Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:44
Цитата из поста:
den512 писал(а):
Но, в отличии от студенческих лет, сейчас меня интересует финансовая составляющая разработки. Поэтому, прежде чем вкладывать силы и средства, хочу прозондировать потенциальный рынок сбыта
Его не будет. Так, пара-тройка-десяток человек купит и всё. Память стоит дёшево и это расходка.
Интереснее вычисление битой видеопамяти на платах ноутбуков и видеокарт и возможность тестировать отдельно модуль в сокете.
Video card test socket:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:57
Понятно. :nez-nayu:
Спасибо за ответы!
По поводу вычисления битой памяти видеокарт у меня вопросы есть.
Существует ли какой-то софт для этого? Я сам, конечно поищу, в Google не забанили ещё. :-): Но, возможно, Вы знаете и сократите мне время поисков или направите в нужную сторону.
Если брать Nvidia, то там есть CUDA. Теоретически можно написать код для CUDA и найти сбойный участок. На работе у народа поспрашиваю, кто на GPU вычисления гоняет.
С AMD сложнее. Там надо опускаться на уровень ядра и копаться в драйверах. Думаю такое легче будет под Linux сделать.
Интересная платка у китайцев. Но цена кусается.
А главное мне непонятно как ей пользоваться. Описания практически нет. Насколько я понимаю, разные чипы GDDR3 имеют разные времянки. Или я не прав?
"Customized" наверное означает "настраиваемые параметры для тестирования чипов разных производителей", но могли бы хоть скриншоты программы сделать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:15
Видеопамять должна быть одна, а не разнобой. Чисто для тестирования комлпекта похоже китайцы заточили.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:59
Я немного почитал про GDDR память и понял почему такие решения у китайцев.
Есть только одна FPGA, которая имеет PHY для подключения GDDR, остальные только DDR. И эти два интерфейса не совместимы на аппаратном уровне. Первоначальная идея, взять FPGA и на ней наколхозить "по быстрому", уже отпала.
Пока изучаю документацию на GDDR и почитываю форумы на тему поиска неисправных чипов памяти на платах.
Надо накопить информацию и подумать.
PS: Да, единственная FPGA с нужным интерфейсом, это новая разработка и сделана для ускорителей вычислений в дата центрах. Стоить будет невероятных денег сама и плата под неё будет очень даже не простой и тоже стоить дорого.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:00
den512 писал(а):
Существует ли какой-то софт для этого? Я сам, конечно поищу, в Google не забанили ещё. Но, возможно, Вы знаете и сократите мне время поисков или направите в нужную сторону.
У NVidia существует MATS - viewtopic.php?f=48&t=99855
Для AMD, скрипт - viewtopic.php?f=48&t=100822
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:58
galkinvv писал(а):
делаю диагностический прогрев кристалла GPU до температуры больше чем используется при замене памяти
Насколько я понимаю, это диагностика проблем пайки между самим непосредственно кристаллом (Chip) и переходной PCB (BGA substrate)?
https://www.researchgate.net/profile/C_ ... joints.png
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:23
Принцип более абстрактный: если gpu никак не изменил симпотомы после сильного прогрева самого gpu, но всё починилось после замены памяти - то скорее всего эффект оказала именно замена памяти, а не (более слабое) нагревание gpu в её процессе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 22:27
Ребят подкажите, а вот если на текстолите видеокарты на каждой стороне имеется по 8 чипов памяти, итого 16. Как каналы определять?
То что по видео, в самом начале поста, все понятно, если их итого 8, а вот если по 8 на каждой, не ясно...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 22:39
Я помню что БАНК памяти одного канала находится друг за другом. Вот только старший чип на лицевой или младший - этого не помню.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 18:15
Подскажите пожалуйста,
Видеокарта rx470 sapphire
память Samsug
была проблема по 12v
устранил, все сопротивления в норме
Линия писиай 45,3ом
сопротивление контролера памяти 31,8ом
линия 1,8v 4ком с копейками
сопротивление ГПУ памяти 0,9ом
сопротивление видео памяти 17,9ом
при замерах напряжения
память ГПУ 0,53mv
линия писиай 0,12mv
Контролер памяти 0
контролер видеопамяти 0
Что искать посоветуйте, где капать?
и вообще по этим данным можно сказать что то о самом ГПУ может быть что он мертв?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 09:15
https://www.instagram.com/p/CPLZONNBIQf ... _copy_link
Этот график посмотри - даст понять, что делать дальше
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:58
память Samsug
Линия писиай 45,3ом
память ГПУ 0,53mv
линия писиай 0,12mv
Контролер памяти 0
Нашел не исправнось на катушке 6R8? Как я понмаю это 12v линия?
С одой стороны там Ком, с другой стороны 0
Вчем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:12
Подскажите плиз, с чего начинать. Карта лежит давно новую включил и после прогрева сразу песец - изображение не выводит, ставлю вторую - на первой ошибка 43. Греть не решился то ли чип то ли память, сам не проф. ремонтник, но дружу с железками.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:14
steff писал(а):
с чего начинать.
С чтения этих веток форума:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805&hilit=%2Amats%2A
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822&hilit=%2Atserver%2A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:37
MATS, MODS - по своей сути может локализировать проблему з памятью видеочипа если там проблема с каким то из каналов памяти. И то не всегда точно и не на всех производителях видеопамяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+
micron73
9272
13 окт 2016, 06:33
micron73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787-a) Поиск неисправной памяти
в форуме Apple
VVS987
2078
08 июн 2021, 15:21
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Нет инициализации с неисправной АКБ
в форуме Toshiba
DikoST
14 сен 2015, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покупка неисправной gtx 1070
LEX38RUS
15
5201
04 апр 2021, 18:50
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sanyo PLC-XU74 (3LCD) поиск микросхемы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ffeelliixx
09 ноя 2018, 18:56
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Enth, vitamin100 и гости: 18
