Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=20291 |
Страница 7 из 15 |
snake43rus [ 02 апр 2015, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? |
Solins US 1к10 с водой(убирает даже сильные окислы). Изопропил. Бензин калоша. Матрицы средством для мытья окон, стекол. |
etoemel [ 02 апр 2015, 12:52 ] | |
Изопропил - наше все) |
pon3 [ 10 апр 2015, 07:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мойка платы. |
В домашних условиях - мускул зеленый\проточная вода\спирт, ну и потом в духовку на пару часов градусов на 120. |
esik395 [ 10 апр 2015, 21:22 ] | |
уже девять лет ремонтирую сотовые телефоны. жидкость использую Санокс гель, оно для чистки сантехники не дорогое, она содержит щавелевую кислоту, чистит очень хорошо. чистить не больше 10 минут. |
globus [ 16 апр 2015, 09:33 ] | |
Всегда чистил зеленым мистером мускулом. После ведения в России эмбарго на очиститель, что еще посоветуете? Ибо запасы заканчиваются, а в магазинах его уже нет. |
NEW [ 27 апр 2015, 16:30 ] | |
мы моем очистителем "ЧИСТЮЛЯ", справляется на отлично в ультразвуковой ванне |
DrScreW [ 27 апр 2015, 17:00 ] | |
Для ТС(и других) - забыл отписаться по вашему КОНКРЕТНОМУ вопросу,пробовал и неоднократно,окислы снимает хорошо,даже из под BGA чипов всё вымыть можно,1 НО,если сильно окислено(как бы есть и плюс в этом,но не в случае с BGA!),то снимает вместе с контактами(ножками),если простые микрухи и SMD элементы видно сразу,что под замену(в этом плюс),то в случае с BGA чипами не видно какие контакты выгнили полностью(в этом минус)...8) Ещё скажу,что ABRO аналог и отмывает не хуже,но тоже есть + и -. +в том,что стоит на порядок дешевле,а минус в том,что ABRO руки(кожу) жжёт намного сильнее! Если кожа не грубая,то не стоит экономить! 8) Как-то так... Всем удачных ремонтов! |
Valerii V S [ 27 апр 2015, 20:16 ] | |
piank0ff91 писал(а): подскажите кто какие растворы использует для очистки в ультразвуковой ванне? Чистый "Мистер мускул" |
zservise [ 27 апр 2015, 22:27 ] | |
Изначально изопропиловый спирт - зубной щеточкой, далее мистер мускул с ношатырем в ультразвуке, потом спирт медицинский для промывки. Результат того стоит. |
globus [ 27 апр 2015, 22:31 ] | |
zservise писал(а): далее мистер мускул Я спрашиваю, чем можно заменить мистр мускул)) |
criss_sl [ 28 апр 2015, 00:57 ] | |
я использую для мытья - контакт клинер от крамолина, даволен! |
DimonNT [ 28 апр 2015, 08:43 ] | |
criss_sl писал(а): контакт клинер от крамолина, даволен! Можно подробнее об использовании? Это всё таки спрей, а не жидкость которую в воде разбавил и получил пенистую субстанцию .... |
maga7395 [ 28 апр 2015, 11:25 ] | |
Зубная щетка и спирт 96%, а после пайки растворитель! |
vertexterator [ 02 май 2015, 12:59 ] | |
Смывка для печатных плат (изопропил + калоша), отмывает все подряд) |
globus [ 02 май 2015, 14:34 ] | |
Забыл добавить(( Мистр мускул добавляю в ультразвуковую ванну. |
m1chman [ 03 май 2015, 15:17 ] | |
Спирт изопропиловый или медицинский, зубная щетка + салфетки тканевые |
archic [ 17 июл 2015, 18:04 ] | |
FLUXOFF, медицинский спирт, зубная щетка, салфетки. |
Granit2001 [ 24 июл 2015, 22:24 ] | |
Ультразвуковая ванна рулит! Вот только с габаритными деталями проблема. |
byRoG [ 18 окт 2015, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как моем материнки и прочие платы? |
А никто не пробовал в посудомойке помыть плату ?) Щетки, тазики эх Россия. |
gosha02 [ 19 окт 2015, 07:12 ] | |
пылесос .... спирт...жесткая кисть... |
zoman [ 02 ноя 2015, 14:25 ] | |
В тонкой электроники изопропиловый спирт при крупной электронике типа платы телевизоров дестопных матерей 96% мидицинский! Не вижу смысла брать спец очиститель типа контакт и т.д. может кто поправит! |
DimonNT [ 02 ноя 2015, 20:52 ] | |
zoman писал(а): В тонкой электроники изопропиловый спирт при крупной электронике типа платы телевизоров дестопных матерей 96% мидицинский! Пока ни разу не помогли данные методы... Я эксперементирую с фирменными чистилками от Solins... В данный момент в наличии: Flux-OFF - идеально чистит флюс... тут нечего и рассказывать Degreaser - Отлично разжижает окислы и жидкость которая оставила осадок и также разжижает её... ps. на основе бензина Cleaner - Для меня это новинка, заявлено было что идеально чистая субстанция на основе спирта... Блин, ребят, я бы никогда не поверил если бы сам не попробовал... Раньше драил и оставлял разводы чистилкой для мониторов, эта же штука реально идеально счищает пальчики и моментально высыхает т.е. надо работать быстренько LABEL OFF - Заявлено что удаляет наклейки... ну как сказать... Ну да удаляет.. но это для случаев если надо УДАЛИТЬ и не принципиально восстанавливать.. ибо оно разжижает клей и немного слоя под текстовым слоем. Вообщем ребят, не узнаете эти жижкости пока не попробуете на деле!.. я попробовал, вот Label OFF не особо пригодился, остальные я буду обновлять по мере исхода, очень выручают |
ValeriyKeks [ 03 ноя 2015, 02:22 ] | |
DimonNT писал(а): Я эксперементирую с фирменными чистилками от Solins А я уже наэксперементировался и остановился на Solins-US. Хотя она для УЗ ванн я ее использую просто в ванночке (тазике). Для утопленников и залитиков самое оно! Разбавляю горячей водой один к десяти и кладу туда плату. Отъедает все, пиво, сладкий чай с уже закоксовавшимся сахаром, шампанское и т.п. Медные пятаки где крепежные отверстия становятся как с завода. После него промываю водой и на станцию - сушиться. |
sokolychok [ 03 ноя 2015, 02:33 ] | |
спирт 96%. отлично отмывает. ещё бензин для зажыгалок хорошо подходит. |
pavel_2001 [ 04 ноя 2015, 15:36 ] | |
сухая салфетка, ватные палочки. и кстати помогает отчищать платы от окислов жидкость для снятия лака |
Dimasik.XMAO [ 29 ноя 2015, 13:20 ] | |
зубная щетка и ацетон. воняет ну а че поделать зато чистит наура |
Boxmail [ 09 дек 2015, 19:13 ] | |
У меня не ноутбуки но все равно... использую очиститель монтажной пены- там фреон какой то и бензин Калоша. |
Dawas [ 15 дек 2015, 17:14 ] | |
Обычно Electro Degreaser, а для окислов использую файри... |
sergei21 [ 15 дек 2015, 17:24 ] | |
зубная паста + зубная щетка только без фанатизма . |
KILLER880 [ 15 янв 2016, 13:21 ] | |
Использую "нефрас", Спирт 96%, wd-40. |
Страница 7 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
