал и светлый и наклейка. и при пайке даже на 450* не кипел. обрадовался у этого же китайца заказал ещё. но пришло уже другое и наклейка и цвет.... а как проверить пасту на теплопроводность даже толком не знаю. ведь у оригинальной например GD900 это 6.0W/mK. у HY510 это 1.93W/mK . а у КПТ-8 это 0.7W/mK . китаец вместо 6.0W/mK может прислать 1.0W/mK . и как проверить? у MX-4 это 8.5W/mK . у GD007 это 6.8W/mK . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- sergei21 писал(а): Нету упоминания 007 и теплопроводность термопасты ? 0.0W/mK ??? ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- https://gsmservice.od.ua/shop/termopast ... -7783.htmlhttps://gsmservice.od.ua/shop/termopast ... -4-4g.htmlпо крайней мере не кот в мешке. а уверенность за что переплатил. p.s. привет Максиму.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 04 янв 2022, 00:46 |
sergei21 писал(а): Тему создал для как определить поделку если купили. любой крупный завод производитель HP, Dell, Asus ... заказывает у производителя. sergei21 писал(а): Любой продавец может нарваться, любой. если покупать у производителя то нет. если у китайцев то .... sergei21 писал(а): Мне нужно для тестов, годится любой средний Китай. у китайцев один месяц такой другой месяц другой. сразу надо понять что раз на раз ..... sergei21 писал(а): как определить поделку если купили. да никак. или отдавать каждый раз в лабораторию на экспертизу и платить. платить ..... sergei21 писал(а): годится любой средний Китай. тогда просто покупать HY510 и не вникать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Термопаста под микроскопом, ПОДДЕЛКА ? Добавлено: 20 янв 2022, 12:03 |
Попалась видеокарта, термопасту стёр с гпу, думал сделал фото, какая термопаста была нанесена неизвестно, карта клиента. По середине паста была как бы пригоревшая, в термопасте песок, черные включения. Хрустит если размазывать металлическим предметом, лопаткой.
