Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 57 из 77 |
ghost23 [ 11 мар 2023, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
Попробовал сделать анализ батареи в be2w. После подключения нагрузки нежадная написала что контроллер не выдает информацию по ячейкам и зависла. Демо-версия выдала ошибку деление на 0 и тоже прекратила работу. Это связано с тем что контроллер не поддерживается этими версиями или я что-то не то делаю? |
jonpim [ 11 мар 2023, 18:21 ] | |
ghost23 писал(а): Это связано с тем что контроллер не поддерживается этими версиями или я что-то не то делаю? Что-то не так делаете . Если чип читается по шине и батарея рабочая - все работает и строится графики . На сайте бешки все схемы подключения . |
ghost23 [ 12 мар 2023, 02:55 ] | |
jonpim писал(а): Что-то не так делаете Считываю данные, перехожу на вкладку Анализ, нажимаю зеленую стрелку. Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку, появляется сообщение что нагрузка обнаружена. Через пару секунд на графике рисуются две прямые линии и вылетает вышеуказанное сообщение после чего все зависает. Кстати, когда идет разряд на нагрузку данные с батареи не читаются. Так должно быть? |
igils [ 12 мар 2023, 10:17 ] | |
Батарея C41N1906-1 (41CP5/G3/133) 15,4V 90W на BQ40Z50 от Asus TUF FX706UI. У ноутбука был пробой по VIN. Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? Аида: Dji battery killer: BE2Works_v4.52 |
Vovan_sar [ 12 мар 2023, 12:47 ] | |
ghost23 писал(а): Считываю данные, перехожу на вкладку Анализ, нажимаю зеленую стрелку. Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку, появляется сообщение что нагрузка обнаружена. Через пару секунд на графике рисуются две прямые линии и вылетает вышеуказанное сообщение после чего все зависает. Кстати, когда идет разряд на нагрузку данные с батареи не читаются. Так должно быть? Какую нагрузку подключаете? Может у вас нагрузка такая, что банки просаживаются до 3V ))) Когда идет разряд через анализатор бешки, никакие кнопки давить не надо и данные читать не надо. Она сама посылает команды каждые 5 сек. пишет лог и строит графики. Важно!!! После окончания анализа, попросит звуком и текстом отключить нагрузку. Обязательно сохранить все логи из левого и правого окна по кнопке"дискетка" Если жмакните какою нить вкладку или кнопку, всё, напрасно потраченное время ))))) Опять ограничения форума ))) в течении часа не могу отвечать, делать отдельные посты. igils, можете подключить эту тему к счетчику сообщений форума, или попросить админа? igils писал(а): Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? igils писал(а): BQ30Z55 CHIP SELECTED Попробуйте выбрать чип bq9003 Покажите вкладку Registers, раздел PF-Status Сможет ли программа сделать unseal? igils писал(а): Charging Current = 600 mA если сделает, то сначала попробовать обнулить циклы, они очень большие, и контроллер перешел в щадящий режим, На вкладке commands надо послать команду(write word) 17 0 |
igils [ 12 мар 2023, 13:48 ] | |
Vovan_sar писал(а): Попробуйте выбрать чип bq9003 В Dji battery killer? Если получится, то только завтра. Как BQ30Z55 точно пробовал unseal жать - не сработало. По поводу постановки темы или всей ветки "Методики и технологии" на счетчик - я был бы не против, в ней достаточно важных и значимых тем, хотя и дури хватает. Такой вопрос может решить только администратор. Можно задать его в ветке Работа форума - viewforum.php?f=30 |
Vovan_sar [ 12 мар 2023, 14:08 ] | |
igils писал(а): В Dji battery killer? Если получится, то только завтра. Как BQ30Z55 Да. bq9003 это грубо так bq40zXXX только с другой прошивкой |
ghost23 [ 12 мар 2023, 15:40 ] | |
Vovan_sar писал(а): Какую нагрузку подключаете? Нагрузка около 2А. Vovan_sar писал(а): Когда идет разряд через анализатор бешки, никакие кнопки давить не надо и данные читать не надо Так это я уже пробовал не в режиме анализа, просто под нагрузкой |
jonpim [ 12 мар 2023, 17:01 ] | |
ghost23 писал(а): Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку Подключается ключом автоматически , высоким уровнем gpio3 (20 pin cp2112 ) Нагрузка к контактам батареи , конечно с заземленным сиспрезент ( если есть ) ghost23 писал(а): Нагрузка около 2А. А если 1 ампер попробовать ? |
Vovan_sar [ 12 мар 2023, 17:18 ] | |
igils писал(а): Такой вопрос может решить только администратор. Можно задать его в ветке Работа форума Спросил тут, viewtopic.php?f=30&t=881&p=995266#p995266 посмотрим что ответит админ пока сообщение ожидалось отправки, почитал и ту тему в которой отписался, про халявщивков посты. Ибо это увеличит нагрузку админу раздела, и сюда буду строчить для набивания счетчика.. Лучше пусть будет как есть, кто хочет чтоб увидели его фото, скрины для правильного ответа на поставленный вопрос, пусть размещает где удобно и ссылки сюда. |
igils [ 12 мар 2023, 18:38 ] | |
Сообщение не в тему Vovan_sar писал(а): почитал и ту тему в которой отписался, про халявщивков посты. Ибо это увеличит нагрузку админу раздела Не сильно усилит нагрузку одна тема, да и отношение к пустым постам в значимых темах несколько иное. Просто зачисим, а особо одаренным и непонятливым можно внушение сделать |
igils [ 13 мар 2023, 10:29 ] | |
Vovan_sar писал(а): Покажите вкладку Registers, раздел PF-Status https://ibb.co/zFK6MRn https://ibb.co/SXPykF4 Выбрал bq9003 - unseal не срабатывает. |
Vovan_sar [ 13 мар 2023, 11:38 ] | |
igils писал(а): https://ibb.co/SXPykF4 в Safety Status висит один флаг, возможно из-за него не хочет работать. igils писал(а): unseal не срабатывает. без него не получится. |
igils [ 13 мар 2023, 12:15 ] | |
Т.е., Dji battery killer не знает этот контроллер, unseal сделать я ему не смогу и на этом все, тупик при текущем раскладе. Правильно? |
romica [ 14 мар 2023, 16:03 ] | |
Masta G. писал(а): BE2Works_v4.52_Bohol_fu11.7z кто-нибудь знает пароль? ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР. |
Alex_PP [ 14 мар 2023, 16:09 ] | |
igils писал(а): Батарея C41N1906-1 (41CP5/G3/133) 15,4V 90W на BQ40Z50 от Asus TUF FX706UI. У ноутбука был пробой по VIN. Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? Вообще интересное состояние батареи. Никаких ошибок (PF) нет, даже на заряд есть разрешающий флаг CHG в OpStatus. но еще там стоит флаг XDHG и в SafetyStatus: Флаг ASCDL (Bit 11): Short-circuit during discharge latch Vovan_sar писал(а): в Safety Status висит один флаг, возможно из-за него не хочет работать. Да, он зафиксировал КЗ, закрыл ключ разряда и поставил защелку на это состояние. То есть было КЗ по разряду. Однако Если не установлено Permanent ошибки, то SafetyStatus должен был сам уйти, спустя несколько секунд/минут. Если статус остается, может пробой в ноуте затронул и плату самой батареи? То есть, КЗ на ее выходе как бы "продолжается". |
jonpim [ 14 мар 2023, 20:42 ] | |
Alex_PP писал(а): Если статус остается, может пробой в ноуте затронул и плату самой батареи? Батареи в таких случаях не затрагиваются . В нормальных схемах стоят отдельные ключи на батарею . Я бы перезапустил прошивку командой или обесточиванием ( отпаять -припаять ячейки ) |
igils [ 14 мар 2023, 21:12 ] | |
Уже не получится что-то с ней сделать - ноутбук выдан заказчику. Я начал смотреть эту батарею по простой причине - отсутствие батарейки по RTC и, как следствие, очень долгий старт при каждом включении. Приколхозил ее и отдал. |
jonpim [ 14 мар 2023, 21:53 ] | |
Сообщение не в тему играть на батарейке - это изврат для этого ноута . пусть новую купят |
freebits [ 17 мар 2023, 13:41 ] | |
Всем привет. Друзья, товарищи, подскажите кто в курсе, из-за чего в BE2Works 4.52 (не демо) в списке контроллеров может отсутствовать микросхема BQ30Z55? От чего вообще зависит содержимое этого списка? Сам АКБ вычитывается, но он судя по флагам залочен. Качал BE2Works с монитора. Вложение: screen.png
jonpim [ 17 мар 2023, 14:18 ] | |
freebits писал(а): Качал BE2Works с монитора. У меня вот такое меню . Только интегрированная память . |
freebits [ 17 мар 2023, 14:32 ] | |
jonpim писал(а): У меня вот такое меню . Только интегрированная память . Можете поделиться вашей версией, или подсказать откуда качнуть? |
jonpim [ 17 мар 2023, 14:35 ] | |
freebits писал(а): откуда качнуть https://mega2.dp.ua/ua/kCAzQX3hc оригинал с сайта softoroom ( это пароль на архив ) |
igils [ 17 мар 2023, 15:35 ] | |
А почему список контроллеров намного больше по картинке выше (viewtopic.php?p=996416#p996416)? В чем прикол? |
jonpim [ 17 мар 2023, 15:45 ] | |
когда подключаю usb to gpio - список полный . |
freebits [ 17 мар 2023, 18:15 ] | |
jonpim писал(а): https://mega2.dp.ua/ua/kCAzQX3hc оригинал с сайта softoroom ( это пароль на архив ) Спасибо!! Завтра попробую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- igils писал(а): А почему список контроллеров намного больше по картинке выше (viewtopic.php?p=996416#p996416)? В чем прикол? Вот и я ничего не пойму, у всех разные списки контроллеров. На этой сборке, которая у меня почему-то такой список... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- jonpim писал(а): когда подключаю usb to gpio - список полный . У меня CP2112, на алиэкспрессе приобретал. Может в нём загвоздка и от него список зависит? Завтра попробую с другой сборкой, которую скачал по вашей ссылке. Сам модулек сейчас не под рукой. |
freebits [ 18 мар 2023, 12:33 ] | |
jonpim писал(а): https://mega2.dp.ua/ua/kCAzQX3hc оригинал с сайта softoroom ( это пароль на архив ) Без кряка просит лицензионный ключ, а с кряком крашится. Он поди под 7-кой не работает? |
gre6nik58 [ 18 мар 2023, 12:37 ] | |
freebits писал(а): Он поди под 7-кой не работает? Так они же под XP только работают. Или у Вас есть под W7 сборка? |
freebits [ 18 мар 2023, 13:04 ] | |
gre6nik58 писал(а): Так они же под XP только работают. Или у Вас есть под W7 сборка? Блин, ну хз предыдущая сборка, которая на моём скрине у меня под 7-кой запускается. Но хз что там за сборка. Ладно понял, спасибо. Попробую на что-нибудь накатить XP-ху. Или в WinPE попробовать поставить. |
gre6nik58 [ 18 мар 2023, 14:46 ] | |
freebits А можете прислать такую сборку? |
Страница 57 из 77 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
