Текущее время: 04 ноя 2026, 22:01
 Страница 7 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 11:13
Думал может что не так делаю.При заливке дампа с чистым Ме ноут ведет себя так включается и пищит два раза(нет видео),или включается но не работает клавиатура и т.д.(похоже HM67 сдох).С родным Bios все прекрасно работает загружает винду,но при малейшей нагрузке на проц температура в Aide показывает 90 градусов и кулер выходит на максимальные обороты,включается тротлинг.Хотя на самом деле она не больше 50.Проц подкидывался,термотрубка тоже.Заказал HM67.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:05
ноут Asus X52F, уже другой день мучаюсь с ним. Проблема была в BD85HM55, заменил, после этого стандартно примерно через 5 минут обороты на полную и бук вырубается. Заменил регион согласно описания как сдесь, после этого проблемма с оборотами вентилятора снялась но через некоторое время экран заливает разными цветами, словно цветомузыка или тест монитора, потом после этого вырубается. При мемтесте аналогично, завис и экран залило голубым цветом. Регион брал от тошиби viewtopic.php?p=60326#p60326, подскажите пожайлуста куда дальше копать, заранее благодарен.
Ёще один вопросо по поводу прошивки дампа биоса без участия программатора, интеловской утилитой, как правильно прописат свой тип памяти в файл Fparts.txt так как в списке там она отсуствует
моя флэха SST25VF032B
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 07:38
А вот этот, от Asus не пробовали шить?
ИМХО это связано перегревом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 09:07
подскажите пожайлуста как в моем случае прошить интеловской утилитой чтоби опять не разбирать бук.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:15
не разбирая и не выпаивая микросхему вы ничего (толкового ) не сделаете.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:39
Чем всё закончилось. Проблемма была в теплоотводящей трубке, над процом труба гарячущая но уже 2 сантиметра дальше немного тёплая. Поставил другую систему охлаждения, под нагрузкою бук проработал 25 минут(до етого работал 10-15 минут) и опять начал мигать разными цветами, я его выключил как и раньше но больше при последующем включении изо не появилось, возможно изначально была проблемма с перегревом и отвалом сокета. Так как клиенту бук нужно было отдавать я поставил назад его НМ55 отдал. Вот такой печальный случай, две сутки ламания головы а результата 0....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:50
уважаемый roma_v
ну проблемы с охлаждением, я не думаю,что на это нужно 2 дня тратить,если куллер раскручивается на максимум,то я первым делом проверяю термомодуль,затем "прокладки" ,смазку,а уже потом лезу прошивки,датчики и т.д.
это ваша не доработка!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:04
возможно и так, дело в том что до замены НМ55 изо не было процессор не перегревался, после прошивки чистого региона кулер не работал на полные обороты(средние обороты при нагрузке), только когда на экране появлялась цветомузыка(и бук зависал) через некоторое время кулер работал на полную, затем бук выключался. По тому и грешил на биос так как принесли на ремонт с уже перепаяной флэхой.
С одной стороны если происходит плохой теплоотвод от проца-кулер должен работать на полную, такого не было. Реально странная ситуацыя, бук жил своей жызню...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 10:09
день добрый уважаемые форумчане. пишу первый раз, так как до этого решения проблем находил.вопрос в следующем: ноут acer aspire 5742 , мать NEW71 LA-5893P. принесли с проблемой отключается через некоторое время . до этого был в другом сервисе. там его почистили от мусора. отключается через 5 минут и без разницы с чего и что в него грузить. перегрева нет(мать холодная, вентилятор на полную не крутится) залил через загрузочную дос флешку прошивку с оф сайта. проблема осталась. потом по совету korg007 с помощью программы System Tools сделал ,вроде бы, прошивку с чистым ME Region. не помогло. так же прилагаю прошивку слитую после включения ноута с чистым ME Region. микросхемы шью через программатор. прозьба к знатокам взглянуть на прошивку. нормальная она или нет. чтоб определиться ,проблема програмная или в железе. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 10:57
На сайте версия 1.30 с чистым МЕ-регионом. Никаких дополнительных манипуляций не требует. Шить программатором
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:11
не заметил, что bin вставлять нельзя. :ne_vi_del:
На сайте версия 1.30 с чистым МЕ-регионом. Никаких дополнительных манипуляций не требует. Шить программатором[/quote]
только выбросили, не видел, спасибо. вопрос: прошивать сразу на программаторе только 4Мб-ую память? или и мульт тоже? как я понял биосовская прошивает мульт при первом включении?
и ещё вопрос : прошивки 1.29 и более ранние не с чистым МЕ-регионом?, т.к. 1.29 я уже шил.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд: ----------
действительно 1.30 с чистым МЕ. ноут работает. вовремя они выложили эту версию. ещё вопрос: значит когда я делал прошивку программой System Tools у меня получалас не с чистым МЕ ? так?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:34
Модератор
Модератор
shalopaev писал(а):
Комментарий к файлу: чистый ME Region
Нифига он не чистый. По адресу 0x1400 в 4-х метровом биосе с чистым регионом стоит 01 и дальше FF-ы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:24
значит что-то не правильно сделал , хотя брал чистый МЕ регион:
МЕ, выдраный из Тошибы версии 1194 с ветки viewtopic.php?f=181&t=7012 и делал всё по инструкции.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:25
Это называется мазохизмом. На сайте Acer выложен полный дамп и версии 1.29 с "чистым" МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 20:14
korg007 писал(а):
Итак, приступим:
1 пункт. Нам понадобится полный дамп четырехмегабайтной флешки с вашей машины. Если таковой отсутствует, то ищем в интернете/сливаем с такой же рабочей машины/просим у форумчан дамп на вашу платформу. Находим - переходим ко второму шагу.
Дальнейшие действия производятся абсолютно на любом компьютере с Windows. Ремонтируемый ноутбук нам понадобится только на 5 пункте, когда мы будем в него записывать собранный дамп.
[/b]
У меня Acer 5742G, помогите найти дамп. В интернете тоже нету.
Сиимптомы : куллер крутит на макс. Работает 5 мин и выкл.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 20:46
Шутить изволите???
Шесть постов перед Вашим посвящены этому ноутбуку!!!
Или влом читать???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 09:16
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
13.11.2012 выложили версию 1.30 которая у меня заработала как надо, а все остальные (1.24-1.29) не хотели, т.е. ноут работал, но через каждые 5 мин. вырубался.
 Заголовок сообщения: ноутбук SONY vpcsb1z9r (MBX 237) убили дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:31
принесли в ремонт ноутбук SONY vpcsb1z9r (MBX-237) с убитым дампом биоса.
в другом сервисе залили на программаторе обновление с официального сайта, и соответственно ноутбук не реагирует на кнопку.
нашёл дамп от модели VPCSA4C5E , залили на программаторе и ноут ожил. но опять же вылезли болячки реактивный кулер и отключение через определённое время. т.е. скорее всего проблема с ме-регионом. поделитесь чистым регионом для этой платформы.за ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Intel Flash Image Tool 6.0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 05:24
I have MS-7613 Motherboard (HP OEM M/b manufactured by MSI). I tried to flash MSI BIOS to it in order to lock the advanced MSI features and bricked the ROM. I am using BusPirate and Flashrom to SPI program the BIOS.
I have read that I can modify my firmware using Intel Flash Image Tool. This Motherboard is the Intel H57 Chipset using Management Engine 6.0. I need Intel Flash Image Tool 6.0. Can anyone send me a link to download the System Tools version for Flash Image Tool 6.0
Thanks,
amatory
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:28
Модератор
Модератор
yurentiy
Биос с чистым регионом от платформы MBX-224. Попробуйте взять регион с него.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:56
Продолжение:пришел еще один Dell N5110 c диагнозом при установке системы синий экран с ошибкой 7b.Пришли новые HM67 с Partsdirect заменены на обоих аппаратах,прошит на программаторе последний Bios c офф сайта.Винда на второй встала,все нормально кроме того,что и у первого и у второго бука не работает родная клавиатура.В чем причина не понятно,где Dell намутил?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:58
Модератор
Модератор
bupc1
А если залить старый дамп, но взять чистый регион?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:03
Пробовал с вашим ME получил:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
Все,нужно заканчивать работать по выходным. :ny_tik: Воткнул шлейфы наоборот и все заработало. :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:24
ноутбу SONY VPCSB1Z9R (MBX-237 ) стёрли дамп на программаторе обновлением с оф. сайта.
помогите с дампом с этой платформы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ноут sony VPCEB4S1R. менял hm55. после замены и правки регионов ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса с сохранием настроек. понятно что регионы, но победить не могу. суть следующая: с чистым регионом 1208 ноутбук не стартует, с чистыми регионами поздних версий(1203,1195 и т.д.) ноутбук включается, до загрузки с винта пишет "me fw update failed,please try again!" и соответственно остаются проблемы с кулером и т.д. при записи оригинального региона(версия была 1208) ноутбук не стартует. перепробывал уже помоему все дампы с этого и с дружественного форума, результат один: если версия 1208 - не старт. если ниже - стартует но вентилятор молотит на 100%.
версия биос R1140Y8. Вот единственое.. я так понимаю при старте он пытается чтото приписать в регионы и не может, отсюда и выдает ошибку "me fw update failed,please try again!", хочу подтянуть gpio33 на землю, что откроет запись в область МЕ. или все танцы с gpio33 это бред в моем случае?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:23
coupe42 писал(а):
...хочу подтянуть gpio33 на землю, что откроет запись в область МЕ. или все танцы с gpio33 это бред в моем случае?
gpio33 мульт и без Вас в состоянии к земле подтянуть, если там вообще управление этим сигналом предусмотрено.
Выкладывайте оригинальный дамп полного биоса с оригинальным МЕ ДО правки региона - будем посмотреть...
coupe42 писал(а):
менял hm55. после замены и правки регионов ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса с сохранием настроек. понятно что регионы, но победить не могу...
Из чего понятно, что "регионы"?
Из того, что меняли НМ55, что правили биос, или что молотит кулер?
Может, он молотит, потому что вместо термоинтерфейса - "толстый-толстый слой шоколада" (С) (то бишь, термопасты)... :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:34
Тоже было такое только на Acer каком-то, так и не победил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
http://zalil.ru/33981091 это оригинальный дамп слитый с этого ноута до правки, соответственно с родным регионом.
по остальному, термоинтерфейсов в нем нет, везде термопаста(она там быть и должна, как выглядит терморезинка я знаю не переживайте). температура видео 40 градусов, цп 37, и при этом куллер работает на 100% мощности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:16
coupe42 писал(а):
... как выглядит терморезинка я знаю не переживайте...
Дык я пошутил - смайлика не заметили? :-):
А так:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А так:
хм.. включился, но по прежнему куллер спустя 10-15сек выходит на 100% обороты((
и по прежнему пишет ошибка обновления ме региона..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5657
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140721
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10627
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev и гости: 14
