Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 00:12
Sergik писал(а):
partyzan01
У вас есть вообще познания в электроннике? Дроссель может ограничивать - увеличивать только переменное напряжение, постоянное проходит без изменений, если он не оборван.
Вот же блин! )) что-то видимо совсем перетупил и на долго :smu:sche_nie: Спасибо за пенок. Аж блин стыдно )) даже для новичка.
причем недавно же делал повышающий с переменки 1,5 на 3. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 03:07
Всем привет! Детский вопрос - каким можно считать нормальное сопротивление по D+ и D- шины USB относительно массы? Оно для всех одинаково или имеет разбежности? (Есть нотик на ремонте, пришел с выкорчеванными юсб, юсб перепаял, но к флешке не стучит, есть подозрение на частичный отвал юга, сопротивление дата+_ по около 300к)
Также хотел бы узнать насчет работы "защитных ключей" на питании юсб, когда они откр.\закр. и условия их работы\защиты? (как я понимаю ими также управляет юг?)
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:51
HHughes
D+D- желательно ещё звонить диодной прозвонкой, именно проверять правильное сопротивление p-n перехода защитного диода, он же и показывает исправность цепи от разъма до моста.
Управляет всеми питаниямии в ноуте мульт, как я понимаю данный ключ нужен для экономичного режима.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:22
Он как бы не ключ в прямом смысле этого слова, а CURRENT-LIMITED POWER SWITCH, цельная микросхема:
В случае превышения по току (допустим юзер неразумный захочет USB обогреватель воткнуть :-) ) отключает нагрузку.
Это в теории, на практике нередко замечательно сам выгорает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:55
Дело в том, что каждый мультиметр в своих китайских попугаях мерит..
Сравните с заведомо живым ноутом/подобным контроллером, будет понятнее. Мой рабочий мульт показывает на USB2 и USB1 порядка 1 килоома (+- 100 Ом)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 03:19
Всем спасибо! разобрался в нотике не включались ключи, дело было в обвязке транзистора, формируюшего сигнал открытия защитных ключей от команды мульта.
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:49
Для проверки полевика я пользуюсь обычным стрелочным тестером, но на практике бывает что только замена на заведомо исправный.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем пишите всякую дребедень? Ясно же, что можно чем угодно пользоваться для проверки. Ещё раз увижу писанину вроде этой - выдам горчичкник.
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:23
alex48096 писал(а):
Желательно иметь нижний подогрев
Все нормально снимается и без паст всяких.. 450 на фене стоит постоянно, все прекрасно снимается
Не ошибается тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 20:04
Обычно так и бывает, в мелочевке)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:41
Здравствуйте. Я хоть и не особо начинающий, но не могу понять - для чего на видеокарте стоит кварцевый резонатор ? Просто был случай недавно - друг принес GTX650 с жалобой что нет изображения. Все напряжения промерял - все гуд, а вот на кварце генерации нет. Заменил кварц на аналогичный - также генерации нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:13
А ты, "не особо начинающий", не задумывался о том, для чего они вообще нужны?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:23
siberian
Хм, странный вопрос. Ясно зачем - чтобы их менять, если не понятно что делать!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 08:56
разверните сокращение GPU, переведите и получите ответ.
Видео карта как и винт являются микрокомпьютером, для нормальной работы которого нужен источник колебаний, ака генератор.
На счет того что нет генерации после замены. Есть кварцы у которых срывается генерация при внесении дополнительной нагрузки в цепь (щуп скопа является такой нагрузкой. Это просто инфа что так тоже может быть.
возможно что дохлая обвязка кварца или микросхемы и не подается напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:42
partyzan01 писал(а):
Доброго времени суток. Был бы счастлив, если кто-нибудь помог разобраться с проблемой советами и методами начинающему, так сказать.
Проявляется так:
подключаем БП, мерю дежурки на дросселях. например 3.3 вольта. На одном конце 3,3, а на другом, например 7в. Я так полагаю пробой. Но КЗ нету. Как лучше искать прожору? Плат подобных много и с различными показаниями.
Мультиметр купите дорогую) и будет все ок. А так с вашим мерить со стороны кондера (ближе к кондеру)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:16
goscha0104
Мультиметр тут при чем?
partyzan01
Какой пробой, какое кз? Окститесь :)
С одной стороны меряете импульсы ШИМ, а с другой уже выпрямленное/отфильтрованное напряжение.
Почитайте и разберитесь в принципе работы двухплечевых каскадов импульсных источников питания на ШИМ-контроллерах.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 15:00
Подскажите пожалуйста начинающему, как заряжаются АКБ на ноутах)) На примере LF14M MB 13281-1. Есть на разъёме BT+_IN 2 пина с одной стороны BATT1, есть GND 2 пина с другой, а по середине BATA_SCL_1, BATA_SDA_1 и BAT_IN#_1. Разъём сам вот такой 1. GND-, 2. GND-, 3. ID, 4. SMD, 5. SMC, 6. BATT+, 7 BATT+. Через батфет, как я понимаю, только с АКБ на плату приходит. Тут BQ24715 и NPCE285. С подключенной к плате АКБ и ЗУ, с BATDRV от BQ24715 на гейт батфета приходит напряжение и батфет закрывается, что бы АКБ не питал плату (потому что подключено ЗУ). Так вот через какой сигнал и пин АКБ заряжается? Спасибо)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 10:56
Обычно это так , если не прав то поправьте, ID замыкаем на землю для детекта акб (т.е аккумулятор подключен) , по 4. SMD, 5. SMC, соответственно идет обмен между акб и мультом , т.е инфа о состоянии аккумулятора и его заряде, мульт в свою очередь ведет обмен между чарджером, где и собственно управляет чарджером по данным с 4. SMD, 5. SMC, о ходе заряда и его прекращении или запрете зарядки (например акб подключен не заряжается). Ну это самое простое объяснение :). Если соответственно замкнуть ID на землю без акб то заряд включается принудительно на контактах 6. BATT+, 7 BATT+ поднимется напряжение, в некоторых случаях так проверяется сама работа шим если по какой то причине родной акб не хочет заряжаться а подкинуть проверить новый нет.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bga для начинающих...
rst #
2926
12 сен 2015, 10:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LCD ТВ с диагнозом "Двоится изображение". Пособие для начинающих
в форуме LCD
megawolt74
25 май 2016, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 11
