Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Добавить модуль NVME
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:17
Доброго времени суток.
Принесли мне комп, надо научить его загружаться с NVME накопителя, обычно правил биос MMTool или UEFITool.
А этот не открывается ни одной версией, толи BIOS не UEFI толи я туплю
плата GA-H61M-DS2 (rev. 1.2)
можно ли вообще сделать на этой плате этот фокус?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить модуль NVME
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:21
UEFITool всё открыл. MMTool только слитый с платы. Слитый отличается от варианта с офсайта, пробуйте родной править. Можно/нельзя не скажу, не занимался таким никогда.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:55
Очень странно
у меня пишет при открытии биоса с сайта или файла, который слил через родную утилитку из самого биоса
FfsParser::parse: not a single Volume Top File is found, the image may be corrupted
Сейчас программатором дерну попробую. Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
там же дуал. Есть разница, с какой флешки сливать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:31
Я бы с Main слил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 23:06
ccnd писал(а):
толи BIOS не UEFI
Да, это Award BIOS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 01:16
Тут копались, по моему готовые под нее есть https://onuphriev.blogspot.com/2019/09/nvme-ssd-m2-asus-support.html
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 09:29
gromTs
Обратите внимание на ревизию платы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:21
gromTs писал(а):
Тут копались, по моему готовые под нее есть https://onuphriev.blogspot.com/2019/09/ ... pport.html
это блог знаю, сюда я запрос первым делом написал, но человек, его ведущий, уже месяц как не отвечает ((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
DeathBringer писал(а):
Да, это Award BIOS
да, вы правы, ТП гиги ответила так
Dear CCND
Thanks for your email.
H61M-DS2 Rev.1.2 used award BIOS. It does not support NVME.
походу не судьба
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 21:12
ccnd
Если есть программатор, то можно попробовать прошить BIOS от более свежей ревизии платы - там AMI Aptio.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 02:07
Я обратил внимание что различия в ревизиях в осномном в сетевых контроллерах.
AWARD:
Atheros GbE (Rev.1.0)
RealTek GbE RTL8111E(Rev1.2)
AMI:
RealTek GbE
RTL8111F(2.0,2.1,2.2)/.../RTL8118AS(6.0).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) помогите добавить wifi
linkoln01
03 авг 2015, 03:58
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7782
23 дек 2015, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Добавить микро код процессора в биос!
в форуме temp
kyssa
17 фев 2018, 12:29
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wistron lz57 с одним слотом оперативки, захотел добавить второй
lgantzerl
1936
10 май 2018, 21:47
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?
в форуме Asus
Dimasik
19 окт 2018, 17:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Enth и гости: 31
